> АПТ без насосов, давления из сети достаточно
SANTEXNIK
сообщение 24.9.2011, 16:31
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Здравствуйте коллеги! Вопрос у меня такой. Делаю реконструкцию театра. Там давление на входе в здание 44м, для АПТ хватает. есть 5 зон спринклерного тушения + дренчерные завесы. Если я правильно понимаю, мне не нужны узлы управления, нужно поставить реле расхода на спринклерные секции для выдачи сигнала о сработке на пожарный пост. На дренчерные завесы думаю поставить эл. магнитные клапаны. (сейчас там ручной пуск для дренчер. завес, просто вентиль установлен)
Правильно мыслю?
Hiro Nakamura
сообщение 24.9.2011, 16:55
Пользователь №: 22025
Мне кажется без УУ вы не обойдетесь... Напора (гарантированного) хватает - супер, минус насосы, а УУ то почему выкинуть собрались?
BTS
сообщение 24.9.2011, 17:00
Пользователь №: 39493
Правильно мыслю?
Если хватает 44м и не хотите делать насосную, у Вас должны быть такие ТУ от горводоканала, где написано, что эти самые 44м гарантируюся при расчетном расходе на наружное ,внутреннее и автоматическое тушение (Эти ТУ не только для Вас, но и для прокурора, в случае чего). По поводу узлов управления см. СП5 п. 5.8.7. Дренчерная завеса портала сцены должна включаться автоматически при срабатывании спринклерной секции сценической коробки и дистанционно. Управление дренчерными секциями см. СНиП 2.08.02-89 приложение 8 п. 12.
Сообщение отредактировал BTS - 24.9.2011, 17:02
SANTEXNIK
сообщение 25.9.2011, 14:25
Из: красноярск
Спасибо за подсказки!! Как обычно происходит, ТУ еще не выдавались, а стадия П уже идет к завершению, думаю что не будет там гарантированного напора, не любит наш водоканал ставить эту цифру, постоянно забывает про нее ))). Значит сразу буду городить насосную
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 5:11
