> Просветите, пожалуйста, по преобразователям частотным, применяемым в США.
Гость_ole1366_*
сообщение 20.9.2011, 12:48
Не очень силен в электротехнике. Просветите, пожалуйста, чайника.
По работе нужно подключить в США к однофазной сети преобразователь частотный, для управления трехфазным двигателем. Двигатель еще не выбрал. В Украине мы используем частотники Omron серии V1000. По входу – одна фаза 220 В 50Гц, по выходу – три фазы 220 В. В техподдержке Omron предложили заменить на серию 3G3MX2 Но я не нашел там на входное однофазное напряжение 127 VAC (как в розетке в США).
Минимальное входное однофазное напряжение для этих ПЧ - 240V. И вот как мне его подключить к 127В?
Ответов (1 - 9)
DmitriyN
сообщение 20.9.2011, 13:34
Пользователь №: 17228
Если напряжение в розетке 127 В, то межфазное 127*1,73=220. Подключайте между двух фаз
Гость_ole1366_*
сообщение 20.9.2011, 15:16
Т.е. Вы предлагаете - к ПЧ подводить две фазы и заземление?
DmitriyN
сообщение 20.9.2011, 16:52
Да. Но лучше проконсультироваться у производителя ПЧ
Nocav
сообщение 20.9.2011, 19:33
Пользователь №: 493
все будет ОК.... их все равно выпримят (2 фазы)
Alexander_I
сообщение 20.9.2011, 19:35
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Да, действительно, а на хрена консультироваться, когда и так все будет ОК 100%? Можете это делать ничтоже сумняшеся.....
Сообщение отредактировал Alexander_I - 20.9.2011, 19:37
Nocav
сообщение 20.9.2011, 19:51
Пользователь №: 493
Возмите Vacon он должен там быть но мощность движка не более 2,2 кВт
Nocav
сообщение 20.9.2011, 20:02
Пользователь №: 493
В наших частотниках ноль и земля гальванически развязаны
Pzotov
сообщение 24.9.2011, 14:12
Пользователь №: 15568
Не надо заморачиваться и искать себе приключений на мягкое место..
Берите изделие для Американского рынка, только вот и движок должен быть соотвествующий..
В штатах однофазное напряжение - 120В для бытовой сети, и 3-х фазное промышленное 440 (460В)..
Как вариант - установка трансформатора 120/220 на входе...
На кстати американцы поставляли оборудование, где такие трансы стояли на питании сервоприводов..
Михайло
сообщение 24.9.2011, 16:49
Пользователь №: 18181
Промышленность выпускает специальные согласующие трансформаторы, в которых можно выбрать любое выходное напряжение от 380 до 480 В. Но это я как бы понтанулся знанием...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 2:32
