> Скорость по BACNet.
Overheat
сообщение 27.9.2011, 9:36
Пользователь №: 19843
По BACnet MS/TP (RS485) максимальная скорость 76800бод. А почему такая маленькая?
Чем вызвано ограничение. Ведь и RS485 умеют 1Мб и UART на многих контроллерах тоже могут быстрее.
Читаю стандарт, не вижу объяснения.
Verh
сообщение 27.9.2011, 21:44
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
больше скорость, меньше расстояние. васкнет же не для видеоданных заточен. пришли к некому компромису. лон например то же не шустрый.
GYUR22
сообщение 7.10.2011, 23:37
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
в новой редакции вроде хотят повысить скорость и 115000 бод прикрутить
естественно с предупреждением о понижении расстояния и графиком скорость- расстояние
Pasekov
сообщение 11.10.2011, 12:10
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Добавлю, что многие промпротоколы имеют скорость 9600 бод и никто их не называет медленными.
На выбор скорости влияют несколько причин, и для надежности не всегда стараются выбирать максимально возможную. И это не всегда отражается в стандарте, тем более, что скорость передачи для стандартов АСУЗ далеко не самое главное...
На полевом уровне почти всегда хватает (разумеется при правильной голове и руках wink.gif ).., а магистрали делаются на TCP/IP.
Darbon
сообщение 2.9.2013, 14:39
Пользователь №: 104581
Протокол передачи данных на полевом уровне (между контроллерами локальной автоматики) BACnet MS/TP позволяет избежать загрузки канала и появления коллизий, потому скорости в 76800 более чем достаточно, канал всегда свободен для передачи данных, в отличии от LONTalk CSMA/CA с произвольным доступом любого контроллера к каналу и не регулируемой передачей данных, что приводит к появлению коллизий и снижению скорости передачи данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:20
