> Вопросы по топологии Lonworks, Требуется консультация
Гость_adrian321_*
сообщение 27.9.2011, 13:10
Уважаемые Гуру сетей Lonworks!
Описываю ситуацию:
- На объекте несколько веток с контроллерами Siemens Desigo PXC. Длина на некоторых ветках более 1200 метров. Контроллеры в последовательной топологии. В начале ветки стоит роутер.
- Некоторые контроллеры не видны в Xworks, причем не самые дальние, т.е. дальние видны, но несколько контроллеров, которые находятся в середине или даже в начале ветки не видно, либо видны, но пропадают периодически.
- Повторители не используем пока, хотелось бы узнать решение вопроса без них.
Вопросы:
- Можно ли исправить проблему путем добавления сопротивлений или комбинированных элементов. (сопротивление+конденсаторы)?
- В сети много стыков (клеммники в основном), может стоит пропаять соединения?
Ждем советов))
DmitriyN
сообщение 27.9.2011, 14:41
Пользователь №: 17228
Каким кабелем LON проложен?
Юрец_НСК
сообщение 28.9.2011, 5:48
Пользователь №: 12884
А терминаторы стоят на линиях?
Гость_adrian321_*
сообщение 28.9.2011, 6:53
Кабель хороший вроде, маркировки нет, 0.75, терминаторы стоят
DmitriyN
сообщение 28.9.2011, 11:06
"Вроде хороший кабель 0,75 без маркировки" - это лотерея при связи на 1200 метров. На таком кабеле можно делать связь метров 200-300 максиммум, больше на факт, что заработает
Посмотрите вот эти кабели и сравните с вашим
http://belden.apls.ru/catalog.html?s=330
http://www.spcable.ru/catalog/lon/kav.htm
Гость_adrian321_*
сообщение 28.9.2011, 11:32
Дело в том, что мы делаем модернизацию системы и кабель этот был проложен лет 10 назад, мы его не меняем и менять нет возможности
DmitriyN
сообщение 28.9.2011, 13:23
То есть когда-то вся сеть работала нормально?
К контроллерам с которыми связь плохая напрямую подключаться пробовали?
Гость_adrian321_*
сообщение 28.9.2011, 13:33
На объекте стояли контроллеры старой линейки Сименс, заказчик решил сделать модернизацию на новое оборудование. Напрямую контроллеры видны и работают нормально.
DmitriyN
сообщение 28.9.2011, 17:17
Тогда осцилограф вам в руки и смотреть что за сигналы на лоновских клеммах контроллеров которые не видны.
Пропаять и уменьшить количество соединений конечно пропробуйте
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:15
