> Расчет отметок с учетом уклона, Lisp
Composter
сообщение 25.9.2011, 2:28
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Меня всегда раздражало высчитывать миллиметры при расставлении отметок уровня.Написал небольшой лисп что бы ускорить этот процесс.по умолчанию задан уклон 0,003 ,но можно задать любой другой.как пользоваться лиспом написано тут http://dwg.ru/art/8 .Чтобы запустить лисп надо в командной строке написать zod65 , для того что бы повторить действие не нужно опять писать команду, достаточно нажать пробел.
Сообщение отредактировал Composter - 25.9.2011, 2:39
Composter
сообщение 25.9.2011, 11:28
Из: Газ-Ачака
вначале я расставляю отметки (с каким нибудь одним значением высоты)по крайним и поворотным участкам трубопровода.после запуска лиспа,вы выбираете сложение или вычитание будет происходить от исходный отметки, потом задаете уклон,если у вас уклон не равен 0,003 то можно задать свой.если вас устраивает то что изначально предложено в выборе,то нажав 2 раза пробел у вас будет выбрано сложение и уклон 0,003.далее щелкаете по исходной отметке(это может быть текст, многострочный текст или мультивыноска) от которой будет вычитаться/складываться уклон помноженный на расстояние.далее мышкой щелкаете по поворотным участкам трубопровода ,задавая тем самым длину,после каждого щелчка отображается расстояние в метрах.когда прощелкали мышкой нужной расстояние, жмете пробел, и далее щелкаете мышкой по следующей отметке(это может быть текст, многострочный текст или мультивыноска).и лисп заменяет текст в этой отметке на значение в первой отметке +/- уклон помноженный на расстояние .
Composter
сообщение 22.10.2011, 2:04
Из: Газ-Ачака
немного подправил:
1)ошибся с одним ноликом,уклон считался в 10 раз больше
2)теперь если отметка >0 , то перед числом добавляется +
Composter
сообщение 9.11.2011, 13:20
Из: Газ-Ачака
если все таки кто то пользуется, то вот еще исправления
-при вычитании уклона он все таки вычитается а не суммируется
Composter
сообщение 18.11.2011, 1:47
Из: Газ-Ачака
хоть кому нибудь лисп оказался полезен?
Composter
сообщение 18.12.2011, 1:31
Из: Газ-Ачака
немного изменил действие, теперь командой zod655 задается уклон и выбирается сложение/вычитание.а zod65 начинает простановку уклонов,это избавляет от лишних нажатий пробела/ентера.если нужно изменить уклон или сложение/вычитание то вновь набирается zod655 .и добавлена последняя версия обработки текста.
shipil1975
сообщение 19.1.2012, 21:25
Пользователь №: 50975
Повидимому все ждут окончательного, отшлифованого варианта. Хочу спросить, можно ли это всё прикрутить на автокад МЕР 2011?. ещё б не плохо, како нить скрин посмотреть. идея понравилась. Если всё получится - перетащу на работу...
dsemn
сообщение 30.1.2012, 15:27
Пользователь №: 24162
Давай-давай. хорошая задумка! С удовольствием будем пользоваться!!!
Composter
сообщение 8.2.2012, 13:10
Из: Газ-Ачака
ну по идее это должно действовать с любым автокадом,кроме LT версии.вот на zwcad может не пойти
Composter
сообщение 8.2.2012, 14:53
Из: Газ-Ачака
вот отметки ,которые я использую.сделаны с помощью мультивыносок,с 2008 и выше работают нормально, на счет версий ниже не уверен
Composter
сообщение 27.2.2012, 1:32
Из: Газ-Ачака
еще немного подправил,теперь помимо текста,многострочного текста и мультивыносок лисп проставляет/извлекает значения в блоке с атрибутами(атрибут с отметкой должен быть первый в блоке).и теперь в результате всегда получается число с 3 числами после запятой.
s-man
сообщение 27.2.2012, 20:33
Пользователь №: 11799
Абалденный лисп! Все гениальное просто! Аплодирую стоя! clap.gif спасибо! ждем обновлений!
Composter
сообщение 27.2.2012, 22:11
Из: Газ-Ачака
спасибо.вроде все что хотел -сделал,так что надеюсь это было последнее обновление.если есть какие то пожелания к лиспу - готов выслушать.
s-man
сообщение 5.3.2012, 12:11
А еще у Вас каких-нибудь интересных задумок/наработок нету?
Composter
сообщение 24.3.2012, 19:03
Из: Газ-Ачака
подправил еще раз, теперь если в конце исходного текста пристувовал знак "*" , то он будет присутсвовать в результируещем тексте.
s-man ,наработки есть.но в большинстве случаев либо они имеют узконаправленное действие либо долго придется объяснять для чего это и как этим пользоваться.по мере появления чего нить толкового буду выкладывать.
faker
сообщение 15.5.2012, 15:48
Пользователь №: 76210
Composter, программка хорошая, но хотелось бы вот что изменить - у меня уклон может быть переменный, а возможность изменить уклон есть только при 1-й загрузке лиспа. Можете добавить возможность изменения уклона например при вводе какой-нить отдельной команды? ZOD66 например =)
Composter
сообщение 13.6.2012, 12:33
Из: Газ-Ачака
faker, прочитайте внимательно 6 сообщение в данной ветке, это уже реализованно.
faker
сообщение 26.7.2012, 0:48
Дадада... уже увидел .Огромное спасибо. В купе с модулем akspro построение аксан теперь стало вопросом нескольких минут! Супер. СПАСИИИИБО!!!!! clap.gif
santa123
сообщение 28.8.2012, 8:24
Пользователь №: 161215
Большое спасибо !Гораздо облегчает процесс простановки отметок=)
Corky
сообщение 24.6.2013, 11:07
Пользователь №: 37667
Composter
сообщение 6.3.2014, 23:34
Из: Газ-Ачака
Еще можно отметки проставлять на разрезах, ставите уклон 1 . Остальное все тоже самое
Alewa43
сообщение 17.4.2014, 15:15
Пользователь №: 86258
Спасибо! Отличная штуковина!
adrihal
сообщение 4.5.2014, 8:14
Пользователь №: 232467
Обновите ссылку - не работает. А лучше выложите тут. Спасибо!
adrihal
сообщение 4.5.2014, 13:22
Странный лисп. Методом тыка не разобрался как с ним работать. Меня также задрал постоянный подсчет высот на ландшафте и возрадовался увидев этот лисп.
Но что-то не то. При задании привышения в 1% получаю через метр +0,006 ...
adrihal
сообщение 4.5.2014, 23:20
Понял. В расчет идет расстояние по прямой от точки до точки, а я пытался получить отметку горизонтали меряя ее под углом.
-Не удобно каждый раз возвращаться к первой отметке, чтоб получать приращение высот. Может есть возможность указать базовую линию один раз?
Composter
сообщение 5.5.2014, 22:37
Из: Газ-Ачака
как пользоваться лиспом написано тут http://dwg.ru/pub/9
Зачем возвращаться к первой отметке? можно от любой отметки вести приращение высот.
Mira13
сообщение 7.10.2017, 13:53
Пользователь №: 313735
Классная вещь, большое спасибо, не подумал что можно такое придумать.
@Nata@
сообщение 11.3.2019, 9:50
Пользователь №: 357134
Илона
сообщение 16.9.2021, 13:29
Пользователь №: 27982
Доброго времени суток!
Много лет пользуюсь вашей программкой. Большое спасибо!
Последний раз пользовалась вчера:)
ullla
сообщение 7.10.2021, 21:31
Пользователь №: 62701
Добрый вечер. А можно поподробнее ка пользоваться этой программой? Я ее загрузила, но не соображу что мне с этим теперь делать)
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:12
