> Оповещение и пожарная сигнализация автостоянки
lifter_1987
сообщение 28.9.2011, 9:03
Пользователь №: 113517
Всем доброго времени суток!
Многоуважаемые специалисты, подскажите решение по такому вопросу: проектируется здание, название объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс". Объект представляет из себя четырехэтажное здание,на первом этаже размещаются помещения инженерного оборудования (электрощитовая, венткамера и т.д.), пост охраны и автостоянка площадью 1114 м2, на остлаьных этаж спортивные и административные помещения. Никаких перегородок и тому подобного в помещении автостоянки нет, только колонны с шагом 6м, окон нет, въезд на автостоянку осуществляется через проем (портал) шириной 38 м, никаких ворот не предусмотрено. То есть получается что это открытая автостоянка (так утверждает и наш главный архитектор). Вот в чем собственно вопрос-требуется ли на такой стоянке организовывать оповещение о пожаре и если требуется то на какие показатели постоянного уровня шума в помещении ориентироваться? И требуется ли это помещение оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации?
план и фасад во вложении для наглядности
inPut
сообщение 28.9.2011, 10:45
Пользователь №: 36665
Нет, ваша автостоянка не открытая. Открытой можно считать только если открыты как минимум две стороны. Соответственно и все решения нужно принимать как для закрытой автостоянки.
Пожарную сигнализацию можно не делать, если у вас не будет дымоудаления и будет АУПТ.
lifter_1987
сообщение 28.9.2011, 12:39
inPut
АУПТ там не будет (по СП5.13130, точнее по снипу автостоянки), а дымоудаление есть. Соответственно необходимо делать АУПС и СОУЭ?
по логике нужны дымовые извещатели (так как присутствует дымоудаление), а вот возможность ложной сработки таких извещателей, на мой взгляд, очень даже велик (изза выхлопных газов автомобилей например). как поступить в этом случае?
inPut
сообщение 28.9.2011, 13:59
Выхлопные газы не будут являться причиной ложных сработок. Насчет отсутствия АУПТ сильно сомневаюсь см. п 25.2 табл. А3 СП 5.13130.2009.
lifter_1987
сообщение 29.9.2011, 8:19
Согласен с вами inPut, архитектор тоже признал свою ошибку насчет определения типа автостоянки. Данную автостоянку требуется оборудовать АУПТ. И теперь встает вопрос-какого типа? порошок не поможет, вода замерзнет...и вообще через такой портал (въезд) будет свободный доступ кислорода, может ли вообще в таких условиях быть эффективным пожаротушение?
ЗЫ inPut посмотрите личные сообщения
inPut
сообщение 29.9.2011, 10:44
Личку глянул, пользуюсь @Google чатом@ можете написать на 1@nolags.ru. Хотя если это не касается предложения о работе не будет ничего страшного, если обсудим в открытом формате smile.gif
inPut
сообщение 29.9.2011, 11:50
Наличие открытых проемов никак не повлияет на тушение. Порошок официально можно применять (т.е. это не противоречит нормам), но вода несомненно эффективнее.
Вопрос замерзания воды в спринклерной сети решается применением воздушной установки она же "сухая" (до подачи ОТВ в системе после УУ находится воздух под давлением, нагнетаемый компрессором, при вскрытии, давление воздуха падает, что позволяет открыться клапану в УУ и пропустить воду к спринклерам).
Судя по экспликации помещений на ваших планах, вопрос применения водяного пожаротушения уже прорабатывался на ранних стадиях проектирования, т.к. присутствует помещение №7 "Помещение установок автоматического пожаротушения "
lifter_1987
сообщение 30.9.2011, 11:48
Спасибо большоеsmile.gifразобрался с этим моментом. То есть теперь проектировщик АУПТ сделает свою работу на данной стоянке, и от его системы будет приходить сигнал "ПОЖАР" в мою систему АУПС и включаться оповещение на стоянке?
Стоянку следует выделять в отдельную зону оповещения или можно объединить весь этаж в одну зону оповещения?
inPut
сообщение 30.9.2011, 13:25
Все верно. Необходимости в выделении зоны оповещения нет.
lifter_1987
сообщение 3.10.2011, 9:10
сделал себе гугл чатsmile.gifнашел вас там по этому мылу 1@nolags.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
