> Подземный воздухозабор, Есть ли в нем смысл?
ArFey
сообщение 22.9.2011, 12:07
Пользователь №: 21932
Добрый день, коллеги! Только что подошел молодой сотрудник с, казалось бы, простым вопросом: Заказчик видел в Германии прокладку заборных воздуховодов наружного воздуха ниже глубины промерзания и хочет тоже, якобы большая экономия получается. Как это все посчитать? Какой длины воздуховоды должны быть? Первое, что пришло в голову - элементарная задача по теплоотдаче от криволинейной (а м.б. для упрощения от плоской поверхности) Есть (или где-то должна быть) температура почвы ниже глубины промерзания. Принимаем температуру внутренней поверхности воздуховода равной этой температуре, знаем температуру наружного воздуха (для чистоты эксперимента можно принять не расчетную зимнюю, а среднюю отопительного периода), можно даже учесть скорость движения воздуха по воздуховоду (ей-ей не помню, вводится ли какая-либо поправка на скорость омывания воздухом теплоотдающей поверхности). И, вроде, все! Однако, а как учесть остывание почвы вокруг этого воздуховода? Ведь оно будет. Да, я понимаю, что почва вокруг воздуховода остывая будет брать тепло у следующих слоев, а те у следующих, но ведь остывание будет все равно? Или я чего-то перемудрил? Как всегда лезет в голову аргумент - раз немцы делают, значит выгодно и правильно! Но, хочется посчитать и убедиться самому. М.б. кто-то уже такое считал, или знает методики расчета, или без всяких методик реализовал и есть результаты натурных замеров? Аркадий
Ответов (1 - 10)
alem
сообщение 22.9.2011, 12:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Эта тема когде-то и где-то подробно обсуждалась... Практически эффект будет близок к нулю, т.к. скорость потока воздуха велика, контактная поверхность мала и т.п.
сообщение 22.9.2011, 12:16
http://www.ventportal.com/node/1058
http://search.conduit.com/Results.aspx?q=%...p;FollowOn=True
Можете также на англ. забить в поиск Geothermal ventilation systems
Сообщение отредактировал jota - 22.9.2011, 12:23
EJIEHA
сообщение 22.9.2011, 12:42
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Тут
скоробей
сообщение 22.9.2011, 12:46
Пользователь №: 86716
ArFey
Полная глупость
Холодный воздух в ямы проваливается сосвистом
В метро не подают а вытягивают( 25 лет идиоты рационизаторы охлождают метро)
ArFey
сообщение 22.9.2011, 13:53
Ну вот, опять меня jota носом в гугль ткнул! А потрындеть? А мнение коллег выслушать? biggrin.gif Если говорить серьезно, то из большинства приведенных ссылок (спасибо, коллеги) понял одно: внятных методик нет (или они крепко засекречены в целях борьбы с конкурентами). Следовательно, посчитать какого диаметра д.б. труба и какой длины (при том, чтобы это был оптимальный вариант), а уж тем более просчитать экономичность всего этого практически невозможно! Другими словами, если клиент хочет и готов платить за свои хотелки - сделаем ему подземную прокладку. Хуже не будет (вопрос с возможной плесенью и другой гадостью в этом воздуховоде оставляем за скобками)! А потом за его же (клиента) счет будем удовлетворять свое исследовательское любопытство. Так что ли? Умом готов согласиться с уважаемым alem'ом, а сердце не на месте - немцы то делают! Или у них просто менеджеры хорошие, способные уболтать клиента на тему "сделай так - и будет тебе счастье!" без всякого расчетного подтверждения и обоснования? Аркадий
Skaramush
сообщение 22.9.2011, 14:15
Немцы делают, но делают в комплексе с противоточным рекуператором, насколько знаю. Кроме того, стоимость метра трубы, прокладываемой под землёй заоблачная. Точной цифры, к сожалению, у меня нет - просто фирма, которая налаживала контакт с немцами на предмет монтажа их оборудования здесь ответила, что ещё лет несколько никого даже близко заинтересовать не выйдет.
vadim999
сообщение 22.9.2011, 16:44
Пользователь №: 15519
А с энтого места можно подробнее, Асобливо про идиотов и 25-ти лет. В чОм праблм, и косяки в их решениях. Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 22.9.2011, 16:45
temka
сообщение 22.9.2011, 17:18
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
может, имелось в виду, что можно рекуперировать...о0
сообщение 22.9.2011, 17:45
Расчёт в принципе сделать можно. Теплоёмкость грунта известна, коэфициент теплопередачи в грунт 2 Вт/мК, ср. температура грунта тоже известна. Вобще, с достаточной для бытовой техники точностью подсчитать можно. Но это будет расчёт на расчётные параметры. А для того, чтобы просчитать энергетическую эффективность - это уже другая песня - нужны статистические данные, сутко-градусы не только воздуха, но и грунта на этой глубине.....К тому же, летом будет передача тепла в грунт, которая повысит его температуру, т.е. своеобразный аккумулятор.
Немцы наверно всё-таки сделали программу. Они не делают то, что не знают....и кулибины там не рождаются, а если и рождаются, то зря... laugh.gif
ivan-l-ing
сообщение 22.9.2011, 23:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Потрындеть хотелось ему и все. Реверсивные там системы. А вообще это объект го под грифом и его лучше не обсуждать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:15
