> Внутренний противопожарный водопровод торгового центря.
alexandrpjatkov
сообщение 29.9.2011, 8:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется следующая ситуация: бывший автосалон (здание из металлоконструкций с большими пролетами и стр.объемом) реконструируют под торговый центр (промышленные товары и товары для дома). Смотрю СП по внутреннему пожарному водопроводу и не могу понять по какой таблице мне лучше взять нормы расхода воды и количество пожарных шкафов:
таблица 1-вроде бы это и общественное здание но про предприятия торговли там ничего нет да и в этом здании приличные площади складских помещений
таблица 2-здание по строению похоже на промышленное здание да и складские помещения есть, но по назначению то это здание является общественным а не промышленным.
Аларик
сообщение 29.9.2011, 8:42
Пользователь №: 67440
При изменении функционального назначения существующих зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с НОВЫМ назначением этих зданий или помещений. (из СНиП 21-01-97*)
alexandrpjatkov
сообщение 29.9.2011, 8:46
Из: Тюмень
Но про предприятия торговли нигде ничего не сказано и повторяю-имеются существенные складские помещения.
Аларик
сообщение 29.9.2011, 8:54
В СП10 этот случай расписан в п. 4.1.6...
ЗЫ. Предприятие торговли относится к общественным зданиям не указанным в поз.2 .....
Сообщение отредактировал Аларик - 29.9.2011, 8:54
alexandrpjatkov
сообщение 29.9.2011, 10:05
Из: Тюмень
спасибо
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2011, 0:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если площадь складов превышает 25% общей площади - их надо учитывать-если не отделены пожстеной от магазина. АУПТ и т.п..
А степень огнестойкости конструкций вообще позволяет там делать торговый центр?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:03
