Экономия тепловой энергии за счет замены существующих деревянных окон на окна ПВХ |
23.9.2011, 15:10
Пользователь №: 54782
Подскажите, если ли какие-то статистические данные по экономии тепловой энергии после замены деревянных окон на окна ПВХ, в процентах, в особенности от снижения объема инфильтрующего воздуха (сверхнормативного)?
23.9.2011, 15:33
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Был тут у нас специалист по окнам, спросите у него. Так то там вообще вроде прекращается инфильтрация и требуется организовывать принудительную подачу воздуха в помещения... На которую забивают и обходятся частыми проветриваниями.
23.9.2011, 17:28
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Я в отпуске в Ригу ездил, так обратил внимание, что в гостинице стеклопакеты в деревянных рамах, а не ПВХ. Принцип открытия такой же, как и в пластиковых окнах (вверх и в сторону), только крепеж другой.
Гость_Superrior_*
23.9.2011, 17:30
Цитата(burokrat @ 23.9.2011, 18:28)  Я в отпуске в Ригу ездил, так обратил внимание, что в гостинице стеклопакеты в деревянных рамах, а не ПВХ. Принцип открытия такой же, как и в пластиковых окнах (вверх и в сторону), только крепеж другой. кстате очень даже тёплые и классно сморятся) у меня такие
23.9.2011, 17:31
Из: г.Королев
Цитата(lsvtula @ 23.9.2011, 16:10)  Подскажите, если ли какие-то статистические данные по экономии тепловой энергии после замены деревянных окон на окна ПВХ, в процентах, в особенности от снижения объема инфильтрующего воздуха (сверхнормативного)? Насколько я знаю, нет. Есть только расчетные формулы, а реальной статистики нет. Если только кто-то специально не занимался такими исследованиями.
25.9.2011, 23:36
Пользователь №: 8854
Что такое нормативная инфильтрация - где прочесть можно?
26.9.2011, 8:19
Цитата(испытатель @ 26.9.2011, 0:36)  Что такое нормативная инфильтрация - где прочесть можно? согласен, нет такого понятия "нормативная инфильтрация"
26.9.2011, 9:03
Из: Тула
Пользователь №: 61030
Я просчитывал по коэффициенту теплопроводности. Есть данные по деревянным и по стеклопакетам. Причем по многим видам стеклопакетов. От обычных с двойным остеклением, до заполненных аргоном с тройным остеклением
26.9.2011, 10:16
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Цитата(wooolfy @ 26.9.2011, 10:03)  Я просчитывал по коэффициенту теплопроводности. Есть данные по деревянным и по стеклопакетам. Причем по многим видам стеклопакетов. От обычных с двойным остеклением, до заполненных аргоном с тройным остеклением А Вы не могли бы поделиться этими данными?
26.9.2011, 13:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(lsvtula @ 23.9.2011, 15:10)  Подскажите, если ли какие-то статистические данные по экономии тепловой энергии после замены деревянных окон на окна ПВХ, в процентах, в особенности от снижения объема инфильтрующего воздуха (сверхнормативного)? Есть статистика об убытках от такого мероприятия. Поищите в сети по запросу "синдром больного здания". Михаил
28.9.2011, 8:12
Из: Тула
Цитата(WVXIW @ 26.9.2011, 11:16)  А Вы не могли бы поделиться этими данными? Могу Тут правда не полные данные. А так google вам в помощ. Я там нашел.
Сообщение отредактировал wooolfy - 28.9.2011, 8:13
30.9.2011, 17:15
Из: г. Дефолт-Сити
wooolfy спасибо!!!
Замена обычных окон на современные переплеты со стеклопакетами дает эффект только за счет снижения уровня инфильтрации + снижают шум из вне, с этим все ясно, а вот что насчет всяких новомодных пленок? Есть от них толк? В теории конечно интересно: отражение ИК-излучения Солнца, вроде должно уменьшить нагрев зданий и дать экономию на кондиционировании, но при этом снижается уровень естественного освещения которое придется компенсировать электрическим да и в отопительный период который у нас в России длится в среднем 7 месяцев - отражать халявное тепло вроде как тоже неразумно. Быть может у кого то уже были объекты с пленками? Хотелось бы услышать версию аудиторов а не продавцов и производителей...
30.9.2011, 17:53
Из: Алабино
Стеклопакеты не весь шум снижают. По низким частотам они работают не правильно. Когда мне начинает мешать шум от дороги, я открываю окна. Меньше на уши давит. Опять же при закрытых окнах я могу услышать подъезжающую машину, а при открытых не всегда. Зато человеческую речь слышно меньше.
А про пленки не один раз ведь разговор заводился... Поищите поиском, мож не потерли
4.10.2011, 12:40
Из: Тула
Дома ставил пленку на окно. Летом настоящее спасение. Солнце не печет. На зиму снимаю. Я все таки сторонник дедовского способа утепления т.е. пористый материал. Все остальное воспринимаю скептически. Хотя вот космонавтам делают скафандры, которые выдерживают сверхнизкие температуры в космосе. А толщина у них относительно не большая
4.10.2011, 16:22
Из: г. Дефолт-Сити
Цитата(wooolfy @ 4.10.2011, 13:40)  Хотя вот космонавтам делают скафандры, которые выдерживают сверхнизкие температуры в космосе. А толщина у них относительно не большая Видел в продаже туристические одеяла из какой то пленки, одна сторона золотистая другая серебристая, типа металлизированная пленка - говорят неплохо тепло сохраняют))), но хватает их на несколько раз использования (потом мет. слой протирается и эффект исчезает, благо стоит не дорого что то вроде 300 руб.)
5.10.2011, 7:38
Из: Тула
Боюсь, что на окно такое одеяло не повесишь. А на стены не напосешься )))
Гость_Superrior_*
5.10.2011, 9:00
Цитата(wooolfy @ 5.10.2011, 8:38)  Боюсь, что на окно такое одеяло не повесишь. А на стены не напосешься ))) стены в фольге? креативно) можно ещё кассетами яичными обклеить
5.10.2011, 10:08
Из: г. Дефолт-Сити
Цитата(Superrior @ 5.10.2011, 10:00)  стены в фольге? креативно) можно ещё кассетами яичными обклеить  Стены пленкой заклеивать конечно смешно, но за радиатором какой-либо отражающий слой можно придумать, например фольга медная на тонкой пенопластовой подложке, а то бывает тепловизионку делаешь снаружи и видишь контур радиатора под окном (в кирпичных хрущевках очень заметно) А кассеты клеить- это для музыкантов, говорят хорошо шумоизолируют))) Я даже фотки видел таких комнат...
Сообщение отредактировал WVXIW - 5.10.2011, 10:10
Гость_teplouchet_biysk_*
8.10.2011, 10:45
А штапик на окнах на герметик посадить не пробовали? ПОМОГАЕТ!
8.10.2011, 12:41
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
Цитата(wooolfy @ 26.9.2011, 10:03)  Я просчитывал по коэффициенту теплопроводности. Есть данные по деревянным и по стеклопакетам. Причем по многим видам стеклопакетов. От обычных с двойным остеклением, до заполненных аргоном с тройным остеклением По уму - по сердцу: ПВХ окно состоит из светопрозрачной части (стеклопакет) и профиля, каждый имеет свой коэффициент теплопроводности и "занимаемую площадь" в светозаполнении (Мудрые товарищи меня поправят). По нормам СНиП - сборка для нового строительства (или кап. ремонт = массовая замена окон) - вариант. По экономии - я бы оценил (замерил) факт существующего деревянного окна (по 2-м замерам q, сложно, зимой, суток трое потерять), привел к общему, с ориентацией по сторонам света, заменив получившуюся теплопроводность в расчете по СНиП 23-02 на вариант не ниже пр.262 Минэнерго РФ (0,56-0,8 вроде)=показал бы реальные Гкал/годовые рубли для конкретного здания (ГСОП) в конкретном районе (мин. температура строительства и т.п.). ...и сервис на стекломонтаж (кстати, разностекольное расстояние в 2-х камерном стеклопакете д.б. по-энергосберегательнее  )
Сообщение отредактировал bonapart - 8.10.2011, 12:44
8.10.2011, 14:34
Пользователь №: 8705
Зависит от "качества" изначальных деревянных окон. И коэффициента теплопроводности окон ПВХ. Реконструированное здание в Сибири - потребление снизилось где то на 25-30% (расход газа), но там изначальные окна были вообще никакие - часть вообще чуть ли не с одинарным остеклением. Коттедж под Ярославлем - с деревянных рам самопального производства на ПВХ - энергопотребление снизилось на треть (там топится электричеством и сразу видно). Коттеджи в М.О.(3 шт.) - процентов на 5-15 по разному - зависит от того что было и того, что стало.
8.10.2011, 15:11
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
как-то странно вы говорите об инфильтрации... у нас же в домах в основном естественная вентеляция.. есть же профили окон с "микропроветриванием"... сейчас наверное по умолчанию предлагают, чтоб потом не страдали... (влажность, конденсат, плесень, грибки) вот ладно еслиб было "поставь окно + сплитсистема в подарок"
9.10.2011, 0:18
Из: Алабино
Чтоб в доме была естественная вентиляция, её надо организовать. В частном секторе вопросами вентиляции занимаются в последнюю очередь, там на первом месте отопление, в многоквартирных домах вентиляцию крушат уже в процессе самостоятельного ремонта в квартире. Ну там шкаф чтоб повесить дополнительный или стол... Тем более наши люди не любят окна через которые сквозит. Они по-любому или заменят эти пакеты или уплотнят. И будут проветриванием заниматься, как это обычно и происходит...
21.10.2011, 8:50
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
в Эксцель теме Мультивариантные теплопотери http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67279сделана попытка оптимизации утепления, ищу единомышленников с подобными расчётными таблицами
