Перевод энергоресурсов в условное топливо |
4.10.2012, 10:48
Пользователь №: 154099
Цитата(Gregori @ 4.10.2012, 10:09)  а без них паспорт не заполнишь  Я могу тыщи раз сказать: энергопаспорт - не энергоаудит, энергоаудит - далеко не энергопаспорт...
4.10.2012, 12:53
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(tpa2009 @ 4.10.2012, 4:29)  Есть т.у.т - это единица теплоты (именно теплоты, а не массы). Интересно в какой системе единиц?
4.10.2012, 13:07
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(CNFHSQ @ 4.10.2012, 13:53)  Интересно в какой системе единиц? В технической )))). Очень наглядно в балансе печей, например, кроме кал/Дж делать еще столбик "тут". Кстати, в БСЭ написано так: "Например, в энергетике используется следующая характеристика — количество Т. у. (топлива условного), затраченное на выработку единицы электроэнергии." Вот эта усредненная характеристика и приводится в постановлении Госкомстата, а не перевод кВт в тут.
4.10.2012, 13:55
Из: г. Изобильный
Цитата(tpa2009 @ 4.10.2012, 14:07)  Кстати, в БСЭ написано так: "Например, в энергетике используется следующая характеристика — количество Т. у. (топлива условного), затраченное на выработку единицы электроэнергии." Вот эта усредненная характеристика и приводится в постановлении Госкомстата, а не перевод кВт в тут. Здесь все правильно, главное слово затраченное на выработку Поэтому нельзя писать 1 кг.у.т=7000ккал=8141Вт*час. Я об этом и говорил.
4.10.2012, 14:40
Цитата(CNFHSQ @ 4.10.2012, 14:55)  Здесь все правильно, главное слово затраченное на выработку Поэтому нельзя писать 1 кг.у.т=7000ккал=8141Вт*час. Я об этом и говорил. Беда непонимания в том, что на одну и ту же речку можно смотреть с двух берегов.... Вот оно и не понимание...
4.10.2012, 15:09
Пользователь №: 103012
Цитата(CNFHSQ @ 4.10.2012, 14:55)  Здесь все правильно, главное слово затраченное на выработку Поэтому нельзя писать 1 кг.у.т=7000ккал=8141Вт*час. Я об этом и говорил. Вот и я о том же. Если мы купили гигакалорию (затратили) за 2000 р., то это не значит что 1 Гкал = 2000 р. ))
4.10.2012, 18:41
Из: Белгород
Цитата(CNFHSQ @ 4.10.2012, 14:55)  Здесь все правильно, главное слово затраченное на выработку Поэтому нельзя писать 1 кг.у.т=7000ккал=8141Вт*час. Вы не понимаете суть потому, что думаете, что кг.у.т. - это масса. А это условная величина, обозначающая энергию. Поэтому как раз писать 1 кг.у.т = 7000ккал = 8141Вт*час можно. А вот 1 кг.у.т=3445 Вт*час нельзя.
4.10.2012, 19:09
Цитата(tpa2009 @ 4.10.2012, 19:41)  Вы не понимаете суть потому, что думаете, что кг.у.т. - это масса. А это условная величина, обозначающая энергию. Где можно прочесть однозначное определение, что тут является единицей измерения энергии?
5.10.2012, 2:42
Из: Белгород
Цитата(Dede @ 4.10.2012, 20:09)  Где можно прочесть однозначное определение, что тут является единицей измерения энергии? У нас однозначного определения нет, хот многие т.у.т. понимают именно как единицу измерения энергии (Например, это у М.Ватагина, учебник "Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях" от МЭИ). А вот на западе эквивалент т.у.т - ТОЕ, стандартно определяется именно как "The tonne of oil equivalent (toe) is a unit of energy". Например, на сайте aps.org приводится то, что "нельзя писать" ))): 1 toe = 1.07 x 1010 cal (thermochemical) = 44.769 GJ = 42.46 MBtu (thermochemical)
5.10.2012, 9:55
Из: г. Изобильный
Цитата(Dede @ 4.10.2012, 20:09)  Где можно прочесть однозначное определение, что тут является единицей измерения энергии? А нигде, потому что тут это топливо с заданными характеристиками. Топливо из которого можно получить тепловую энергию в результате химической реакции. А из тепловой электро.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.10.2012, 10:04
5.10.2012, 10:21
Цитата(tpa2009 @ 5.10.2012, 3:42)  У нас однозначного определения нет, хот многие т.у.т. понимают именно как единицу измерения энергии (Например, это у М.Ватагина, учебник "Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях" от МЭИ). Ватагин не приравнивает , а пишет "эквивалентно" ), о чем я и говорил в начале. Кстати почему Ватагин? Указано под редакцией Данилова
Сообщение отредактировал Dede - 5.10.2012, 10:22
22.5.2013, 11:10
Пользователь №: 193243
Добрый день, господа инженеры.
У меня возникла следующая проблема, связанная с принятыми Росстатом переводными коэффициентами в условное топливо приказом от 20 июля 2009 г. N 146. Согласно оному коэффициент перевода в из Гкал в условное топливо равен 0,1486. Насколько мне удалось выяснить, этот коэффициент учитывает потери при выработке тепла (КПД теплогенерирующего устройства). И у меня возникли следующие вопросы: 1) Если учитываются потери, то КПД при генерации тепла равен 96% ((1 Гкал/7000 ккал)/148,6=142,857/146,8=0,961. Это несколько странно хотя бы потому, что я не видел таких котлов. Кто-то из коллег говорит, что этот КПД близок к идеальному (с технической и материальной), но мне опять же интересно, почему не взят средний КПД по стране (хотя бы по крупным генерирующим объектам). 2) Если этот коэффициент уже учитывает потери при генерации тепла, то мне неясно, почему я должен учитывать не только КПД своего котла (к слову всего 91%), но и еще эти 96% при расчете удельного расхода условного топлива. 3) Математическая несходимость: В 1 кг условного топлива 7000 ккал. В 1 Гкал 1000000 ккал. В 1 Гкал 1000000/7000=142,857 кг/условного топлива. Переводной коэффициент из Гкал в условное топливо 0,1486 => в 1 Гкал 0,1486 тонн условного топлива или 148,6 кг условного топлива. Откуда взялись эти 6 кг? Или куда пропали 270 ккал из 1 кг условного топлива? Что делать при расчете теплогенерирующих устройств?
Документация: Теплотворная способность 1 кг у.т. регламентирована в ГОСТ Р 51750-2001. Самый ранний документ, где встречается этот коэффициент Постановлением ГК РФ по статистике от 23.06.1999 г. №46 P.S.: вообще склоняюсь к тому, что при окончательной редакции документа была допущена опечатка – между 4 и 8 пропустили 2. Если данная тема уже поднималась, то прошу меня извинить и дать ссылку на соответствующий раздел.
22.5.2013, 11:56
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(gridrey @ 22.5.2013, 14:10)  Если данная тема уже поднималась, то прошу меня извинить и дать ссылку на соответствующий раздел. Переместил сообщение в соответствующую тему
22.5.2013, 12:21
Цитата(gridrey @ 22.5.2013, 12:10)  Откуда взялись эти 6 кг? Или куда пропали 270 ккал из 1 кг условного топлива? Что делать при расчете теплогенерирующих устройств? Вот это и есть тот самый кпд 0,961. Почему он такой, это вопрос к Госкомстату Если хотите идеально перевести тепло в туты делайте так Берете свой конкретный котел с определенным конкретным кпд и по прямому балансу вычисляете расход натурального топлива. Затем по конкретной теплотворной способности этого топлива (если есть возможность взять справку у поставщика) и определяете расход условного товлива. (Bут = Bнт * Qнт/7000) Qнт - в ккал/кг (ккал/м3)
Сообщение отредактировал Dede - 22.5.2013, 12:22
22.5.2013, 15:23
Цитата(gridrey @ 22.5.2013, 12:10)  Добрый день, господа инженеры.
У меня возникла следующая проблема, связанная с принятыми Росстатом переводными коэффициентами в условное топливо приказом от 20 июля 2009 г. N 146. Согласно оному коэффициент перевода в из Гкал в условное топливо равен 0,1486. ... Суть не в этом. Энергопаспорт, скорее, обобщенный статистический документ (тем паче, его заводят в гисее, именно для этих целей). Теперь рассмотрим, что будет, если одни будут использовать ГОСТ, другие постановление №46 (приказ 146), третьи - данные паспортов на топливо и т.д. Можно ли получить достоверную статистику? Конечно нет. Если бы во всех паспортах была одна и та же системная ошибка - все было бы окей. А потому, когда Росстат ваял свои формы статотчетности, все это было предусмотрено в указивках по их заполнению, чего нет в энергопаспорте по 182 приказу. Вот и получается, что "дотошный" энергоаудитор сделает "профессионально", а "обычное" большинство сделает "как всегда". В результате - бардак. И, конечно, в этом случае, лучше "неправильное" - 0,1486 но везде и у всех, чем "правильное" 0,142857, но только у вас....
22.5.2013, 16:45
Из: Белгород
Цитата(gridrey @ 22.5.2013, 12:10)  коэффициент перевода в из Гкал в условное топливо равен 0,1486. 1/7 = 0,14286. В приказе (точнее постановлении 46) опечатались, двойку пропустили.
22.5.2013, 20:57
Из: Украина
Пользователь №: 17849
"коэффициент перевода в из Гкал в условное топливо равен 0,1486." А зачем??? Кому ето нужно??? Гкал есть продукт работы некоего теплогенерирующего оборудования, которое к тому же при различных видах топлив имеет различные КПД (или от обратного удельный расход у.т. на выработку). У нас если топливо газ, тогда каждый месяц получаем сертификат (с елементарным составом) и указанием теплоты сгорания. Если мазут тогда при покупке тоже прикладывается сертификат. Но даже если всего етого нет тогда нормативно-рекомендательно прописано, что газ переводится в условное с коеф-том 1.16, а мазут 1.37. Тогда фактический расход переводится в условное и дальше по утв. нормам (например 163.2 кг.у.т/Гкал) идет перевод в Гкал. Или от обратного есть достоверные значения выработки тепла в Гкал и факт. расход топлива (теперь ета величина есть всегда). Тогда можно определить фактический удельный расход условного топлива и его отклонение от норм. А что значит перевод из Гкал в условное топливо ???
Сообщение отредактировал Synoptyk - 22.5.2013, 21:08
23.5.2013, 13:19
Цитата(Synoptyk @ 22.5.2013, 21:57)  А что значит перевод из Гкал в условное топливо ???  Не "значит", а для чего... Для того, чтобы сказать, что в Расеи потребляется стокото тонн условного топлива, не зависимо от видов ТЭР. Одной цифирью... На то оно и "условное" топливо...
23.5.2013, 13:50
Из: Украина
Цитата(Энерджайзер @ 23.5.2013, 13:19)  Не "значит", а для чего... Для того, чтобы сказать, что в Расеи потребляется стокото тонн условного топлива, не зависимо от видов ТЭР. Одной цифирью... На то оно и "условное" топливо... Ето какое то лукавство. Для того что б узнать сколько потребляется условного топлива - Гкал не нужна. Нужно фактический расход газа..мазута...перевести в условное. По моему так проще. Затраты топлива на выработку 1 Гкал на различном оборудовании весьма отличаются друг от друга.
23.5.2013, 15:11
Synoptyk, вы 7 приложение ЭП заполняли когда-нибудь? Там чтобы раскидать условное толиво по составляющим, без сведения теплового баланса не обойтись. То есть сводим тепловой баланс, а оттуда и топливо раскидываем
23.5.2013, 15:54
Из: Украина
Нет у нас своя отчетность и по ведомству и по Госстату. В основе потребленного топлива всегда стоят значения фактического расхода топлива. И только его переводят в условное.
24.5.2013, 6:50
Цитата(Synoptyk @ 23.5.2013, 16:54)  Нет у нас своя отчетность и по ведомству и по Госстату. В основе потребленного топлива всегда стоят значения фактического расхода топлива. И только его переводят в условное. Не заметил сразу что вы в Украине. Кроме того в том же паспорте есть сводная строка по всем энергоресурсам в тутах и туда сводится все и тепловая энергия к примеру от ЦО в том числе, о натуральном топливе там речи быть не может. Известно только сколько получили гиг и все )
24.5.2013, 9:10
Цитата(Synoptyk @ 23.5.2013, 16:54)  Нет у нас своя отчетность и по ведомству и по Госстату. В основе потребленного топлива всегда стоят значения фактического расхода топлива. И только его переводят в условное. Интересно, как в Украине подсчитывают туты у школ-садов-больниц, когда они на центральном отоплении сидят... Узнают сначала, на чем топится котельная-ТЭЦ, потом подсчитывают, сколько этого КПТ надо спалить для получкения столько-то гигов на протопку объекта, и только потом этот КПТ переводят в туты? Круто... Нам до этого еще далеко... Мы уж так, по старинке - гиги сразу в туты...
29.5.2013, 18:36
Из: Украина
Собственно говоря школы-сады-больницы потребляют Геки, а не туты. Я работаю на промышленном предприятии, которое к тому же является теплоснабжающей организацией для нескольких домов (население) и "сады-больницы". Вся отчетность которою я готовлю от теплоснабжающей организации построена на реальном факте. В конце все переводится в условное по определенным коеф-там. Обязательно указывается по каким. Но в отчетности я указываю сколько Геков я отпустил той или иной (население, промышленность, бюджет) категории потребителей (причем разносится: в отоплении, гв, вентиляция). Указывается также среднемесячная норма на выработку Геки. Как отчитываются садики школы...мне трудно представить. Мне кажется здесь актуальнее отчетность теплоснабжающих организаций как организаций потребляющих топливо. Все тепло в комбыте от них. А абоненты сейчас в основном 80-90 % на счетчиках тепловой енергии и отчитываются и платят за полученные Геки.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 29.5.2013, 18:42
29.5.2013, 18:59
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
Цитата(Synoptyk @ 29.5.2013, 19:36)  А абоненты сейчас в основном 80-90 % на счетчиках тепловой енергии и отчитываются и платят за полученные Геки. Не все. Было три объекта, где при наличии теплосчетчиков счета выставляли за кубометры потребленные ГВС. И отдельно за нагрев воды. На мои вопросы теплоснабжающей орг. вразумительного ответа не получил. Типа всегда так было. Честно говоря и сам не понимаю почему при снятии показаний в Гкал, счета в кубометрах.
29.5.2013, 19:21
Из: Украина
Цитата(tehno2 @ 29.5.2013, 18:59)  Не все. Было три объекта, где при наличии теплосчетчиков счета выставляли за кубометры потребленные ГВС. И отдельно за нагрев воды. На мои вопросы теплоснабжающей орг. вразумительного ответа не получил. Типа всегда так было. Честно говоря и сам не понимаю почему при снятии показаний в Гкал, счета в кубометрах. Если теплосчетчик потребителя учитывает все тепло и в отоплении и в гв (ИТП) тогда оплата с теплоснабжающей орг. только за Гкал (ну и за потребл. воду на нужды ГВС с поставщиком). У нас на производстве немного по другому. Расход ГВС на сторону идет в том числе через заводской водомер городской воды ...(потом мы греем воду и часть идет на сторону) но отчитываются садики и больницы по водомерам ГВС. Водоканал берет плату за расход хол.воды садиками... и отнимает етот расход от показаний заводского водомера. Завод (как организация которая подогревает воду на ГВС) выставляет отдельный счет за подогрев воды по утвержденным тарифам.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 29.5.2013, 19:24
29.5.2013, 19:38
Из: Владимир
Я понял о чем Вы говорите. Но у нас была следующая ситуация : Больница потребляет тепло на нужды отопления и ГВС. ИТП нет. Два ввода - один отопление, другой ГВС. Стоит счетчик СКМ многоканальный. Вот за отопление счета в Гкал, а за ГВС в кубометрах + нагрев отдельно. До сих пор для меня этот вопрос открыт. Ответа не получил законно это или нет.
29.5.2013, 19:56
Из: Украина
"Стоит счетчик СКМ"
Если у Вас счетчик, который учитивает все потребленное тепло тогда Вы должны получать два счета 1. за потребленное тепло 2. за потребленную воду на ГВС (водоканал)
Если счетчик, который у Вас учитивает только тепло за отопление тогда получаете три счета 1. за потребленное тепло (теплоснабжающая орг.) 2. за потребленную воду на ГВС (водоканал) 3. за подогрев воды на ГВС. (теплоснабжающая орг.)
Есть ньюансы ...у нас в Городе платят за ГВС второй и третий счет (см.выше) теплоснабжающей орг., но она потом за хол. воду переводит денежку Горводоканалу.
29.9.2014, 9:40
Пользователь №: 237679
Условным топливом называется топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 нм³ которого равна 7000 ккал. Средние коэффициенты для перевода натурального топлива в условное ↓ (поиск по меткам: уголь, торф, газ, мазут, дрова) Алтайский уголь, тонна 0,782 Башкирский уголь, тонна 0,565 Воркутинский уголь, тонна 0,822 Грузинский уголь, тонна 0,589 Донецкий уголь, тонна 0,876 Интинский уголь, тонна 0,649 Казахский уголь, тонна 0,674 Камчатский уголь, тонна 0,323 Канско-Ачинский уголь, тонна 0,516 Карагандинский уголь, тонна 0,726 Кизеловский уголь, тонна 0,684 Киргизский уголь, тонна 0,57 Кузнецкий уголь, тонна 0,867 Львовско-Волынский уголь, тонна 0,764 Магаданский уголь, тонна 0,701 Подмосковный уголь, тонна 0,335 Приморский уголь, тонна 0,506 Сахалинский уголь, тонна 0,729 Свердловский уголь, тонна 0,585 Силезский уголь, тонна 0,8 Ставропольский уголь, тонна 0,669 Таджикский уголь, тонна 0,553 Тувинский уголь, тонна 0,906 Тунгусский уголь, тонна 0,754 Узбекский уголь, тонна 0,53 Украинский бурый уголь, тонна 0,398 Хакасский уголь, тонна 0,727 Челябинский уголь, тонна 0,552 Читинский уголь, тонна 0,483 Экибастузский уголь, тонна 0,628 Якутский уголь, тонна 0,751 Древесный уголь, складской м³ 0,93 Эстонские сланцы, тонна 0,324 Ленинградские сланцы, тонна 0,3 Фрезерный торф (при условной влажности 40%), тонна 0,34 Кусковой торф (при условной влажности 33%), тонна 0,41 Торфяная крошка (при условной влажности 40%), тонна 0,37 Кокс металлургический сухой 25 мм и выше, тонна 0,99 Коксик 10-25 мм в пересчете на сухой вес, тонна 0,93 Коксовая мелочь < 10 мм в пересчете на сухой вес, тонна 0,9 Брикеты топливные (при условной влажности 16%), тонна 0,6 Газ нефтепереработки сухой, тонна 1,5 Газ горючий природный, тыс. м³ 1,15 Газ горючий попутный, тыс. м³ 1,3 Газ сжиженный, тонна 1,57 Мазут топочный, тонна 1,37 Мазут флотский, тонна 1,43 Нефть, включая газовый конденсат, тонна 1,43 Отработанные масла, тонна 1,3 Топливо для тихоходных дизелей (моторное), тонна 1,43 Топливо дизельное, тонна 1,45 Топливо печное бытовое, тонна 1,45 Бензин автомобильный, тонна 1,49 Бензин авиационный, тонна 1,49 Керосин для технических целей (тракторный), тонна 1,47 Керосин осветительный, тонна 1,47 Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), тонна 1,47 Дрова для отопления, плотный м³ 0,266 Древесные обрезки, стружки, опилки, тонна 0,36 Древесные опилки, складской м³ 0,11 Сучья, хвоя, щепа, складской м³ 0,05 Пни, складской м³ 0,12 Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность шпалы, столбы связи, рудничная стойка, плотный м³ 0,266 Кора, тонна 0,42 Отходы сельскохозяйственного производства, тонна 0,5
