> Молниеотвод, Расположение молниеотвода
dgin
сообщение 21.9.2011, 8:41
Пользователь №: 102011
Можно ли установить молниеотвод на вентиляционую трубу приточной вентиляции? Высота трубы 12м расположена в ферме. Труба из оцинкованой листа.
HasBolla
сообщение 21.9.2011, 8:57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Установите молниеприемник на трубе и присоедините его к ферме.
Если сечение металла воздуховода позволяет., то можно трубу пользовать как токоотвод .Допустимые сеченя см. СО153......А ферму с.трубой и заземлением соединять обязательно.
dgin
сообщение 21.9.2011, 9:27
А ничего страшного если воздуховод подсоединен к приточной установке(вентилятору который тоже заземлен). При ударе молнии он не выйдет из строя?
Изолировать как я понял молниеотвод и токопровод от фермы и воздуховода не надо?
HasBolla
сообщение 21.9.2011, 11:11
Из: Новочеркасск
Почитайте РД или СО , там написано, что заземлять и присоединяться все и ко всему.smile.gif Исключения есть для слаботочников
zerk
сообщение 21.9.2011, 13:08
Пользователь №: 14038
Я думаю что можно при правильном заземлений. Я когда молниезащиту котельной делал, та приваривал катанку диам. 10 мм к дымоходу котла, и все прекрасно работало.Дымоход заземлял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 9:48
