> Гидравлическое испытание стеклопластиковых труб, Гидравлическое испытание
P'atnica
сообщение 26.9.2011, 12:46
Пользователь №: 116844
Добрый день!
Производим замену напорного ж/б коллектора методом реалайнинга стеклопластиковыми трубами Хобас (Польша).
Заказчик попросил указать порядок гилравлического испытания трубопровода.
Здесь у меня возникла путаница. Т.к в СНипе 3.05.04-85 одни рекомендации по времени выдержки и последовательности повышения давления, в СП 40-102-2000 - другие, а рекомнедации изготовителя меня, вообще, очень удивили. (Например, они советуют при предварительном испытании заполнить трубу с интенсивностью 38 л/с (в СНиПе на порядок ниже) и выдержать трубу 6 часов под рабочим давлением. Может быть у них там в Польше какие-то свои способы испытания...)
Подскажите, на какой именно документ ориентироваться или выбирать самый сложный вариант , т.е. выбирать наибольшее давление и самое долгое время выдержки из трех? huh.gif
Заранее спасибо!
nick2
сообщение 26.9.2011, 14:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
используйте рекомендации производителя труб
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:41
