> Пластиковые трубы для АПТ, без СТУ, Кто, что думает
Young
сообщение 23.9.2011, 14:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Коллеги, все наверняка помнят п. 5.7.3 из СП 5, который гласит, что "применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в
том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия".
Собственно сабж: один из производителей РЕХ труб прислал бумажку, что его трубы можно смело использовать для 1-й группы помещений без "технических условий, разработанных для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов". Бумажка за подписью Копылова, на фирменном бланке ФГУ ВНИИПО МЧС РФ. Отсюда вопрос - чем грозит применение этих труб без СТУ и какие возможны трудности при сдаче объекта?
Sindarkon
сообщение 23.9.2011, 17:17
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Ну, раз сам всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны утверждает, что можно, то куда уж простым работникам госпожнадзора сомневаться? smile.gif
Young
сообщение 23.9.2011, 17:58
Из: Мск
То-есть по сути, теперь можно спокойно закладывать пластик на 1 категорию, в случае чего показывать эту бумажку, и всё будет в шоколаде smile.gif чудны дела твои, ВНИИПО...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:12
