> Напор насоса и давление в закрытой системе
Pall
сообщение 1.10.2011, 18:09
Пользователь №: 44068
Всем доброго времени суток.
В гидравлической системе чиллер- фанкойлы, гидравлические потери давления (на повороты и по длине), при расчетном расходе (9м.куб/ч), составляют 3бара (трубопроводы заужены).
Статическое давления в системе 0,5бар, так как подача насоса должна быть ровна потерям давления в системе, чтобы обеспечить расчетный расход, подбирается насос с напором 30м и производительностью 9м.куб/ч.
Так как напор насоса, это разница давлений на всасывающем и нагнетающем патрубке , то получается что, давление в системе по манометру будет порядка 3,5 бар верно?
Важна концепция рассуждения,читая литературу не совсем понятна, такая характеристика как напор, и как зная его можно рассчитать общее давление в закрытой гидравлической системе.
Если в вышеизложенном есть, какие-либо неправильности прошу помочь разобраться
Спасибо.
tiptop
сообщение 1.10.2011, 18:30
Про давления это как-то туманно - "в системе", "в системе"...
Если благодаря чему-то, на входе насоса будет поддерживаться 0,5 бара, то на выходе у него будет 3,5.
Сообщение отредактировал tiptop - 1.10.2011, 18:31
Pall
сообщение 1.10.2011, 18:47
Т.е получается рассуждения верны?
Давление на всасе, я так думаю, компенсирует правильно подобранный расширительный бак.
Дело в том что чиллер вышел из строя, предыдущий насос,был слегка маловат mad.gif.
Есть мнение поставить более мощный центробежный насос, но при таком сопротивлении трассы, как он себя поведет, вот большой вопрос.
Ладно если только поменять сбросные клапана с 3бар на 4бар, но вот фитинги?
tiptop
сообщение 2.10.2011, 11:56
Наверное, надо будет поддерживать давление "посередине" сопротивлений:
tiptop
сообщение 2.10.2011, 12:05
...или не ограничиваться "до 4 бар".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:28
