> Шумит двигатель у канального вентилятора
Evgeniy_K
сообщение 30.9.2011, 11:51
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Добрый день!
Заменили в офисе вентилятор вытяжной RK600x350E3 на VR600x350/31-4D, графики у них одинаковые практически. Прошла неделя – начал шуметь, причем шуметь двигатель, вибрации нет. Подшипник не греется, чуть теплее, чем сам корпус. Электрик померил токи на фазах – все в норме говорит. Тяга самого вентилятора, судя по решеткам, стала меньше. Подскажите в чем может быть дело?
vadim999
сообщение 30.9.2011, 12:27
Пользователь №: 15519
Посмотрите кто лишний "живет" в колесе. Дык офис, балбесов много....
Evgeniy_K
сообщение 30.9.2011, 13:22
Из: Moscow
Хорошая идея, спасибо!
Skaramush
сообщение 30.9.2011, 13:24
Кстати, да. Вытяжной какой-нибудь умник мог "проверить" листом бумаги. Который, не умник, а лист теперь "работает свистком".
Evgeniy_K
сообщение 30.9.2011, 14:15
Из: Moscow
Только что снял двигатель с колесом - идеально чисто, в самом коробе тож порядок. Скорее всего, подшипник!
Skaramush
сообщение 30.9.2011, 14:21
Вообще-то, если правильно понимаю, это гарантийный случай.
Evgeniy_K
сообщение 30.9.2011, 14:24
Из: Moscow
Да, сервис готов принять вентилятор, но его надо снимать, везти...
LordN
сообщение 30.9.2011, 16:53
а кто-нибудь, после замены вента, проводил замеры на предмет попадания в р.т.? smile.gif
или хотябы ток померить...
azar
сообщение 30.9.2011, 19:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
На одной кухне менял два раза улитки. Не выдавали расход. Одна сгорела. Но поменяли по гарантии, ибо подшипник явно был убитым. Каждый раз подшипники. После замены на нормальный рабочий - всё стало на свои места.
Skaramush
сообщение 30.9.2011, 20:33
Ну, если вспоминать случаи, то был у нас проворот ротора электродвигателя на оси. Визг стоял такой, как от металлорежущего станка.
Evgeniy_K
сообщение 3.10.2011, 8:33
Из: Moscow
замеров р.т. не проводил, просто взял аналогичный вентилятор по хар-м
токи мерили, 2-2,1 А на каждой фазе
я тоже склоняюсь, что это подшипник, но производитель в это не верить, говори - в двигателях Ziehl-Abbeg это практически исключено
Skaramush
сообщение 3.10.2011, 10:10
На шестых номерах ЦIV-70 стояли мудрёные двигатели белорусского производства. Длинные и малого диаметра, как я понял с двумя якорями на одном валу. Так вот, визг при работе был жутковатый, прослушивался метров за тридцать через две закрытые двери. На всех четырёх установленных вентиляторах двигатели пришлось заменить на "обычные" вместо этих "тандемных". Один из якорей проворачивался по валу - брак, неплотная посадка, как я понял.
Кстати, больше такие двигатели видеть не приходилось.
Evgeniy_K
сообщение 3.10.2011, 10:32
Из: Moscow
Ясненько, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:33
