Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad |
Гость_SSet_*
18.3.2005, 11:19
Кто пользовался этим ПО или был на семинаре, расскажите плз.
Ответов
(180 - 209)
16.4.2007, 9:26
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Спасибо за ответ на мейл. Предполагал так же имитировать трубами. Если б можно было добраться к расходам для диктующего прибора , то можно было бы ввести нового потребителя к примеру "жилые здания.. для открытой системы ГВС" . Еще лучше если можно вручную подставить вероятность действия для системы. Можно было бы расчитать схему для нескольких потребителей. А так приходится делать это в екзеле.
Гость_Stan_*
19.4.2007, 13:19
Считаю систему с радиаторами Керми и конвекторами Сантехавто, у одних вентиль Хенмайер, у других соответственно Данфос. Но программа расставляет их в произвольном порядке, какой кому достанется. Вхожу в Элементы , выбираю отопительный прибор, а кнопка выбор вентиля не работает. Что делать, подскажите?
19.4.2007, 15:15
просто Инженер
Из: Петербург
наверное удобней через элемены --> ввести данные по элементам, когда начинает глючить удаляю все вентиля а вставляю используя кнопку "для всех отопительных приборов" программа не может делать это произвольно либо ставит вентиль по умолчанию либо из имеющихся либо жестко заданный. При редактировании ведет себя с ними по разному имхо. Чтоб заменить жестко заданные по идее кнопка для всех отопит приборов или через элементы. Своего рода защита. но я давно не работал с этим.
Гость_Stan_*
22.4.2007, 2:37
Спасибо, помогло
Гость_Stan_*
22.6.2007, 8:52
Установил программу на новый компьютер с операционной системой Windows VISTA, RAUWIN работает нормально, а RAUCAD пишет , что электронный ключ не найден. Говорят AutoCad с новой операционкой не очень дружит. На сайте REHAU есть обновление 2.6 sp2007, если кто пользовал поделитесь впечатлениями.
26.6.2007, 12:53
просто Инженер
Из: Петербург
Такая лажа была при переходе на ХР сп2 какая то новая разновидность все прошло когда переустановил драйвера хаспа хардлока или что у кого. А где обновление под 2007, пропустил видно.
27.6.2007, 9:32
просто Инженер
Из: Петербург
Автокад точно ни при чем. Можно задать вопрос Гусеву anton.gusev@rehau.com
27.6.2007, 10:04
просто Инженер
Из: Петербург
Скачал обновление 2007 обновились только даты папок , файлов моложе 2005 года чего то не видно. Жаль трафика.
29.6.2007, 8:43
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Сантехник @ 27.6.2007, 11:04)  Скачал обновление 2007 обновились только даты папок , файлов моложе 2005 года чего то не видно. Жаль трафика. кстати, исходя из названия обновления, думал, что оно привяжется на 2007 акад, но нет а могли бы, ведь уже восьмой во всю используется
11.7.2007, 11:27
просто Инженер
Из: Петербург
Скажите кто за Антона Гусева в Рехау или может тема закрывается?
Сообщение отредактировал Сантехник - 11.7.2007, 11:28
Гость_Stan_*
24.7.2007, 18:31
Гусев в отпуске до 6 августа, там еще есть Бельков Алексей.
27.7.2007, 9:06
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
Приветствую! Новости следующие: из-за изб. алчности и ленности Линеара полноценную поддержку Акад 2007 реализовать пока не удалось  . Насколько я видел, на официальном сайте содержится только основной дистрибутив без учета наработанных дополнений (несколько поторопились, выложить его к SHK 2007). Тем не менее дополнение и доработка дистрибутива с SP1 2007 ведется. Думаю, что при соответствующих усилиях в августе можно ожидать более-менее приемлемого результата.
8.8.2007, 16:34
просто Инженер
Из: Петербург
Разъясните пожалуйста учитывает ли программа отопления естественную циркуляцию в зависимости от отметок на схеме развертке или поставленных через "элементы".
12.9.2007, 10:10
Пользователь №: 2622
Добрый день специалистам. Есть пару вопросов в которых не могу разобраться никак может подскажите: 1. При установке программы на A-Cad 2007 установился только Rawin, Raucad категорически не хочет, хотя до сих пор стоял 2006 A-Cad b все работало, что надо сделать? (просьба писать на простом русском языке, я обыкновенный ПК) 2. После последних обновлений с 07.2007 при распечатке из Rauwin например "Расчет теплопотребления", у меня на принтер выходят иероглифы (пыталась даже в акробатовский принтер печатать все равно та же проблема).
Заранее благодарна Екатерина
13.9.2007, 16:30
просто Инженер
Из: Петербург
Раукад 2006 не ставится на 2007 автокад, обновленный Раукад в проекте и не ранее нового года или там в феврале, так что ждемс. Да и програмка так себе, только для прикидок. А мы должны с точностью до 50 Вт попадать. Подобрал Раукадом радиаторы а КАН 20 ошибок нашел на дальних участках недогрев порядка 500 Вт. Раукад для 100-150 м2 домов.
Гость_Stan_*
13.9.2007, 18:32
Цитата(Сантехник @ 13.9.2007, 17:30) [snapback]165754[/snapback] Подобрал Раукадом радиаторы а КАН 20 ошибок нашел на дальних участках недогрев порядка 500 Вт. Раукад для 100-150 м2 домов. Из-за чего получился недогрев?
17.9.2007, 14:45
просто Инженер
Из: Петербург
Не учитывается остывавние теплоносителя, вот и недогрев если теплоностиель остыл не в данном помещении.
18.9.2007, 8:15
Цитата(Сантехник @ 17.9.2007, 14:45) [snapback]166609[/snapback] Не учитывается остывавние теплоносителя, вот и недогрев если теплоностиель остыл не в данном помещении. Уважаемый сантехник, А разве при подборе ОП вы не берете запас на неучтенные моменты, даже если вы не в программе делаете расчет, вы можете гарантировать 100 результат как в проекте. Во вторых разве трубопровод не в изоляции, это какой длины должна быть трасса чтобы иметь потери в 500Вт. ИЗОЛИРУЙТЕ На счет программы могу с Вами поспорить, делала контрольный расчет, в этом плане все в порядке, подбор преднастроек вентилей один в один, да и ко всему все в автокаде, а не в другом интерфейсе. Да, может есть и какие недостатки, например непредусматривает однотрубку, не комбинирует балансовый с регулятором перепада давление, а разве есть на сегодняшний день программа без недостатков. Нет придела совершенству! С уважением Екатерина
18.9.2007, 8:43
Пользователь №: 9482
А программа у Упонора хоть глючная (но врядли больше чем раукад). но работает в любом автокаде. и остывание считает и однотрубку считает
18.9.2007, 8:52
Что за программа Упонор, я даже про такую не слышала. И в каком плане глючет. Смысол в ней работать если она не работает периодами? А гидравлический расчет она делает, подбирает преднастройки, просчитывает теплопотери, и напольное отопление???
Сообщение отредактировал cebane - 18.9.2007, 9:20
18.9.2007, 12:27
считает и очень похожа на рехау. 174 мегов лежит на сайте http://www.uponor.ru/page.php?pageId=112 можно запросить по почте или как по другому  . Не зависает, а пару коэффициентов нужно самому вводить.
26.9.2007, 16:54
Из: Ростов
Всем доброго дня!
Программу Упонора смотрел, - у меня оставила тяжелое впечатление. В автокад она не встраивается, а умеет экспортировать простенькие планы и европейские разрезы в совместимый формат, т.е. аксонометрии не знает. На Рехау если и похожа, то только отдаленно интерфейсом раздела расчета теплопотерь. Кстати, и коэффициентов там не пару и даже не тройку вводить (если мучится, так лучше с Danfoss С.О.). Даром, что халявная.
27.9.2007, 9:11
бес с этой аксонометрией вручную с помощью СПДС нарисовать быстрее. а потери тепла по длине трубы в раукаде не учитываются
Гость_танюльчик_*
28.9.2007, 11:07
Здравствуйте! Срочно нужны полипропиленовые (PN10,PN20,PN25) и металлопластиковые трубы.Подскажите где взять.
Сообщение отредактировал танюльчик - 20.2.2008, 16:53
1.10.2007, 19:32
Из: Ростов
Вечер!
ПП-труб в RAUCAD'e не найдете.
1.10.2007, 19:42
Из: Ростов
Металлопластиковые трубы RAUMULTI в программе скорее всего будут. В процессе...
4.10.2007, 9:53
просто Инженер
Из: Петербург
Можно написать любые трубы самостоятельно пользовательской трубой. Сохраненные файлы mmd в пользовательскую папку копировать по мере необходимости. Все равно руский человек найдет выход. Нафига вообще эти ограничения тупые геры конечно понимать не желают но мы то меж собой чего лукавим.
19.10.2007, 11:19
Из: Киев
Пользователь №: 335
Подскажите, пожалуйста, как в Раувине можно описать внутрипольные конвекторы (интересует OPLFLEX) так, чтобы их можно было потом корректно перенести в Автокад (в смысле соответствия глубины и ширины). Если есть база по Оплфлексу, то подскажите, где найти. Спасибо.
21.10.2007, 19:39
просто Инженер
Из: Петербург
На сайте Раукад + есть конвекторы Яга как раз встраиваемые, находите папку C:\Programme\REHAUApp2k6_GT\library\REHAU\RAUWIN\Heizkp и открываете файлы dat блокнотом. Там будут поля мощность размер и т.д для температурного напора каждый раз забываю 50 или 60 ,кажется 50 градусов. Редактировать , переименовать файл и все будет вставляться.
Вот
Не цепляется потом перешлю
