Энергетическое обследование ТСЖ |
28.9.2011, 20:04
Пользователь №: 122276
Доброго времени суток! Пишу здесь в первый раз, но надеюсь не последний - уж очень ресурс хороший.
Я, что называется, энергоаудитор-новичок. Разрешите вопрос:
Нам необходимо провести энергетическое обследование жилого здания, принадлежащего ТСЖ (товарищество, собственно, специально для него и создавалось). Дом сдан в эксплуатацию в 2004 году, в кап. ремонте нет необходимости.
Какой энергетический паспорт необходим? Я считаю, что верным будет эн. паспорт юридического лица, то бишь ТСЖ, но спросить у опытных людей никогда не бывает лишним.
28.9.2011, 20:37
И вот еще вопрос.
Дом под обязательное энергетическое обследование не попадает, следовательно после согласования паспорта в СРО отправлять его в Минэнерго нет надобности?
29.9.2011, 0:28
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Паспорт пока вроде один существует, его и заполняйте. burokrat возможно сможет пояснить, как это проводится в Москве, в Питере полагаю примерно также обстоять будет... Будет ли паспорт направляться в минэнерго вас особо волновать не должно, это СРО и сама сделать сможет. Главное, чтоб в результате обследования у вас появились все требуемые документы.
29.9.2011, 15:19
Такой вопрос появился, потому что часто слышу про энергетический паспорт здания и возникла путаница в понятиях. Если я правильно понимаю он имеет место быть сдаче в эксплуатацию, реставрации или кап. ремонте здания и представляет из себя заполненную на основе проектных документов форму № 24 из 182го приказа. А здесь мы имеем дело с домом, находящимся в эксплуатации, жильцы которого объединились в ТСЖ и не подпадающим под обязательное энергетическое обследование.
29.9.2011, 20:35
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
1. В Москве жилые здания "паспортизируют" только при обязательности ЭО, поэтому используют форму из 182 приказа. Добровольно никто не ввязывается в эту канитель. Но 182 форма - только для обязаловки и ЭП по проектной документации, для добровольного ЭО - она не обязательна. 2. Форма из 182 - для жилого дома малоприменима, половина страниц - одни прочерки. Минрегион тоже говорит, что для многоквартирных зданий необходима своя форма ЭП. Мосгосэкспертиза ратует за форму по МГСН 2.01-99 "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению". Вывод, который уже озвучивался: при добровольном ЭО форму ЭП выбирайте исходя из требований СРО, в котором состоите, или на свой вкус.
29.9.2011, 20:49
Из: Алабино
Тут же от заказчика вопрос, какое ему дело до сро? Видимо народ озаботился отсутствием у здания класса энергоэффективности. Кстати, а в Москве эти классы кто выдавать станет? И в каком порядке?
29.9.2011, 21:08
Из: г.Королев
Цитата(timmy @ 29.9.2011, 21:49)  Тут же от заказчика вопрос, какое ему дело до сро? Видимо народ озаботился отсутствием у здания класса энергоэффективности. Кстати, а в Москве эти классы кто выдавать станет? И в каком порядке? Почему обязательно от заказчика? Я понял так, что энергоаудитор, который получил заказ на ЭО ТСЖ, просит ответа на свой вопрос. По поводу классов: на новостройки - Мосгосстройнадзор, на эксплуатируемые многоквартирные дома - Мосжилинспекция. В принципе, процесс определения класса ЭЭ уже был обкатан в прошлом году, но ряд вопросов, в т.ч. кто и когда должен вешать табличку, не был решен. Кроме того, вмешались две вещи: 1. У МКД после капитального ремонта фактический класс ЭЭ был низкий или очень низкий - факт, подтвержденный не только нашими расчетами, но и другими организациями, в т.ч. и энергоаудиторскими; при этом в первую очередь обследовались дома с полностью исправными приборами учета на протяжении всего исследуемого отопительного периода (об этом я уже писал и давал ссылку на статью). Разумеется, никто не хотел признавать, что энергоэффективность после капитального ремонта - пшик. 2. Механизм определения класса ЭЭ дал сбой после опубликования приказа Минрегиона № 161 от 8 апреля 2011г. После опубликования этого приказа возникло множество вопросов (уже перечислял раньше), но ни на один из них Минрегион ответа так и не дал.
Сообщение отредактировал burokrat - 29.9.2011, 21:14
7.10.2011, 19:18
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
Цитата(Kucheryaviy @ 28.9.2011, 21:04)  Доброго времени суток! Пишу здесь в первый раз, но надеюсь не последний - уж очень ресурс хороший.
Какой энергетический паспорт необходим? Я считаю, что верным будет эн. паспорт юридического лица, то бишь ТСЖ, но спросить у опытных людей никогда не бывает лишним. Да ТСЖ спит и видит, как вступить в любое СРО, самому провести 261ФЗ, потом смыться с темы, лет на 5 (а там видно будет). Прикиньте (там эльдорадо) сами, сколько с жильцов обламывается, и сколько на ЭП надо.
7.10.2011, 22:05
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Народ попроще... Они хотят знать, будут ли платить больше или меньше после установки счетчика. И что можно сделать, чтобы поменьше  извините, за вмешательство.. имхо
14.10.2011, 16:49
А вот ещё - подскажите, пожалуйста!
1. ЖКС, которые управляют муниципальными домами, как я понимаю им энергоаудит обязателен? Так вот на кого будет проводится энергоаудит и составляться энергетический паспорт - на каждый жилой муниципальный дом в отдельности или на ЖКС, как на юр. лицо? Но ведь в ЖКС как вступили, так и отделиться можно, если дом (набирающий 10 млн. р за ТЭР в год самостоятельно) решит создать ТСЖ и выйти из под управления ЖКС и встать под частную управляющую компанию. И что будет в случае, если дом не потребляет на 10 млн, но переходит в ТСЖ и под частную упр. компанию - получается он больше не подпадает под обязательное энергетическое обследование?
2. Начну с примера. Есть дом в котором организовано ТСЖ. В доме 300 квартир - за 10 млн. рублей в год вылетают. НО. Счета получает не ТСЖ за весь дом, а каждый жилец-собственник лично, тогда получается эти 10 млн. р. растекаются на каждого собственника. Попадает-ли такой дом под обязательный энергетический аудит?
Сообщение отредактировал Kucheryaviy - 14.10.2011, 16:51
18.10.2011, 13:30
Цитата(Altelega @ 7.10.2011, 23:05)  Народ попроще... Они хотят знать, будут ли платить больше или меньше после установки счетчика. И что можно сделать, чтобы поменьше  извините, за вмешательство.. имхо Энергетические обследования многоквартирных домов (МКД) обязательное или добровольное?
18.10.2011, 13:45
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Цитата(bonapart @ 18.10.2011, 14:30)  Энергетические обследования многоквартирных домов (МКД) обязательное или добровольное? Маленькая поправка для автора статьи по поводу даты закона. Мысли реальные и в точку. "Государевы люди" молчат, а СРО бояться чего либо сделать (хотя бы у себя навести порядок), чтобы не попасть в опалу "государевым людям". Вот тебе и истина. Про "А" сказали, про "Б" забыли....(так хочеться порой выматериться из-за дикой тупости власть имущих).
21.6.2012, 9:21
Из: Пермь
Пользователь №: 80388
Коллеги, кто нибудь знает нужно ли проводить ЭА домов управляющих компаний и тсж??
21.6.2012, 9:34
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
homushhhkaПод обязательное не попадают, если они не: Цитата ................................................................................ ...... 4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; 5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год; 6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. А так только добровольное.
22.6.2012, 4:22
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Еще п. 2) - муниципальное жилье и общежития.
22.6.2012, 5:15
Пользователь №: 101702
Сейчас провожу обследование двух домов. Они год назад были откапиталены. Поэтому на основании 261 закона должны обязательно пройти обследование. Но форма паспорта как я понял будет другая.
22.6.2012, 5:17
Цитата(kaifsheg @ 22.6.2012, 8:15)  Сейчас провожу обследование двух домов. Они год назад были откапиталены. Поэтому на основании 261 закона должны обязательно пройти обследование. Но форма паспорта как я понял будет другая. По Приложению №24
22.6.2012, 10:29
Из: Алабино
наверное все-таки по методикам фонда. По приложению 24 должен быть выпущен паспорт по проектируемым результатам кап.ремонта и минэнерго этой мульки должно хватить. А вот фонду мулька минэнерговская не нужна, он реальные параметры хочет видеть.
22.6.2012, 11:00
Может быть, пока этим не заморачивались, поскольку обязаловки сейчас хватает.
23.6.2012, 8:38
Из: Белгород
Цитата(kaifsheg @ 22.6.2012, 6:15)  Они год назад были откапиталены. Поэтому на основании 261 закона должны обязательно пройти обследование. Нет, не должны. Под 261-ФЗ попадает целевое бюджетное финансирование именно под энергосбережение (мероприятия, которые проводятся только с целью снижения потребления энергоресурсов). Капремонт - это другая статья.
25.6.2012, 4:37
Цитата(kvm_auditor @ 22.6.2012, 6:17)  По Приложению №24  Вот методика и в начале документа там есть ссылка на 261 ФЗ, а дальше вся методика и форма паспорта. Даже опросник есть.
___________________________________________.zip ( 2,06 мегабайт )
25.6.2012, 23:51
Пользователь №: 104611
согласен с timmy. Кстати, есть ли у кого экселевские или вордовские формы из методики, а то буду проводить "энергоаудиты" жилых домов, в которых предстоят капремонты
28.6.2012, 12:07
Пользователь №: 155064
по жилью ваще ничо нет толкового. у меня 43 дома до конца года(((
27.3.2013, 13:53
Пользователь №: 114591
Скажите, должно ли ТСЖ проходить обязательное энергообследование? Если да, то что указывать в паспорте? Все здания, что они обслуживают и энергоресурсы, которые идут на эти здания?
Гость_REC_*
27.3.2013, 13:55
смотря в отношении чего обследование
27.3.2013, 14:00
Я так понимаю обязательное энергообследование всегда в отношении юридического лица
27.3.2013, 14:06
ТСЖ ведь относится к организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности?
27.3.2013, 15:00
Пользователь №: 39475
ТСЖ будет проходить обязательное обследование, если захочет получить деньги из бюджета на капитальный ремонт. Например, по программам, финансируемым Фондом содействия реформировани жилищно-коммунального хозяйства. Там даже два раза - до ремонта, чтобы определить что надо сделать (стены утеплить и т.п.) и зафиксировать "как было". И после ремонта - чтобы зафиксировать "как стало". По поводу обязательного обследования ТСЖ касается: Цитата 6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. А если просто живете по своим средствам, никого не трогаете, то и вас трогать не будут. Но желающие развести на бабки за добровольное обследование, конечно найдутся. Положения Закона о том, что "собственники обязаны... ", "лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязано ... " и т.п. носят декларативный характер, пока не касается средств из бюджета.
27.3.2013, 15:06
Спасибо! А какие организации тогда относятся к организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности? Звонили в местную УК, директор сказал, что да, относимся и ТСЖ тоже. Просто нам часто звонят из этих организаций и просят провести энергоаудит, а мы до сих пор говорили, что он им не нужен. А вот теперь думаем, правильно ли это
Сообщение отредактировал Kitty - 27.3.2013, 15:17
Гость_REC_*
27.3.2013, 15:16
Мы проводили ЭО ряда ЖКХ считаю что они осуществляют регулируемые виды деятельности, другое дело там подход от пожеланий заказчика где то символический а где то упор на сети, ревизию и настойку коих пожелал Заказчик. ТСЖ могут быть различными по масштабу и направлению, нужно смотреть и разговаривать о конкретике.
