3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мультилифт, вентиляционный патрубок
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:10
Пользователь №: 3391
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 15:07) *
Разрыб струи в бытовой канализации внутри помещения?????
Что есть "калач"?
Калач - два отвода, соединенные так, что труба поворачивается на 180 градусов.
Ну и гаситель напора ставится в техническом помещении, конечно. или где это не запрещено нормами.
Сообщение отредактировал Juven - 11.12.2012, 14:11
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:16
Пользователь №: 125124
нет тех помещения...есть отметка -3,6, установка стоит в коридоре...
А есть норматив, в котором упоминается "калач"...принцип действия поняла...но думается мне что экспертиза не пропустит
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:17
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:23
Лично я всегда делаю калач, ни разу экспертиза претензий не предъявляла. Ну, и подбирать установку с оптимальным напором, чтобы не был слишком большим, раз не надо выводить в колодец.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:24
Сообщение #34
выводить в колодец...куда ж еще...только колодец очень мелкий 98 см всего
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:25
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:29
Сообщение #35
Ну, имелось в виду, что не отдельный выпуск в колодец, а сначала в самотечную, через косой тройник.
Вот темка с обсуждением. На форуме много раз обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...amp;hl=напорная канализация&st=0
Поищу чертежик
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:35
Сообщение #36
Поищу чертежик
..самотечная сеть в моем случае начинает после Мультилифта...то есть является продолжением ветки
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:36
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:36
Сообщение #37
Ну, абсолютно обычный случай. Смотрите прилагаемую схему. Принцип, думаю, понятен.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:42
Сообщение #38
наверное я отупела к концу дня blink.gif ...на напорной линии ревизия...вы хотите сказать, что с отметки -1,72 вниз уже пошел самотек ?каким образом?.....
Serg Ivanov
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 14:55) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как погасить напор от Мультилифта внутри здания без нарушения норм РФ ????
Тут не нормы, а расчёт нужен. Подача насоса и пропускная способность стояка/лежака куда косым тройником врезаться надо должны быть увязаны. Иначе получить фонтан из "разрыва струи" (который вообще тут не нужен) или срыв сифонов.
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:48
Сообщение #40
Напорная там только от установки. Врезка в безнапорную, через косой тройник. СергИванов правильно пишет про необходимый расчет и увязку. Картинка только для общего понимания принципа гашения напора и врезки напорной в безнапорную.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:49
Сообщение #41
Сток от двух унитазов и трех раковин, помещение КРУЭ, постоянного присутствия людей нет, но сан узел необходим.
у меня в 5 метрах от здания начинается сеть самотечной бытовой канализации, колодец очень мелкий 98 см (реконструкция площадки нарвались на кабели) то есть в самом колодце гаситель не устроишь, надо гасить внутри здания...вопрос КАК?
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 14:50
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(AVK @ 11.12.2012, 14:14) *
Я тоже подключаю в вентиляционную часть стояка К1, только с тройником под 90 гр. Так можно место съэкономить в шахте при прокладке стояков К1 и воздушного стояка от насосной установки.
Можно - только возможно из стояка затекание в тройник. Лично видел при ремонте - стоки в стояке текут по стенкам и в открытый тройник на 87-90гр затекают частично..
Elenk_@
Сообщение #43
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 14:52
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Расход (секундный) насоса посчитайте с учётом потерь напора. Может и никак не надо.
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:53
Сообщение #45
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 15:50) *
Поэтому я и пишу, что надо косые, чтобы не сделали прямые. Схема только для общего понимания, а не для критики.
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 14:55
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Где Вы тут гаситель напора увидели?
http://www.pumpe.ru/upload/download/MULTILIFT.pdf
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 115,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:59
Сообщение #47
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 15:03
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:59) *
Ага. Распечатать и экспертизе перед носом махать. smile.gif Главное - что бы калач этот выше люка колодца ближайшего был.
Elenk_@
Сообщение #49
это аналог обратного затвора
Juven
сообщение 11.12.2012, 15:06
Сообщение #50
Тоже верное замечание.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 15:10
Сообщение #51
ну закончилось как всегда)если не знают четкого решения можно аля-пошутить
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:13
Сообщение #52
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Либо на улице сделайте колодец-гаситель.
Juven
сообщение 11.12.2012, 15:16
Сообщение #53
Нет возможности там сделать в колодце гаситель. Пишут же выше об этом.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 15:17
Сообщение #54
не представляется возможным
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:18
Сообщение #55
Я имела ввиду плюс один колодец. Нет так нет. Мне все равно.
Сообщение отредактировал ViC - 11.12.2012, 15:19
Serg Ivanov
Сообщение #56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да какие шутки. Вам инструкцию по монтажу дали - по ней и делайте. Будут вопросы у проверяющего - её и показывайте. Чего ещё надо-то?
пс
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 15:25
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У меня вот был объект - аптечка в городе с одним унитазом и умывальником. В 5 метрах самотечный ж/б коллектор диаметром 1600мм, а до ближайшего колодца 50м.. Вокруг асфальт, центр. Интересно как бы Вы решили? wink.gif
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:31
Сообщение #58
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 14:25) *
Сообщение отредактировал ViC - 11.12.2012, 15:34
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 15:39
Сообщение #59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 16:31) *
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:45
Сообщение #60
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 14:39) *
Сообщение отредактировал ViC - 11.12.2012, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:05
