> Заземление от газовой трубы
elmix
сообщение 25.9.2011, 10:00
Из: Махачкала
Пользователь №: 107019
Дом не подключен к заземлению. Хотя от всех розеток идут провода на заземление (на щиток). Поэтому и хотел спросить: можно ли использовать в качестве заземления газовую трубу?
Ответов (1 - 12)
Бабай
сообщение 25.9.2011, 10:01
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Нельзя. А в некоторых случаях и бесполезно, потому как с этим газовики борются со страшной силой, ставят прокладки специальные.
straus
сообщение 25.9.2011, 19:27
Пользователь №: 4319
Категорически запрещается.
elmix
сообщение 27.9.2011, 22:46
Из: Махачкала
А можно ли использовать ноль в розетке в качестве заземления?
HasBolla
сообщение 28.9.2011, 7:02
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
blink.gif Вам учиться бы пойти, батенька. Этакая лотерея добром не кончится.
Димм
сообщение 28.9.2011, 11:21
Пользователь №: 51588
Вы напишите какая проблема или какие есть сомнения, а то мне кажеться следующий вопрос будет: можно ли к батарее подключиться?
elmix
сообщение 28.9.2011, 12:17
Из: Махачкала
Я почему спрсил: один электрик предложил на тех розетках, в которых необходимо заземление (для кондиционера, стиралки, СВЧ и т.д.) использовать ноль с розетки. И этот ноль, естественно, рабочий, т.к. не рабочий ноль в розетках быть не может, как я знаю (и он, наверное знает smile.gif).
HasBolla
сообщение 28.9.2011, 13:33
Из: Новочеркасск
В этом случае, взявшись за корпус работающей стиралки и трубу заземленную , вы с большой вероятностью умрете. В лучшем случае смешно подергаетесь и громко крикните БЛЕААААТЬ, КАКОГО Х.. и т.д. blink.gif
Только отдельный проводник на шину Ре ближайшего щитка. Опишите проблему, вам помогут, че гадать то?
Сообщение отредактировал HasBolla - 28.9.2011, 13:30
elmix
сообщение 28.9.2011, 13:42
Из: Махачкала
Есть отдельный проводники от розеток, прикрепленные к щитку в подъезде, но заземления как такого нет...
Димм
сообщение 28.9.2011, 14:26
Это Вам опять электрик сказал? Всё дело в том, что "заземление"- это не просто забитый штырь во дворе дома, а мудрёное техническое решение со своими электротехническими параметрами.
Вы как владелец квартиры несёте ответственность за то, что сделано внутри квартиры. Всё, что снаружи забота не Ваша.
Если у Вас не УЗО, то поставьте его.
Сейчас найду статейку, почитайте....
http://electrolibrary.info/electrik19.pdf -журнал "Я электрик" №19 стр.25 "Переход с двухпроводной на трёхпроводную...."
Сообщение отредактировал Димм - 28.9.2011, 14:40
AdyBOB
сообщение 29.9.2011, 1:37
Пользователь №: 49394
Совмещение нулевого проводника с защитным занулением (земля) делается только в вводном-распределительном устройстве (ВРУ, ГРЩ) и называется система TN-C-S. Для ванных, раковин, моек подводится отдельным проводником от заземляющей шинки, для разводки можно установить коробку уравнивания потенциалов (КУП).
В квартире в основном для учета электроэнергии используется однофазный счетчик, схема, используемая для этого подсчета создана так, что при заземлении нуля эта зараза начинает на 10-15% "накручивать" сверх.
zem
сообщение 29.9.2011, 16:38
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(AdyBOB @ 29.9.2011, 1:37) *
...схема, используемая для этого подсчета создана так, что при заземлении нуля эта зараза начинает на 10-15% "накручивать" сверх.
На счет "накручивания" - не уверен, но в электронных счетчиках светодиод "Земля" (который фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля) точно светиться будет.
Сообщение отредактировал zem - 29.9.2011, 16:41
Сергей В.
сообщение 30.9.2011, 9:18
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Посмотрите эту тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43940
Там о многом говорилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:33
