Как я понимаю последовательность действий следующая (поправьте если не верно)
Предварительно насосы прикинуты (+/-).
KHC_1.pdf ( 579,1 килобайт )
KHC_2.pdf ( 578,98 килобайт )
KHC_3.pdf ( 578,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 131) Нанесение на график кривых трубопровода для каждой станции относительно точки "В";
2) Нанесение на график кривых насосов учитывая горизонт забора;
3) Редуцировать кривые насосов;
4) Построить график общего трубопровода от точки "В" до очистных.
5) Построить график параллельной работы 3 разных насосов;
Как после этого всего определить, будет ли сеть работать при совместной работе 3 станций и при работе 1 станции? Поэтому важна минимальная скорость 0.7.
Можно конечно не забивать себе голову и автоматизировать работу с помощью SCADA, но это не тот случай.
К сожалению у меня ограничен доступ к советской литературе, поэтому прошу помощи в решении данной задачи.
Может быть есть книги в свободном скачивании в которых описываются решения данной проблемы?
