> Инструкция, Помогите найти инструкцию
Гость_alin-len_*
сообщение 26.9.2011, 21:32
Коллеги помогите с инструкцией для обслуживающего персонала по эксплуатации налаживаемого оборудования (при проведении режимно-наладочных котлов)?
tiptop
сообщение 26.9.2011, 21:50
Гость_alin-len_*
сообщение 26.9.2011, 21:55
Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 22:50) *
Да входе их наладки.
сообщение 26.9.2011, 22:41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
И долго планируете эксплуатировать входе наладки?или налаживать входе эксплуатации?
Похоже не быстро......
Или что то не так понял.....или не я......
Гость_alin-len_*
сообщение 27.9.2011, 7:23
Инструкция, что должны делать обслуживающий персонал при наладочных работах.
Долго или нет - это зависит от мощности котла.
glan5
сообщение 27.9.2011, 7:32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Обслуживающий персонал должен управлять оборудованием согласно инструкции по безопасной эксплуатации. А что делать наладочному персоналу отражается в программе испытаний
Гость_alin-len_*
сообщение 27.9.2011, 8:10
Да правильно. Но по приказу №448 от 16.12.2002г. пункт 2.16. Делаю методику только этот пункт осталось сделать.
glan5
сообщение 28.9.2011, 7:31
Из: Ростовская обл.
Так может стоит озвучить этот п.2.16. Лично мне этот приказ неизвестен. Разговор может стать более конструктивным.
CNFHSQ
сообщение 28.9.2011, 9:10
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
В 2.16 Написано- Инструкции для обслуж. персонала для эспл. налаживаемого оборудорания. Т.е. наладили дали инструкции и пусть эк..т.
Не читали приказ №448. У нас как Библия. Могу скинуть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.9.2011, 9:11
Гость_alin-len_*
сообщение 29.9.2011, 1:58
Гость_alin-len_*
сообщение 29.9.2011, 6:13
glan5 смотри Приложение 7 к Приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448
Сообщение отредактировал alin-len - 29.9.2011, 6:16
Прикрепленный файл  _______________________16_________2002__._N_448_________________________...doc ( 268,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
tiptop
сообщение 29.9.2011, 7:53
Значит, всё-таки речь об эксплуатации после пусконаладки ?
Может быть, это похожая тема ?
Программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельной
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2011, 7:55
glan5
сообщение 29.9.2011, 7:57
Из: Ростовская обл.
Странный пункт. Да всегда в отчет мы включали инструкцию для персонала обслуживающего оборудование.Правда делали за отдельные деньги . Но как в методику это включать не понятно. Напрашивается только один ответ -включать образцы инструкций на наиболее характерные виды оборудования. Например на водогрейный котел и паровой из тех, что уже делали и еще предстоит делать.
Значит, всё-таки речь об эксплуатации не в ходе наладки, а после неё ?
Так ведь и во время и после формально управляет котлом оператор (машинист).
Сообщение отредактировал glan5 - 29.9.2011, 7:57
Гость_alin-len_*
сообщение 29.9.2011, 8:28
Да, для каждой котельной или для котла предоставляли инструкции (каждый тип котла индивидуально и автоматика разная). Мне кажется инструкция нужна при проведении наладочных работ. Что должны делать операторы? Сделали Приказ, а некто ни вникал как это сделать?
tiptop
сообщение 29.9.2011, 8:37
glan5
сообщение 29.9.2011, 18:44
Из: Ростовская обл.
Я слышал, что в продвинутых конторах был специальный персонал для управления оборудованием, но реально встречать не приходилось. Что у вас именно такой вариант?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:00
