> Кондиционеры в помещениях типа "хай-тек", дизайнерские решения
winch
сообщение 1.10.2011, 14:20
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Посоветуйте пожалуйста варианты. Ситуация следующая: проектируется ресторан, расположенный в отдельно стоящем здании. Потолки решено не делать подвесными и т.п., а покрасить существующие ригеля и плиты перекрытия. Вопрос: как более эстетично организовать разводку систем кондиционирования, чтобы фреоновые трассы не сильно бросались в глаза? Думаю насчет коробов в цвет потолков как вариант. И какие по типу внутренние блоки лучше бы применить?
Skaramush
сообщение 1.10.2011, 14:35
Консольно-потолочные, если решите обойтись без воздуховодов могут быть не худшим решением. Можно и кассетные с распределением "на все четыре стороны".
Кстати, кроме фреоновых трасс прятать придётся и дренаж, это может быть несколько сложнее.
winch
сообщение 1.10.2011, 15:04
Из: Москва, СЗАО
Вот думали про кассеты как раз. Смущает то, что у них боковины неприкрытые, будут бросаться в глаза. Саму решетку-то можно и покрасить. А дренаж - только с помпами, спрятанный в короба. Других вариантов не вижу.
Skaramush
сообщение 1.10.2011, 15:11
Боковины легко маскируются огородкой из гипсокартона, аккурат по размеру нижнего декоративного щита. И достаточно прилично всё смотрится.
kord
сообщение 2.10.2011, 22:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Приходилось работать с аналогичной системой.
Дизайнеры решили проблему так: при высоте помещения 7м на высоте 3м на подвесках (тросиках) были повешены "острова" из ДСП, в которые были интегрированы 4-х поточные кассеты, светильники, динамики. Все, что было выше "островов", было покрашено в черный матовый цвет. Кстати, кассеты бывают и 2-х поточные и 1-поточные, поэтому такая технология мне представляется универсальной. Только надо с дизайнерами договориться.
Михаил
сообщение 3.10.2011, 0:30
Не только с дизайнером,но и с помпой для дренажа.
Решение само по себе не плохое, то эти 7 метров делятся на 2 прелестно увеличивая колво площади, которую можно оформить как некапитальной конструкцией оформленную. А уж инженерку затолкнуть пристенным коробом вдоль потолка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:00
