Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad |
22.10.2007, 14:14
Из: Киев
Пользователь №: 335
Спасибо, Сантехник. В основном все понятно, вот бы еще разобраться со значением колонок в файле .DAT.
по колонкам: 1. ? (предположительно какой-то идентификатор данных); 2. Высота; 3. Глубина; 4. Длина; 5. Описание1; 6. Описание2; 7. Мощность при графике 90/70; 8. Коэффициент для пересчета на другой график; 9. ???; 10. Объем, л.
И второй вопрос: По какой формуле программа пересчитывает мощность на другой температурный график? Пробовал пересчитывать мощность конвекторов JAGA - значения похожие но не точь в точь.
Гость_Stan_*
22.10.2007, 14:30
Цитата(VMM @ 22.10.2007, 15:14) [snapback]179684[/snapback] И второй вопрос: По какой формуле программа пересчитывает мощность на другой температурный график? Пробовал пересчитывать мощность конвекторов JAGA - значения похожие но не точь в точь. Есть среднеарифметический метод, а есть среднелогарифмический. Выбирается в зависимости от коэффициента С.
23.10.2007, 12:17
Из: Киев
Пользователь №: 335
Есть предположение, что 9-я колонка в файле .DAT - это гидравлическое сопротивление, кПа, при расходе 1т/ч.
Сообщение отредактировал VMM - 23.10.2007, 12:20
23.10.2007, 22:03
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(cebane @ 18.9.2007, 9:15) [snapback]166818[/snapback] А разве при подборе ОП вы не берете запас на неучтенные моменты, даже если вы не в программе делаете расчет, вы можете гарантировать 100 результат как в проекте. Гарантировать не могу , только надеюсь. Запас 15 % на термостаты, остывание считаю,теплопоступления от труб считаю, теплопоступления в жилье по снипу. Никаких запасов больше не делаю. Цитата(cebane @ 18.9.2007, 9:15) [snapback]166818[/snapback] Во вторых разве трубопровод не в изоляции, это какой длины должна быть трасса чтобы иметь потери в 500Вт. ИЗОЛИРУЙТЕ Да не особо большые это был котедж 500 м2 КПД изоляции по справочнику проектировщика принимаем 75% это примерно 3-4 см . КПД изоляции гофры ниже 40% Остывание может быть до 5гр. и может не быть скомпенсировано теплопритоками от труб. Цитата(cebane @ 18.9.2007, 9:15) [snapback]166818[/snapback] На счет программы могу с Вами поспорить, делала контрольный расчет, в этом плане все в порядке, подбор преднастроек вентилей один в один, да и ко всему все в автокаде, а не в другом интерфейсе. Да, может есть и какие недостатки, например непредусматривает однотрубку, не комбинирует балансовый с регулятором перепада давление, а разве есть на сегодняшний день программа без недостатков. Нет придела совершенству! Предположу что проверочный расчет делался исходя из тех же предположений что и програмный постоянство температуры подачи и т.д. Я помыкался , научился писать макросы в экзеле чтоб пересчитывать расходы и решил для себя все. У меня ничего нет кроме репутации. Зачем я буду врать что делаю все правильно когда это вранье обязательно вылезет. Зачем мене делать правильно такой ценой. Хотя объекты посчитанные в рехау и работают без нареканий я за точность - вот такой зануда.
23.10.2007, 22:14
просто Инженер
Из: Петербург
по колонкам: 1. ? (предположительно какой-то идентификатор данных); 2. Высота; 3. Глубина; 4. Длина; 5. Описание1; 6. Описание2; 7. Мощность при графике 90/70 20 в помещении; 8. Коэффициент для пересчета на другой график; 9. Вес прибора; 10. Объем, л.
И второй вопрос: По какой формуле программа пересчитывает мощность на другой температурный график? Формула есть в Староверове учитывает температурный напор и массовый расход по прибору, когда считал то делал циклическую ссылку- итерации Сходится но таблица разваливается пи каждом удобном случае приходится подставлять число , а потом менять на ссылку F1=ЕСЛИ(N14>94;($J$5/70)^$E$5;($J$5/70)^$E$6) от температуры F2=ЕСЛИ(N14>94;$C$5*(N14/360)^$D$5;ЕСЛИ(N14>15;$C$6*(N14/360)^$D$6;$C$6*(N14/15)^0,38)) от расхода
24.10.2007, 15:04
Попробуйте прогу Vogel&Noot, www.vnwt.com - подбор простой и понятный. Устанавливаешь Т помещ, график отопления и выбираешь прибор по габаритам и таблице мощностей. Приборы других фирм мало отличаются по своим параметрам и этим можно пренебречь
25.10.2007, 8:23
Из: Тамбов
Пользователь №: 10625
Где же скачать RAUCAD RAUWIN
26.10.2007, 17:41
Из: Киев
Пользователь №: 335
Выкладываю базу внутрипольных конвекторов OPLFLEX, набранную согласно рекомендаций Сантехника (если, конечно, я все правильно понял). 1. База не полная (только типы FLT, FLB, FLK). 2. Мощность конвекторов с вентиляторами взята при 80% оборотов. 3. Погрешность при пересчете мощности программой на другой температурный график находится в пределах 2%. 4. Данных по весу конвекторов не было, поэтому вбиты произвольные числа (надеюсь на рассчеты это не влияет?). Архив RAR 2 кБ
26.10.2007, 20:06
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
Доброго вечера!
Если знаете подходящее место для бесплатно хоста, то могу выложить архив RAUCAD 2.6 SP1 (~ 110 Мв) уже с встроенными полезными дополнениями.
30.11.2007, 0:23
Пользователь №: 11043
10.12.2007, 10:45
Пользователь №: 2622
Уважаемый, Raucad-Coder, при выполнении очередного проекта столкнулась с рядом проблем в программе: 1. Каким образом можно избежать отключения функции Polar в autocade при прорисовки магистрали. 2. Иногда (при лучевой разводке) при подключении трубопроводов к гребенке происходит следующее (например на пять контуров гребенка), первые два подключения происходят нормально следующее может подключиться к точке как бы уже занятой, хотя и дает предварительно свою точку подключения (если будет не понятен мой вопрос пришлю отрывок из автокада) 3. При выполнении проекта на отопление необходимо указать таблицу характеристик помещений (в том случае если на самом плане нет места для указаний данной информации) (т.е. номер, наименование, температура, тепловая нагрузка, примечание) на каждом плане, вся эта информация как бы у нас есть в Rauwine, есть ли возможность ее переноса в автокад. 4. При подборе в Rauwin ОП , например тепловая нагрузка 760 Ватт, программа подбирает ОП 11 типа (KERMI) на тепловую нагрузку 714 и пишет мне что его не хватает, вместо того чтобы подобрать 22 тип на всю нагрузку. как этого избежать. 5. Предположим многоэтажный жилой дом. На всех ОП приборах устанавливаем арматуру Herz. В квартирах на подающем трубопроводе с автоматическим регулированием и преднастройкой, на обратной подводке без преднастройки. В лестничных клетках на подающем обыкновенный шаровой кран на обратке с преднастройкой и функцией слива. Вопрос. Когда мы устанавливаем арматуру, все ОП автоматически принимают ее к себе в характеристики, затем мне приходится на каждом ОП ЛК менять ее в ручную, ладно если их не много, а когда по 20 этажей и таких блоков 3 или 5 начинает все в глазах рябить и уже не понятно где поставил где нет. Есть ли возможность выбрать определенное кол-во ОП и во всех сразу поменять на необходимую арматуру.
Вопросов конечно накопилось. У меня их еще около 15. Ну я думаю пока на этом остановимся. Заранее благодарю Best reqards!!!!!!!!
Сообщение отредактировал cebane - 10.12.2007, 18:39
12.12.2007, 20:31
Из: Ростов
Доброго всем вечера! Как и обещал выложил для свободного скачивания на "ifolder.ru" (Спасибо! toxan) дистрибутив RAUCAD/RAUWIN 2.6 SP1 (11/2007). Поскольку бесплатно располагать, в указанном месте, файлы более 100 Мб нельзя, разделил весь дистрибутив на 2 архива. Вот две ссылки: Первая часть "RAUCAD_V26_Sp1_01.rar"  , весом ~72,3 Мб; Вторая часть "RAUCAD_V26_Sp1_02.rar"  , весом ~37,2 Мб. По ссылке зайдете на страницу скачивания, закроете надоедливые банеры, введе четыре указанные на странице цифры и "скачать". Для сборки полного дистрибутива, эти два архива нужно распаковать в одну папку. После, при необходимости, можно записать получившийся дистрибутив на CD, и получите, компакт диск с автозапуском установки программы. Кстати, не забудьте перед установкой нового дистрибутива удалить предыдущие версии программы (Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Установка и удаление программ -> "RAUCAD ... ") Удачной прокачки!
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 12.12.2007, 20:41
Гость_Stan_*
12.12.2007, 20:33
Есть ли отличия от того, что есть на сайте РЕХАУ?
13.12.2007, 13:34
Уважаемый Raucad Coder  . Существует проблема со скачиванием первой части программы. Мой антивирус заблокировал скачку архива при 99% (почти час кочался)  . Якобы нашел в нем вирус Trayan). Вы можите откорректировать эту проблемму.
Гость_Stan_*
13.12.2007, 21:04
У меня больше 8 МБ не скачивалось, что первая часть, что вторая. Скорость падает до 4 КБ/сек.
13.12.2007, 23:20
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! все ссылки работают !!!!
Сообщение отредактировал e.o.l. - 19.12.2007, 9:58
Причина редактирования: про варез не здесь
14.12.2007, 11:23
Добрый день господа, а что при скачивании первой части ни укого не выскачила проблема с вирусом. И кто-то уже разобрался в чем разница?
14.12.2007, 19:57
Из: Ростов
Вечер бурный и в суете!
Подсуетился, скачал первую часть, проверил Drweb 444 (14/12/07) - порядок, - чисто!
С утреца скорость скачивания - приличная 200 кб/с, вечером скорость 8-10 кб/с, - избегайте часов-пик.
Практически все полезные дополнения с нео-сайта (по 10/12/07), за исключением шаблонов спецификаций, вошли в этот дистрибутив. Весь список - устану писать.
Cebane: Что за антивирус, и конкретно что написал?
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 14.12.2007, 19:58
Гость_Stan_*
15.12.2007, 0:53
Цитата(RAUCAD_Coder @ 14.12.2007, 19:57) [snapback]201991[/snapback] Подсуетился, скачал первую часть, проверил Drweb 444 (14/12/07) - порядок, - чисто! На последней секунде скачивания первого архива- сообщение: вирус WIN32/Genetic Троян (Антивирус - NOD 32)
Гость_Stan_*
15.12.2007, 12:27
Антивирус AVAST - скачал без сообщений.
15.12.2007, 13:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13452
Оба файла скачал нормально, KIS 6 ни чего вредного не нашел. При установке на АвтоКад 6 больше не смог удалить, только через реестр и переустановкой АКада. Причина в библиотеке для удаления (uinstall). Установка на другие Кады все прошло нормально. Возможная причина - наличие SP1 на 6ом Каде. Для нормального изучения программы требуется много больше возможностей триал версии! У кого что есть на этот счет? Однажды я сильно хорошо поиграл в КД2 (хакнутую) и спустя время решил купить игру, потому что люди работали и сделали ее действительно хорошеей! Мне было приятно оплатить столь большой труд программистов. С уважением Сергей.
Сообщение отредактировал BSVxp - 18.12.2007, 6:46
15.12.2007, 13:19
Из: Екатеринбург
Проверка на прокси-сервере СиманТэк оба чистые.
Сообщение отредактировал BSVxp - 18.12.2007, 6:47
16.12.2007, 12:20
Из: Киев
Пользователь №: 335
Сообщение от NOD32 в конце скачивания первого архива:
файл \RAUCAD_V26_Sp1_01\Hardlock\haspdinst.exe вероятно модифицированный Win32/Genetik троян изолирован - удален
16.12.2007, 12:33
Из: Киев
Пользователь №: 335
16.12.2007, 21:44
Пользователь №: 3267
А что такого добавилось, ну кроме баз, в программу и стала ли она лучше. Был вроде неплох теплотехнический расчет за исключением ряда позиций по полам на лагах например и еще чет было, что неустраивало непомню уже. Так же 9 помещений в демке?
17.12.2007, 10:04
Из: Ростов
Цитата(VMM @ 16.12.2007, 12:20) [snapback]202308[/snapback] Сообщение от NOD32 в конце скачивания первого архива:
файл \RAUCAD_V26_Sp1_01\Hardlock\haspdinst.exe вероятно модифицированный Win32/Genetik троян изолирован - удален Приветствую! "haspdinst.exe" файл-архив, работающий с драйвером электронного ключа, используется с момента начала использования программы (еще с версии 2.0). По всей видимости NOD, как относительно недавно рожденный антивирус, страдает типичной болезнью подозрительности, относительно процессов установки хардлоков. Антивирусы постарше давно переболели этим недугом, и научились различать полезный от вредоносного кода в подобных файлах (кстати, и в ломалках тоже). Поэтому, если антивирус позволяет в процессе обнаружения отменить дезинфекционные мероприятия, то нажмите "отмена". Если же у него нет такой возможности, тогда придется лезть в настройки проги и изменять тип дествия для определенного класса программ. К тому же, троян-вирус запакованный в простой архив "Zip, Rar, Arj ... " (без. спец. кода), изнутри другого файла сам не сможет производить никаких действий (как минимум, до распаковки). Пробуйте. PS: "На всякий пожарный..." Если кто проверял данный архив Касперским 6.0 или 7.0, то плз. сообщите о результатах теста.
19.12.2007, 9:22
Из: Ростов
Доброго утра!
BSVxp, Спасибо за подтверждающую информу от Касперского.
Самый надежный способ переведения Раукада из триал (демо) в рабочую версию. Приобрести лицензию (ключ + коды активации) и полностью (правильно) переустановить программу. Инструкции по переустановке находятся на нео-сайте в соответствующем разделе.
Удачи!
13.5.2008, 15:05
Из: Ростов
Всем доброго дня!
Кое-что из практики использования: - Часто при работе с RAUCAD'ом пользователи обращаются с жалобами, что в случае гибкого присоединения к распределительным гребенкам (коллекторам), в некоторых чертежах происходит непонятное уменьшение символа гребенки с некратным масштабным фактором.
На самом деле проблема кроется в настройках автокадовского файла. Часто подобные нарушения происходят в файлах, конвертированных в DWG-формат из Архикад'а, Компаса и пр. архитектурных программ. Один из параметров формата: единицы вставки устанавливается в размерности "Дюйм", что приводит к соответствующему уменьшению символов при их вставке в чертеж. Чтобы исправить ситуацию, делаете следующие операции: заходите в меню "Формат" -> "Единицы" -> "Масштаб ...", и устанавливаете размерность "Миллиметры".
Удачной работы!
PS: Также рекомендую перед работой почистить акадовский файл от бесполезного "мусора" ("Файл"->"Утилиты"->"Очистить"), который только место занимает. К тому-же никто не запрешает перенести архитектурную базу для инженерных сетей в новый файл (по шаблону "3db.dwt") с правильными настройками.
