> Тепловые сети, Методика расчета
Гость_incp_*
сообщение 21.9.2011, 19:34
Уважаемые специалисты! В методических указаниях по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "Тепловые потери" 2003г. приведены примры расчета тепловых потерь тепловой сети для подземной канальной, подземной бесканальной и надземной прокладок. Подскажите пожалуйста где можно найти методику расчета тепловых потерь трубопроводов тепловой сети проходящей по подвалу здания? Спасибо.
g40in
сообщение 21.9.2011, 23:27
Пользователь №: 51204
1. Если трубы без изоляции то представить трассу как большой регистр и сосчитать его по Манюку rolleyes.gif .
2. Косвенный метод. Посчитать укрупненно теплопотери подвала. Они по идее будут равны теплопотерям от трассы если в подвале нет другого источника тепла.
Сообщение отредактировал g40in - 21.9.2011, 23:30
doktor-5
сообщение 22.9.2011, 7:09
Пользователь №: 27315
Для расчета по подвалу здания можно воспользоваться методикой расчета канальной прокладки, ведь условия схожие т.к. в канале температура не ниже +5, и по нормам в подвале тоже должна быть не ниже +5, представьте что подвал тоже канал только большой....
Кэтти
сообщение 5.10.2011, 14:56
Из: Казань
Пользователь №: 103602
Люди добрые-помогите,кто чем может!
Необходимо определить примерный объем сетей отопления в здании (в куб.м.),зная его теплопотребление (в Гкал).
Существуют кое-какие формулы перевода в зависимости от температурного графика и от типа отопительных приборов-например, для регистров,радиаторов,и даже для приточных систем. Мож,кто ссылочку даст или поделится таблицею??
P.S. ну забыла я стащить этот справочник со старого места работы!...
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.10.2011, 12:22
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Здравствуйте!
--Кэтти, см. В. И Манюк, Я. И Каплинский , и др. "Справочнок по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей." Табл. 8,3. стр. 199.
"Удельный обьём воды в системах теплопотребления при различных.... (м3*час/Гкал)"
Гость_saw222_*
сообщение 11.10.2011, 20:00
Подскажите, как прокладывается теплосеть транзитом по подвалу? На каких опорах? Нужны ли неподвижные опоры?
g40in
сообщение 11.10.2011, 20:41
А разве еще разрешено проектировать теплосеть по подвалу ?
pankratk
сообщение 12.10.2011, 7:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Встречный вопрос: а когда это было запрещено?
Прокладывайте на тех опорах, на каких Вам удобно, либо на подвесках. Необходимость установки неподвижных опор, также как и при любой другой прокладке, определяется конфигурацией сети и расчётом на прочность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:15
