2 страниц V  < 1 2
> Столовая ВК, Помогите разобраться пожалуйста.
Reflex
сообщение 26.9.2011, 14:05
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Почему нет обозначения осей? Для унитазов в правом нижнем углу водоснабжения не требуется? Зачем тянуть трубы через кинотеатр на втором этаже? сделайте подъем на второй этаж непосредственно к помещению итп. Не забудьте про опорожнение в тепловом пункте.
выпуски под лестницей, при возможном их переносе - не желательны
Reflex
сообщение 26.9.2011, 14:14
Из: Калининград
с обраткой у него все в порядке. низя ее
почему?
Andrejbar
сообщение 26.9.2011, 14:18
Пользователь №: 60151
[quote name='Reflex' date='26.9.2011, 15:05' post='691059']
Морозильную камеру обхожу.
Остальное исправлю. Спасибо.
Reflex
сообщение 26.9.2011, 15:05
Сообщение #34
Из: Калининград
Поясните... не нашел на плане 1 этажа препятствий
Hiro Nakamura
сообщение 26.9.2011, 15:45
Сообщение #35
Пользователь №: 22025
Обратку (Т4) низя потому что СанПин.
Reflex
сообщение 26.9.2011, 15:56
Сообщение #36
Из: Калининград
Ответ из разряда "пАтАмушта - марамушта"... анекдот есть такой.
Если не сложно поподробнее, плиз...
Young
сообщение 26.9.2011, 16:05
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 8532
как это нельзя? написано же, что для крупных объектов общепита - по магистралям, а для мелких просто не нужно. То-есть можно, но нафиг не надо.
Hiro Nakamura
сообщение 26.9.2011, 16:14
Сообщение #38
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.9.2011, 10:19) *
с обраткой у него все в порядке. низя ее, максимум на магистралях при больших объемах...
С телефона не очень удобно, пункт найду- выложу.
Я этот пункт всегда понимал, как исключение возможности появления легионел и всякой такой нечести, засчет того, что одна и та же вода не ходит по кругу...
Reflex
сообщение 27.9.2011, 8:52
Сообщение #39
Из: Калининград
На мой взгляд, здесь необходима обратка, тем более что есть душевая и не мешало бы предусмотреть полотенцесушитель, да и это не мелкий общепит.
Автору проекта: удалите с чертежа ненужную технологию и всё лишнее, очень сложно читается "картинка".
Сантех10
сообщение 27.9.2011, 14:16
Сообщение #40
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Душевая не аргумент, т.к. душ принимают после смены.
Эвон как бывает:
Сообщение отредактировал Сантех10 - 27.9.2011, 14:21
Young
сообщение 27.9.2011, 14:27
Сообщение #41
Из: Мск
Эвон как бывает:
я так понимаю здесь жироуловитель не от хорошей жизни, а чтобы мультилифт не умирал каждый месяц.
Вы с какой целью это показать решили?
Сантех10
сообщение 27.9.2011, 14:45
Сообщение #42
Из: Калуга
Жироуловитель скорее всего для этих целей. Грюндфос сам рекомендует. Выложил для интереса. Бывает ещё хуже, чем у автора, и ничего, выкручиваются люди. biggrin.gif Я когда это увидал, пожалел эксплуотационщиков.
Andrejbar
сообщение 27.9.2011, 22:49
Сообщение #43
По Вашим замечаниям корректировал, что мог.
Гляньте пожалуйста.
(отметок высотных нет, переходы не везде стоят)
Hiro Nakamura
сообщение 27.9.2011, 23:39
Сообщение #44
Уклон 0,01 для сотой трубы это расчетное или просто так?
Это что вообще первый проект?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 27.9.2011, 23:41
Andrejbar
сообщение 28.9.2011, 9:10
Сообщение #45
Уклон сделаю 0,02.
Унитазы исправлю.
Нет, не первый. Я обычно наружкой занимался.
Reflex
сообщение 28.9.2011, 13:10
Сообщение #46
Из: Калининград
Мойки на системе К3 должны выполняться с разрывом струи. Не везде есть прочистки на углах поворота, я обычно устраиваю прочистку и в начале, для удобства эксплуатации. Трап от ИТП нужно выполнить с вертикальным выпуском. На магистралях водопровода нет необходимой арматуры. У вас все трубопроводы стальные? если нет - то укажите правильно диаметры. Уточните с подводом и отводом трубопроводов в тепловом пункте.
Andrejbar
сообщение 28.9.2011, 14:15
Сообщение #47
Спасибо, поправил!
Cypok
сообщение 13.10.2011, 14:16
Сообщение #48
Пользователь №: 123196
Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, спрошу здесь Хотелось бы узнать мнение опытных людей по поводу технологии "Кафе" в торговом центре. На мой взгляд здесь как минимум не хватает сан узлов для персонала и посетителей, а по оборудованию нескольких раковин, трапов и водразборного крана для набора воды.
Прикрепленный файл  __.__________________.dwg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 1:42
Сообщение #49
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
да, воды бы, канальи и денег выбить на очистные))
Young
сообщение 14.10.2011, 8:31
Сообщение #50
Из: Мск
количество санузлов, раковин и т.д. определяет не инженер ВиК, а инженер ТХ.
Cypok
сообщение 14.10.2011, 10:41
Сообщение #51
начальство поставило задачу выслать технологу замечания по его работе, поэтому приходиться додумывать
Reflex
сообщение 14.10.2011, 11:57
Сообщение #52
Из: Калининград
определяет архитектор
Young
сообщение 14.10.2011, 14:03
Сообщение #53
Из: Мск
принципиальная разница для ВКшника конечно rolleyes.gif вопрошающий еще про оборудование пишет, а его в общепите ТХшники расставляют.
Reflex
сообщение 14.10.2011, 15:00
Сообщение #54
Из: Калининград
Вопрошающий начнет трясти ТХшника на предмет количества умывальников и унитазов, тот ему у виска покрутит и будет ему разница =)))
Сообщение отредактировал Reflex - 14.10.2011, 15:01
Young
сообщение 14.10.2011, 15:34
Сообщение #55
Из: Мск
бесполезный спор, так же у виска покрутит и АРовец, когда у него будут трапы и поливочные технологические просить wink.gif
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 15:41
Сообщение #56
Из: Кемерово-Питер
Вопрос технологии общепита. Данных технологии нет. И кстати архитектура.. мм.. не очень продуманная.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:58
