3 страниц V   1 2 3 >
> Мультилифт, вентиляционный патрубок
максимошка
сообщение 21.9.2011, 20:50
Пользователь №: 119128
Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2011, 21:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А зачем и для чкго его куда то присоединять? Опишите ситуацию подробнее.
Dima_UA
сообщение 21.9.2011, 21:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в отдельный вен.канал.
но как правило мультилифты оборудованы клапанами с фильтрами и выводить ничего не надо.
инструкции к ним почитайте!
максимошка
сообщение 21.9.2011, 22:20
В каталоге Грудфос показано- к вентиляционному патрубку присоеденяется труба для вентиляции, которая выводится и где -то присоеденяется ( я предполагаю, что с вытяжной частью канализационного стояка). В моем случае рядом его нет.
Young
сообщение 21.9.2011, 22:42
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вентклапан поставьте и будет вам счастье
максимошка
сообщение 21.9.2011, 23:02
Я к такому решению тоже скланяюсь. Еще вариант : установить воздушный клапан для приборов, которые присоеденяются к мультилифту и присоеденить вентиляционную трубу- туда
Алекс_Кок
сообщение 22.9.2011, 8:29
Пользователь №: 55367
вывести отдельным вентиляционным стояком на кровлю или присоединить к вытяжной части К1
серьезно!!! что то не встречал фильтры у мультилифтов
воздушный клапан тут вообще не катит
Young
сообщение 22.9.2011, 10:53
Из: Мск
почему?
Алекс_Кок
сообщение 22.9.2011, 12:16
Цитата(Young @ 22.9.2011, 11:53) *
почему?
во избежании скопления газов в приемном резервуаре Мультилифта предусматривается вентиляционная труба, а у обратного клапана другая функция.
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 22.9.2011, 12:19
Young
сообщение 22.9.2011, 22:42
Из: Мск
откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано? Есть предположение, что вентиляция там нужна, чтобы разряжения не образовывалось и, как следствие, срыва гидрозатворов, когда насос начинает качать стоки.
Алекс_Кок
сообщение 23.9.2011, 7:37
Цитата(Young @ 22.9.2011, 23:42) *
откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано...
консультировался с представителями фирмы, по началу я тоже ставил возд.клапан biggrin.gif
если убедите в обратном, буду очень рад!
Young
сообщение 23.9.2011, 7:58
Из: Мск
я если честно, сам не уверен. Но у грюнов манангеры постоянно по разному говорят, я им на слово уже не верю biggrin.gif
Dima_UA
сообщение 23.9.2011, 9:40
Из: Львов Украина
Прикрепленный файл  DrainLift_KH.pdf ( 255,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
инструкция монтажа
Прикрепленный файл  __________________.png ( 112,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Алекс_Кок
сообщение 23.9.2011, 10:30
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2012, 12:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А ещё есть предположение, что при заполнении резервуара воздуху надо куда-то уходить..
Young
сообщение 29.11.2012, 12:14
Из: Мск
а зачем? много его там не наберется, давление будет небольшим. Эдакий канализационный гидробак )) Стоки поступают - давление незначительно увеличивается, насос стоки откачивает - давление возвращается в норму.
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2012, 14:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да уж... Самотёком против давления - это круто. Как же 60мм в гидрозатворах? Гидробак, да.. blink.gif
Young
сообщение 29.11.2012, 14:50
Из: Мск
сколько там того давления-то будет?
В жилом доме встройка, фитнес, с/у ниже отметки наружной сети, мультилифт собирает стоки от 2х унитазов, 2х раковин и 2х душевых кабин. Венстояк не сделан, стоит вентклапан. Всё работает.
Я не настаиваю, может быть это и не правильно, но блин, работает ведь...
ViC
сообщение 7.12.2012, 11:42
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Из руководства по монтажу Multilift:
"Для правильной работы пневматического датчика уровня необходимо обеспечение равенства давления воздуха внутри резервуара и снаружи. Это осуществляется подсоединением вентиляционного трубопровода."
Мое мнение, надо выводить вентиляционный стояк наружу.
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 13:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Верно. Или угольный фильтр в комплекте.
ViC
сообщение 7.12.2012, 14:35
Угольный фильтр стоит в них по умолчанию. Разве не так?
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 14:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Там бывает разная комплектация. Есть без фильтра с подключением к вентстояку. Есть - с вентиляцией в помещение с фильтром (немного дороже). Вообще, конечно, от поставщика зависит. Интересно было бы через косой тройник отростком вверх к стояку К1.. Не знаю можно ли.
Elenk_@
сообщение 10.12.2012, 8:44
Пользователь №: 125124
На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан HL900N - DN50 Hutterer-Lechner
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2012, 9:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Elenk_@ @ 10.12.2012, 8:44) *
На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан - DN50 Hutterer-Lechner
ИМХО, неверное решение. Если можно ставить клапан только на впуск воздуха, то зачем в других случаях угольный фильтр для поглощения запахов? rolleyes.gif
ViC
сообщение 10.12.2012, 18:51
Это что за схемка такая? К какому стояку К1?
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 10:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как в типовых столовых вентиляцию К3 к К1 подключали. Под потолком на вентилируемом стояке К1 ставится косой тройник на 45гр. отростком вверх. К нему подключается горизонтальная вентиляционная труба от К3 через отвод на 45гр. вниз.
AVK
сообщение 11.12.2012, 13:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707
Я тоже подключаю в вентиляционную часть стояка К1, только с тройником под 90 гр. Так можно место съэкономить в шахте при прокладке стояков К1 и воздушного стояка от насосной установки.
Сообщение отредактировал AVK - 11.12.2012, 13:15
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 13:55
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как погасить напор от Мультилифта внутри здания без нарушения норм РФ ????
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:02
Пользователь №: 3391
Бачок разрыва струи (гаситель напора) или ставить калач.
Полно было тем о врезке напорной канализации в безнапорную, если речь об этом.
Сообщение отредактировал Juven - 11.12.2012, 14:08
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 87,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:07
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:02) *
Бачок разрыва струи или ставить калач.
Разрыб струи в бытовой канализации внутри помещения?????
Что есть "калач"?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:07
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:55
