> Поддержание заданной температуры в помещении при заданной уличной.
Александр Василь...
сообщение 22.9.2011, 15:55
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа! Помогите пожалуйста!!!
и так и так бъюсь, не могу ничего решить, даже не могу понять с чего начинать.
есть здание бассейна, 1этаж, 20*4м, итого 80м2, высота 3м, кровля плоская.
посчитал теплопоступления, 14 кВт (13 кВт от окон и стен, и 1 квт для охлаждения 350м3/час приточки).
Задание заказчика при уличной +35 поддерживать в бассейне не выше +28оС.
КАк посчитать требуемую мощность кондиционирования????
Skaramush
сообщение 22.9.2011, 16:00
Стоп, теплопоступления посчитаны для заданных заказчиком условий?
Если ответ "да", в чём тогда затруднение?
Какая тогда температура воды в бассейне?
Александр Василь...
сообщение 22.9.2011, 16:10
Александр Васильев
Из: Питер
Теплопоступления посчитаны просто по коробке здания с учетом окон (только солнечная радиация).
В бассейне +30. Воздух в зале заказчик хочет +28.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 22.9.2011, 16:18
сообщение 22.9.2011, 16:26
В бассейне вода должна быть на 2-3 градуса холоднее чем воздух- это основной принцип устройства бассейнов. Если температура воды выше чем температура воздуха, то будет очень сильное испарение воды, следовательно влажность очень высокая... и теплопередачу воды воздуху не подавить никаким кондиционером.
Скажите заказчику, что вода теплее воздуха может быть только на открытом пространстве. (пусть едет к морю)
Александр Василь...
сообщение 22.9.2011, 16:47
Александр Васильев
Из: Питер
Прошу прощения, ошибся!!!
Конечно, воздух в бассейне +30, а вода +28.
Skaramush
сообщение 22.9.2011, 16:55
Досчитайте поступления тепла с улицы. Аналог - как для отопления потери.
Александр Василь...
сообщение 22.9.2011, 17:05
Александр Васильев
Из: Питер
С улицы еще 1,1кВт получается, если Вы имеете в видутепло приточного воздуха.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 22.9.2011, 17:20
Skaramush
сообщение 22.9.2011, 17:14
Вот его и добавить.
сообщение 22.9.2011, 17:21
15,5 -17 кВт кондицинер
Александр Василь...
сообщение 23.9.2011, 13:46
Александр Васильев
Из: Питер
А можно расчет посмотреть?
Заранее большое спасибо!
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 16:00
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А что за расчет то нужен? Обычно считаю только теплопоступления через окна, с приточным воздухом, от людей, от освещения и если есть от оборудования.
сообщение 23.9.2011, 17:07
сообщение 23.9.2011, 17:35
По ошибке принял температуру помещения по 1 посту не 30, а 28*С. Но мощность кондиционера будет всё равно около 17,8 кВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 14:03
