> Бурление
Гость_nontower_*
сообщение 1.10.2011, 16:54
Добрый день.
Заехал в квартиру, отопление централизованное, индивидуальный ввод в каждую квартиру.
Установлены алюминиевые радиаторы
Раскладка труб везде выполнено пластиковыми трубами. На радиаторах кран Маевского и регулирующий клапан.
Если на всех радиаторах открыть на полную регулирующий клапан то в первом от ввода прямой радиаторе слышен надоедливый звук булькающй и переливающейся воды, если первый радиатор закрыть, то звук будет в следующем радиаторе. Если регулирующий кран прикрутить почти на минимум звук булькающей и журчащей воды почти уходит, остается только шум трения воды об задвижку. Я даже немного наклонял радиатор вверх краем со стороны крана Маевского - вышло совсем немного воздуха, причина явно не в этом.
Как избавиться от звука бурлящей воды? Невозможно спать
В другой квартире по моему стояку точно такая же схема и приборы - ничего подобного у них нет.
сообщение 1.10.2011, 17:41
Пользователь №: 32666
Цитата(nontower @ 1.10.2011, 17:54) *
Этаж какой? Звук можете записать и выложить сюда?
Гость_nontower_*
сообщение 1.10.2011, 17:57
Этаж 8. У того человека у которого все нормально - этаж 5. + на улице еще не сильно холодно, отопление почти у всех выключено. Файл прилагаю, но не думаю, что там можно разобрать. Теплоноситель чистый.
Файл можно в media plyaer classik проиграть.
сообщение 1.10.2011, 18:28
Похоже что давление низкое, система работает без подпора, на пятом этаже подпор есть в виде столба жидкости. Что уж там происходит нужно спрашивать у гидроакустиков, но на мой взгляд причина в этом. Попробуйте узнать какое давление в системе на уровне теплоузла.
Гость_nontower_*
сообщение 1.10.2011, 18:40
Ну узнавать какое давление , как видимо, толку нет. Ради меня они его не увеличат, а надо мной еще 2 этажа.
сообщение 1.10.2011, 19:49
Почему не увеличат? Если схема независимая нужно всего лишь поменять уставку регулятора давления, у соседей наверняка ситуёвина будет хуже, так и будете журчать в 3 этажа. Если есть возможность отключиться (ввод индивидуальный, наверняка можно) накрутите манометр и проверьте сами любопытства ради.
Гость_nontower_*
сообщение 1.10.2011, 20:15
Сейчас включил только одну среднюю батарею. Бурлила минуты 3, сейчас тихинько журчит на полном протоке. Как это объяснить? Может ввиду того, что на улице еще тепло они самое малое давление дают, действительно, а сейчас под вечер чуть похолодало и посильнее дали? Просто не хочеться ждать с этими теориями до -30 С.
сообщение 2.10.2011, 9:31
С какими теориями? Давление в системе не зависит от наружной температуры, особенно если система независимая, что скорее всего и есть. Давление в студию!
tiptop
сообщение 2.10.2011, 11:02
А из-за чего стали открывать "на полную" ?
Радиаторы были холодные ?
Гость_nontower_*
сообщение 2.10.2011, 17:56
У нас автономная котельная на весь микрорайон, температура и давление теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха
сообщение 2.10.2011, 18:47
Зачем регулируется давление? Впрочем, тут другое интересно, существует 2 типа присоединения: зависимое (теплоноситель из котельной попадает в систему отопления) и независимое (теплоноситель из котельной не попадает в систему, обмениваясь лишь теплом в теплообменнике узла). В первом случае статическое давление в системе обеспечивается насосом подпитка в котельной, во втором эту функцию обеспечивает насос подпитка в теплоузле или (если давление достаточное для обеспечения условия незавоздушивания) регулятор "после себя". Об этом можно долго и нудно рассказывать... Вы давление сможете промерять? Если да - будем говорить дальше, если нет - на нет и суда нет.
lentyai
сообщение 3.10.2011, 15:33
Пользователь №: 16652
беруши от любого шума помогают
tiptop
сообщение 3.10.2011, 17:34
Да... Сначала человек не сможет сразу уснуть, а потом не сможет услышать будильник. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:20
