> Наружная К. Глбина 0.6м. Теплоизоляция, нагрузка., Защитить трубу от нагрузок сверху и утеплить
alexhorse
сообщение 21.9.2011, 21:11
Пользователь №: 39147
Всем привет.
Наружная канализация ПВХ ф200мм. Нет возможности углубиться до нормативов (0.7м до верха трубы).
Уклон принят минимальный для ф200 - 0.007
В плане прокладывается по тротуару (нагрузок от авто не будет).
У нас нет в продаже Изопайпа и тем более утепленных Корсис.
1. Металлическая труба ф 250мм для принятия нагрузок подойдет?
2. Можно ли напорную ПВХ?
3. Может чугунные, чтоб без сварки стыков?
4. Чем возможно обернуть трубу для теплоизоляции?
5. Как произвести расчет на тепло и нагрузки сверху?
Прикрепленный файл  _____________.PNG ( 18,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Сообщение отредактировал alexhorse - 21.9.2011, 21:12
oliyagl
сообщение 22.9.2011, 7:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936
Я в аналогичном случае использовала предварительно изолированные пенополиуретаном (ППУ) стальные трубы в полиэтиленовой оболочке, их обычно для теплотрасс применяют. Есть отдельно ППУ скорлупы на трубы разных диаметров, можно ими утеплить. Хоть и в тротуаре труба идёт, по нему все же возможен, наверно, проезд автомобилей, спецтехники (при уборке снега, укладке асфальта) - пластиковую трубу ПВХ не стоит класть, продавят. Чугун - нормальный вариант, можно обмотать минватой. Засовывать ПВХ в стальной футляр и пространство между трубами чем-то утеплять - не могу представить, как выполнить по месту технически. С расчётами на прочность не сталкивалась, теплотехнический - есть програмки у производителей теплоизоляции для труб, какой толщины брать изоляцию, можно прикинуть по ним
lexa00
сообщение 22.9.2011, 9:11
Пользователь №: 7247
Футляр подобрать диаметром не менее 400. Трубу ПВХ одеть в скорлупы ППУ и в футляр. Хорошо бы электроподогрев, а может и не нужен, смотря где район проектирования.
Zarat
сообщение 22.9.2011, 11:07
Пользователь №: 21076
Обычно делаю как lexa00 описал.
alexhorse
сообщение 22.9.2011, 13:18
Электроподогрев отпадает - очень дорого, заказчик не потянет. Да и проблемно в водоканале будет объяснять ).
А почему футляр 400? МОжет 350 сталь (чугун с раструбом возсожен?) - от нагрузок, ПВХ 200 трубу в скорлупы ППУ.
Может как oliyagl написала? Уже использовать готовые трубы стальные в ППУ? Хотя не уверен, подходят ли они для агрессивной среды канализиц. стоков?!
И как быть с футляром? Заводить его в колодец или нет?
Не раз читал про засыпку керамзитом. Но не могу найти каку-либо инфу по технологии.
Сообщение отредактировал alexhorse - 22.9.2011, 13:20
Сантех10
сообщение 22.9.2011, 13:41
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
СНиП 2.04.03-85, п. 4.9
alexhorse
сообщение 22.9.2011, 13:54
я к тому, что не отличаются ли стальные для отопления от стальных для К?
Сантех10
сообщение 22.9.2011, 14:09
Из: Калуга
Ищите стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием.
А футляр 400 по СНиПу 2.04.02-84* п.8.56. СНиП хоть и водопроводный, но про футляры и на канализацию пользуем.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 22.9.2011, 14:11
alexhorse
сообщение 23.9.2011, 19:04
в СНиПе есть пункт, что при обосновании можно задать уклон 0.005 для труб ф200. Тогда и утепление отпадет. Что скажите?
aleksey_v
сообщение 24.9.2011, 11:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Можно - при обосновании. Но что-то мне говорит, что вы обосновать не сможете.
alexhorse
сообщение 24.9.2011, 13:09
но ведь условия такие, что по другому не получится. почему не смогу обосновать?
aleksey_v
сообщение 24.9.2011, 13:37
Это не обоснование.
Reflex
сообщение 26.9.2011, 8:41
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Это не обоснование.
Именно ОНО и есть.
MEX-74
сообщение 26.9.2011, 18:48
Пользователь №: 117590
Что то все эти утепляющие обертки не внушают доверия, да и утепляют канажку очень редко, главное чтобы нагрузки не передавались:
По моему мнению есть 2 пути:
- олдскульный метод теплоизоляции: деревянный короб, рубероид и песок (или печной шлак). Где-то в тетрадях у меня разрисовано сечение изоляции но сразу скажу что он больше для водопровода предназначен.
- привезти грунт для обваловки и поднять отметку тротуара (если это возможно).
Елена_НВК
сообщение 27.9.2011, 0:22
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
А это у Вас ливневка или фекалка? Если фекалка- проще. Она "теплая". Я канализацию редко утепляю греющими кабелями, т.к. стараюсь проектировать так, чтобы вода в трубах не стояла, а след. замерзнуть будет нечему. Я бы в вашем случае использовала стальные трубы с внутренним цементно-песчаным покрытием+ скорлупа. Уклон меньше 0,007 не делайте, чтоб вода не застаивалась...
Удачи!
alexhorse
сообщение 27.9.2011, 9:38
поднять тротуар насыпью можно. только он не оч широкий.
есть ли пример досыпки? каким образом укрепляли примыкание к проезжей части? там ведь досыпать 30 см придется. стеновыми блоками?
Удачи!
там не так много домов. всего около 40-ка частных домиков. так что скорее будет динамическое наполнение.
Sветлячок
сообщение 1.2.2012, 8:00
Пользователь №: 24031
Добрый день!
поинтересуюсь у alexhorse, какое было принято решение? у меня как раз похожая ситуация.
Водяной
сообщение 1.2.2012, 8:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
С ВНУТРЕННИМ ПРОТИВОКОРРОЗИЙНЫМ
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫМ ПОКРЫТИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 1390 -003-86695843-2010
Трубы стальные и соединительные детали с покрытием предназначены для строительства подземных трубопроводов, транспортирующих питьевую воду и другие химически нейтральные продукты
Сообщение отредактировал Водяной - 1.2.2012, 8:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:56
