> Схема вентиляции банка, Замечания по принципиальной схеме
barsik85
сообщение 29.9.2011, 20:34
Пользователь №: 22156
Здравствуйте, форумчане!
Первый раз имею дело с вентиляцией банка, МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений изучил и применил.
Просьба дать замечания по принципиальному исполнению.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 804,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
Ответов (1 - 5)
baga
сообщение 5.10.2011, 6:29
Из: Россия
Пользователь №: 4203
диаметр уток по моему 76 где то читал, в хранилище
barsik85
сообщение 5.10.2011, 9:13
ф219, заводится в помещение, где нет брони, бить на 2хф76 нет смысла.
raven9
сообщение 20.10.2011, 8:15
Пользователь №: 1339
Утки из труб ф219 не примет заказчик однозначно! К тому же по площади трубе ф219 соответствует не 2 а 9 трруб ф76
"Здания территориальных главных управлений, национальных банков и
расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
ВНП 001-01/Банк России
9.17. Приток воздуха в кладовые ценностей осуществляется через предкладовые и смотровые коридоры, для чего в верхней части общих стен следует закладывать вентиляционные "утки" с шагом по горизонтали 200 мм. При необходимости "утки" устанавливаются в несколько рядов с шагом по вертикали 400 мм. Расположение уток следует принимать с учетом расположения стеллажей и условий оптимальной циркуляции воздуха. Количество "уток" определяется расчетом. Объем подаваемого воздуха должен соответствовать большему из помещений.
9.18. Для удаления воздуха "утки" следует закладывать под потолком и у пола в стене, противоположной расположению приточных отверстий. Снаружи торцы труб следует объединить воздуховодом, подсоединяемым к вытяжной вентиляционной системе.
9.19. "Утки" изготавливаются с вылетом 200 мм из стальных труб от 76ґ3,5 до 100ґ4,5 мм и устанавливаются с уклоном в сторону, противоположную кладовой ценностей.
Думаю - и утки в потолке не прокатят...
barsik85
сообщение 20.10.2011, 9:36
Помещение, куда заводится ф219 труба, не является кладовой ценностей, к тому технически установить 9хф76 будет сложно, тем более с КЛОП
"Думаю - и утки в потолке не прокатят..."
Есть варианты?
Сообщение отредактировал barsik85 - 20.10.2011, 9:41
DimSv
сообщение 13.1.2012, 16:10
Пользователь №: 103078
я б для серверной сделал самостоятельные системы вентиляции.
9.12. Для помещений средств вычислительной техники, а также для операционного и кассового залов при устройстве вентиляции с искусственным побуждением следует предусматривать самостоятельные вытяжные системы.
Для хранилища тоже надо бы отдельные системы
9.15. Для кладовых ценностей, предкладовых и смотровых коридоров следует проектировать самостоятельную систему приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляция этих помещений осуществляется периодически.
Вот узел прохода через стену хранилища, пост 32
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21381&st=20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:24
