2 страниц V   1 2 >
> Канализация на крутом склоне, крутой склон, узкий переулок
alexhorse
сообщение 23.9.2011, 20:02
Пользователь №: 39147
Часть самотечки нужно провести по узкому переулку,
в начале которого отметка 13.69, а в конце 4.10. Длина участка 67м. Тоесть уклон 0.140.
При скорости 1.2м/с уклон самотечки возможен 0.053. Принял 0.050. Хотя в СНиПе максимальная 4 м/с.
1. Можно ли увеличить скорость и уклон? Чтоб уменьшить ко-во перепадных колодцев?
2. Не нашел каким образом и нужно ли укреплять траншею, трубопровод, колодцы, грунт?....
Когда идет дождь - по этому переулку с огромной скоростью несется поток высотой 10-20см.
Прикрепленный файл  ___________.PNG ( 95,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  ______________.PNG ( 36,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
даниил
сообщение 24.9.2011, 3:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
сделайте в начале трассы колодец глубиной 11м с устройством гасителя. ( через отвод от трассы труба вертикальная, до примерно 0,5м от днища колодца, под ней стальная воронка).
а далее нормально трасса пойдет.
что бы поверхностными не заливался, надо решать вертикальной планировкой.
aleksey_v
сообщение 24.9.2011, 9:12
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Не высоковато к перепадным трубы подходят?
Gab
сообщение 24.9.2011, 10:51
Пользователь №: 33668
Согласен с aleksey_v, слишком близко к земле приходят трубы в перепадные колодцы. Надо бы заглубить все минимум на 300мм выше глубины промерзания (по лотку), но не менее 700мм от земли (до верха трубы).
А чем Вас так пугают перепадные колодцы? От 1-2 лишних колодцев у заказчика никак не убудет.
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2011, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1.Да. Перепадные там вообще не нужны. Уклон 0,14 чем Вас испугал? rolleyes.gif
2.Трубы желательно чугунные. Грунт при засыпке трамбовать. Улицу в асфальт. Люки желательно на петлях.
СНиП 2.04.03-85
2.36. Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать, м/с: для металли¬ческих труб — 8, для неметаллических — 4, для дож¬девой канализации — соответственно 10 и 7.
aleksey_v
сообщение 24.9.2011, 11:29
Видимо, у автора v>4 м/с. Если для чшг будет <8 при таком уклоне - в путь, верно.
alexhorse
сообщение 24.9.2011, 13:22
колодец 11 м глубиной - это конечно первоапрельская шутка )))
а где можно про гасители посмотреть, их устройство?
Намек ваш понял. Просто не всегда в Водоканале проходят крутые уклоны. Хотя если СНиП позволяет до 4м/с, то пусть принимают ))). Исправлю.
Лишние колодцы не хочу, чтоб и дешевле и не дай бог грунт сунется и т.д. при разработке. Там узко sad.gif
Что можете посоветовать по второму вопросу?
aleksey_v
В типовых проектах, проектах-аналогах, учебниках, в натуре.
alexhorse
сообщение 24.9.2011, 13:38
СНиП 2.04.03-85
1. Перепадной все равно нежен будет один хотябы (35м максимум для 150мм)
2. Почему чугунные? Они же тяжелее.
Трамбовка спасет от сползания труб при таком уклоне? Все же наполнение не будет постоянным, а динамическим.
Особенно стыки труб с колодцем (лотки).
Вот нашел интересное решение. Но оно в журнале. Где есть что-то подобное в нормативке?
Прикрепленный файл  __________.PNG ( 234,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
3. Господа, а кто-нибудь знает что делать и как укреплять грунт, колодцы... Все же узкий переулок, уклон сильный.
Gab
сообщение 24.9.2011, 14:17
Для чугунных труб макс. скорости допускаются больше чем для неметаллических, поэтому если по скорости неметалл не проходит, то чугун вполне может пройти.
Другое дело что водоканал часто запрещает большие уклоны, даже если они укладываются в СНиП, тут Вы правы.
Гасители напора найдете в поиске по запросу водобойный колодец. Если не будет ничего, то в понедельник с работы выложу чертеж, скаченный с этого форума когда-то.
alexhorse
сообщение 24.9.2011, 17:24
водобойный колодец нашел в "Канализация" Яковлева, но там все схематически.
буду рад если выложите. пока пробовал поиском по форуму.
если знаете достойную литературку-нормативку по этому вопросу - буду признателен. Может ТП какой есть? или Альбомчик )))
Как видно с рис. в посте №9 - явно журнал так же взял что-то за основу. Но вот найти источник так и не смог.
Мария Александро...
сообщение 25.9.2011, 7:25
Пользователь №: 6318
Вот здесь есть чуть-чуть: http://www.plastprofil.ru/articles/view_articles/17
даниил
сообщение 25.9.2011, 12:26
Из: Красноярск
посмотре по ссылке, улыбнуло -
В грунтах, неподдающихся ручной обработке непосредственная прокладка труб не допускается. В этом случае дно траншеи должно быть глубже и подготовлено основание под трубы из материала, пригодного к уплотнению. Таким материалом является песок и мелкий гравий с зернистостью не более 32мм. и песка с зернистостью 11мм.
Gab
сообщение 25.9.2011, 17:57
Нашел дома
Водобойный колодец (скачен с этого форума, к сожалению кем был выложен изначально не помню)
Reflex
сообщение 26.9.2011, 8:50
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Я чет не догнал.... по этому переулку люди на санках гоняют? Ошибки в отметках нет? Очень крутой уклон....
Сантех10
сообщение 26.9.2011, 9:56
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Делали как-то ливнёвку:
Прикрепленный файл  ____2_Model__1_.pdf ( 46,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
aleksey_v
сообщение 26.9.2011, 10:31
Сообщение отредактировал aleksey_v - 26.9.2011, 10:31
alexhorse
сообщение 27.9.2011, 9:15
на санках нет )))) но оч ушибаются зимой. хотят бетонировать и ставить лестничные марши. после укладки К.
лично я так и не смог найти чего небудь толкового по укладке труб на крутых склонах. и на форуме тож никто пока ничем не помог.
Сообщение отредактировал alexhorse - 27.9.2011, 9:20
aleksey_v
сообщение 27.9.2011, 10:49
Не крутой у вас склон, даже не 30 град. Не морочьтесь. По крутым склонам укладывают змейкой, наверное.
Reflex
сообщение 27.9.2011, 11:22
Из: Калининград
конечно не 30, практически 45, конечно не крутой...в переулке на 60-ти то метрах...
aleksey_v
сообщение 27.9.2011, 11:49
Reflex, 45 град - это уклон 1. Автору далеко до 1.
alexhorse
сообщение 27.9.2011, 12:16
Естественно здесь всего-то 8 градусов, и если идти параллельно земле то каких-то 14 см на метр, подумаешь уклон ))))))
если делать расчет например по СП 40-102-2000, то даже с моим несчастным 3,25 л/с выходит за рамки 4м/с скорости даже при уклоне 0,070. Вот такие вот пироги.
Конечно можно схитрить и пользоваться Таблицами ЛУкиных, которые покажут в 2 раза лучше.
Zarat
сообщение 27.9.2011, 13:38
Пользователь №: 21076
ПП 16-9 "Сборные колодцы для сетей водостока"
Там есть КПТешки.
Правда там не указана одна деталь, без которой Водосток у нас не принимает - "Металлический водобойный ящик М3", вот его не могу найти сейчас.
Сообщение отредактировал Zarat - 27.9.2011, 13:46
alexhorse
сообщение 27.9.2011, 13:49
Там есть КПТешки.
Если есть у вас - выложите. Не могу найти в Гугле (((
Ну вот бывает же такая непруха!!! 10 раз перепроверял расчеты...
а теперь все опять сделал - все прекрасно выходит!!!
Так что можно и больше 0,070 уклон делать, скорость до 2м/с.
Тысячи извинений!
Zarat
сообщение 27.9.2011, 14:02
22.47. ПП 16-8 Моспроект
22.47.1 Типовой альбом ПП 16-9
В библиотеке нормативной документации на форуме абока
а трубы, действительно слишком близки к поверхности.
Reflex
сообщение 27.9.2011, 14:06
Из: Калининград
Причем тут уклон 1, когда я говорю про правильность указания отметок поверхности земли.
Reflex
сообщение 27.9.2011, 14:42
Из: Калининград
Для чего 39 колодец?
aleksey_v
сообщение 27.9.2011, 23:53
Так вы про угол в 45 град. или таки про отметки? Вы его где взяли или в связи с чем упомянули? И что с отметками не так у автора?
alexhorse
сообщение 28.9.2011, 11:09
как для чего? перепадной. так уклон будет 0,083 и 2 перепадных.
можно конечно и 0,100 сделать, скорость 2,01м/с будет и всего 1 перепадной.
НО ВОДОКАНАЛ не любит таких уклонов и скоростей. им иногда П.... на СНиП и т.д.
я конечно за то чтоб 1 перепадной сделать
Reflex
сообщение 28.9.2011, 12:59
Из: Калининград
Я написал, что у меня вызывает сомнение правильность указания отметок поверхности земли. Как выразился автор - это переулок, с имеющимися строениями. Очень резкий уклон. К сожалению, на съемке не видно отметок ни одного из существующих колодцев.
Автору - Какова ситуация до 38 колодца? почему так высоко туда труба подходит?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:47
