14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad
Сантехник
сообщение 29.1.2007, 12:47
Сообщение #151
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Гидравлический расчет одного здания дал следующие результаты (потери давления)- RAUCAD 33 кПа, DANFOSS 42 кПа. Какая программа считает ближе?
Совпадали ли при этом расходы по веткам/кольцам и установки на арматуре.
В серьезных проектах отопления проходящих экспертизу имхо использовать не РАУКАД.
Задаваясь R и скоростями можно получить практически любую потерю давления. Раукад позволяет изменять массовый поток на участке - удобен для гидравлического расчета. Но сами массовые потоки через радиатор надо расчитать вручную. Программы типа КАН имхо не дают возможности корректировать поток по участку - используют глобальные установки.
Evgenya
сообщение 31.1.2007, 13:00
Сообщение #152
Пользователь №: 4736
расход на один умывальник 0.12 л/с на 2-а 0,24 л/с. потери напора по немецкому din 1988. 15.4 mbar/m скорость 1.2 м/с. расстояние примерно 3 м. общие потери напора 3х15.4=46.2 mbar или
0.0462 бар. или 0.452 м. И причем здесь водопотребители! Специально что ли диаметр завышает?
Сантехник
сообщение 1.2.2007, 13:43
Сообщение #153
просто Инженер
Из: Петербург
Расход на участке зависит от категории и кол-ва потребителей по логике снипа и программы.
Гость_Анри_*
сообщение 1.2.2007, 17:49
Сообщение #154
Сантехник
сообщение 2.2.2007, 14:33
Сообщение #155
просто Инженер
Из: Петербург
Думаю нет. для 2004 2005 2006 разные файлы установки.
e.o.l.
сообщение 2.2.2007, 14:46
Сообщение #156
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Анри @ Feb 1 2007, 17:49 )
нет, проверено
Evgenya
сообщение 5.2.2007, 14:54
Сообщение #157
Я блин максимальный расход взял Водопродчик недоделанный!!!!!
Добавлено - 14:54
Добавлено - 14:55
Вот!
Evgenya
сообщение 5.2.2007, 18:22
Сообщение #158
Я расход взял максимальный все время открыто!!! Хоть дивизия на одну мойку больше не будет!!!! clap.gif
Сантехник
сообщение 8.2.2007, 18:07
Сообщение #159
просто Инженер
Из: Петербург
Надеюсь что недоделанный водопроводчик это не я.
Я отказаляся от расчета систем многоквартирных домов этой прогой.Присутствуют сомнительные
моменты в расчете циркуляции в частности. Изменяются расходы при разрыве сети, но чтоб на конечном приборе такого не было. Хотя можно назначить прибору свои значения расходов.
VMM
сообщение 8.2.2007, 19:06
Сообщение #160
Из: Киев
Пользователь №: 335
Если уважаемые собеседники будут не против, я бы хотел вернуться к сущности вопроса.
Наблюдалось ли у кого-нибудь несоответствие выдаваемой спецификации с рассчитываемой схемой (в части диаметров фитингов)?
И, наверное, гавный вопрос: МОЖНО ЛИ ЭТО ИСПРАВИТЬ???
А по поводу расходов повторюсь, что я ЗАДАЛ такие параметры (сделать это возможно различными способами) для наглядности схемы и простоты восприятия того вопроса, который меня интересует (см. начало сообщения).
Сантехник
сообщение 9.2.2007, 16:40
Сообщение #161
просто Инженер
Из: Петербург
Выполнил как то простенький расчет канализации сан узла. В спецификации вместо тройника 110/110/110 и перехода 110/50 получил в числе прочего переходной тройник 110/50/110 все понял и более не продолжал. Схемы не сохранил труба 110 выходит из стены сразу в сторону 110 и горшок с поворотом 90 гр по ходу трубы переход на 50 и умывальник. По отоплению таких геморов не имел.
Гость_Анри_*
сообщение 13.2.2007, 0:09
Сообщение #162
Может кто знает что за ерунда!?
При нажати кнопки RAUCAD ----------асистенты схемы и плана работают!
А закладки «система отопления » водопроводная сеть и каналзационная сеть не работают!!!!
появляется табличка «Электронный ключ не найден или не действителен»
Все бы ни чего но на рабочем компе все ок!?
Командная строка-------------------------------
Выполняется регенерация модели.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Команда:
Загружается REHAU Расчет системы отопления...прервано !
Команда:
Команда: envFormate
Команда: quedel
Команда:
Загружается REHAU СНиП 2.04.01-85* - Расчёт системы водоснабжения...прервано
!Неизвестная команда "R1988". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: !Неизвестная nil
Команда: команда Неизвестная команда "КОМАНДА". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: "R1988"
Неизвестная команда ""R1988"". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: "R1988"
Команда:
Команда: _dvFormat Неизвестная команда "DVFORMAT". Для вызова справки нажмите
F1.
Команда: Противоположный угол:
Команда:
Загружается REHAU СНиП 2.04.01-85* - Расчёт системы водотведения...прервано
!Неизвестная команда "R12056". Для вызова справки нажмите F1.
Jenea11
сообщение 13.2.2007, 16:22
Сообщение #163
Пользователь №: 4571
Как можно в RAUCADе обозначить и взять в расчет гидравлический разделитель?
Гость_Анри_*
сообщение 18.2.2007, 0:32
Сообщение #164
Команда:
Команда:
Команда: envFormate
Команда: quedel
Команда:
Команда: "R1988"
Команда: "R1988"
Команда:
F1.
Команда:
Гость_Olya22_*
сообщение 19.2.2007, 12:32
Сообщение #165
Здравствуйте, если у кого-нибудь есть есть база с отопительными приборами Конрад-РСВ для rauwina пришлите пожалуйста wink.gif
Сантехник
сообщение 19.2.2007, 15:00
Сообщение #166
просто Инженер
Из: Петербург
На предидущих страницах была ссылка на сайт Раукад + посмотрите там
Гость_Olya22_*
сообщение 19.2.2007, 15:43
Сообщение #167
Так всё дело в том что с сайта скачала всё, но вот РСВ там не нашла к сожалению! unsure.gif
Сантехник
сообщение 20.2.2007, 13:40
Сообщение #168
просто Инженер
Из: Петербург
Гость_Анри_*
сообщение 26.2.2007, 13:27
Сообщение #169
Вопрос по ВК .
1.Не могу выполнить соединение " выход из ветви на схеме" со "входом ветви на плане"?(нужна последовательность действий ,+ выполненный проект)
Гость_Olya22_*
сообщение 28.2.2007, 13:43
Сообщение #170
Анри, выполненные проекты есть в отдельной теме форума! я скачала, очень помогает wink.gif
Гость_Анри_*
сообщение 1.3.2007, 14:20
Сообщение #171
Olya22 ткните носом .
Гость_Olya22_*
сообщение 2.3.2007, 14:29
Сообщение #172
Анри, тыкаю прям носом wink.gif На 4 стр этого форума (вот ссылка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=668&st=60 ) сообщение от Guest, присоединенный файл "______Hotel_planen.rar"! smile.gif
Гость_Анри_*
сообщение 5.3.2007, 23:02
Сообщение #173
Добавлено - 23:02
Если бы эти расчеты можно было кинуть в raucad 2.6 и произвести расчет........а так .......... wink.gif
RAUCAD_Coder
сообщение 6.3.2007, 20:47
Сообщение #174
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
Цитата(Olya22 @ Feb 19 2007, 15:43 )
Вечер добрый.
стальные панельные радиаторы Конрад РСВ уже появились в базе приборов для RAUWIN (Нео-сайт).
shmike
сообщение 13.3.2007, 16:36
Сообщение #175
Пользователь №: 1854
Небольшой вопрос? а можно ли объединить систему теплых полов с системой отопления в этой программе, конечно если не кидать коллектор в другой слой?
RAUCAD_Coder
сообщение 13.3.2007, 19:38
Сообщение #176
Из: Ростов
Вечер добрый.
Объединить напрямую графически радиаторную и напольную систему не получится.
Имитировать в расчете присоединение системы напольного отопления к радиаторной, с учетом промежуточного звена - "узла понижения температуры", а затем соответствующим образом изобразить это графически, конечно же можно, что в принципе постоянно и выполняется.
Схемы укладки контуров и подводок к ним вычерчиваются на плане из Раувина.
Магистральная сеть напольного отопления вычерчивается и рассчитывается в Раукаде с имитацией начала сети (узел понижения температуры) и распределительных коллекторов.
В радиаторной разводке тепловая нагрузка, потребляемая напольным отоплением, учитывается как конечный потребитель (опять же имитация узла понижения температуры) на отдельной ветке.
Сантехник
сообщение 15.3.2007, 13:56
Сообщение #177
просто Инженер
Из: Петербург
Есть схемы теплых полов с использованием кранов двойной регулировки на перемычке и в контуре теплогенератора. Такие схемы рекомендует Овентроп - бюджетное решение для небольших площадей. Как жаль что в раукаде перемычка возможна только для трехходового крана.
shmike
сообщение 23.3.2007, 16:07
Сообщение #178
Для RAUCAD_Coder, странно? как то раз решил сделать проект в Raucad-e, начертил напольное отопление, из rauwin, затем взял и кинул коллекторы на чертеже в другой слой и спокойно подключил их к системе отопления без всякий премудростей, соответственно на свою ветку.
Но главная и существенная проблема этой программы - Это слетают иногда настройки труб, и если коттедж большой, проблема может возникнуть и в этой плоскости.
Хотя делаю половину работы в этой программе(тепло технический расчет, теплые полы) другую половину в другой. Надеюсь что в конце концов фирма Rehau закажет модернизацию программы хотябы до 3-х мерки в одну линию(на сколько я понимаю это реализовано в разделе ВК), хотя что то не пошла программа от фирмы Linear(которую толкают люди из 3D энерготехника)в российскую среду. bestbook.gif
RAUCAD_Coder
сообщение 29.3.2007, 12:45
Сообщение #179
Из: Ростов
Отдельную ветку со своими температурными параметрами для сети напольного отопления все равно придется делать. Про перенос коллекторов в другой слой известно давно, но это не стандартный способ подключения на плане, который я уже не использую, поскольку всю магистральную сеть и соотв. обозначения коллекторов, регулир. арматуры, выполняю на акс. схеме.
Системы радиатор. и напольной системы (для небольших и 17-20 зданий различного назначения), а также их комбинации считаю Раувин/Раукаде без особых проблем с трубопроводами. У трубопроводов всего лишь несколько опций, и запутаться в них достаточно сложно.
Если есть такой файл вышлите мне на ящик, - посмотрю.
3D-графику приветствую, в качестве показательности (как красивую картинку на несложных сетях), но не требую. О моем отношении к 3D-метрии в сложных сетях водопровода, отопления я уже писал ранее. На данный момент гораздо интереснее получить качественную плоскую аксонометрию (в которой и вычерчиваются сети), которую требуют на чертежах.
Присутствие трехмерных элементов в водопроводе Раукада версий 2.0-2.6 считаю излишним для 2D-модулей программы. Тот смысл, который заложили в эти элементы Раукада, можно было бы намного проще и понятнее реализовать в 2D варианте.
В новой версии русского релиза 3D скорее всего будет. Линеар сейчас правит 3D-глюки в евро-версиях Раукада.
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 12:50
Сообщение #180
просто Инженер
Из: Петербург
Подскажите как программу обмануть чтоб полотенцесушители на циркуляции расчитать, и систему открытую ГВС с коэффицентом для расхода 0,85 см. п 3.10 снип
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 19:07
