14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad
Гость_KlimC_*
сообщение 26.10.2008, 17:11
Сообщение #271
Здравствуйте, Скажите , как вообщем и целом обстоят дела с приемкой и согласованиями проектов сделанных в Раувине-Раукаде? А то к ак иные проекты неоткрываешь, всё в штампах для чертежей, а раувин и теплопотери и спецификацию выдаёт в своём типе распечатки.
Сообщение отредактировал KlimC - 26.10.2008, 17:13
Сантехник
сообщение 27.10.2008, 14:40
Сообщение #272
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Это уж Вам самим решать как оформлять свой проект. Мы по ГОСТ обычно делаем. А Вы можете как Раувин это делает и просто сертификат соответствия приложить. Кто то очень жадный повелся на сумму и этот сертификат подписывал. А соответствия особого не в расчетах не в оформлении без "мотивации" не наблюдается.
Гость_KlimC_*
сообщение 28.10.2008, 17:14
Сообщение #273
Чё то я непонял, такая чудная тема, а прога оказывается неочень, а я и ключ получал, и учился в ней работать, пока никаких особых несоответствий незамечал, только в оформлении, ну сравнивая с требованиями ГОСТа, чёто я непойму, она чё негодиться никуда?
Гость_afz_*
сообщение 5.11.2008, 16:52
Сообщение #274
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. У заново установленной программы с обновлениями при выполнении "Система отопления" - "Расчет" по ранее созданным файлам А-Cad выдаёт фатальную ошибку Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 3a7cd0fh. Как устранить?
Сантехник
сообщение 1.12.2008, 15:22
Сообщение #275
просто Инженер
Из: Петербург
Прога на уровне. Чего то не очень, чего то очень. Диплом есть? Если есть решайте подходит она под ваше представление о грамотном проекте или нет, если нету лучше спеца знакомого спросите. Мне она очень нравилась поначалу. И сейчас бы нравилась еслиб кто то умный сказал какая температура придет на каждый радиатор. И на сколько уменьшать величину радиаторов за счет теплоотдачи труб. Если на это забить, как нам советуют составители проги, то она очень даже удобна. Я ради нее даже програмировать научился чтоб коректировать ее теплотехнику, так что она даже развивающая. Но есть путь и попроще. Профессиональная прога учитывающая такие нюансы.
ALEXLIDER
сообщение 1.12.2008, 15:31
Сообщение #276
Пользователь №: 20763
Тут на глаз надо, бывает труб мало и действительно забить, "лишний запас будет", 1-2 секции, а где-то на десяток наберется, впрочем если в помещении стоит 40-50 секций тоже не смертельно, типа "на комфортные условия", параметры В (абсолюный минимум температуры)+ "на загрязнение радиаторов", как снаружи, так и внутри.
Сантехник
сообщение 1.12.2008, 17:31
Сообщение #277
просто Инженер
Из: Петербург
Да забить можно. Или не стоит. Только это всегда после адекватного расчета выясняется, а без него как то стремно. Если нормальная изоляция то падение температуры больше 7 С по длине к меня не было , но это если КПД изоляции 75%, а где гарантия что молодой специалист не проложит трубы в 13 мм Энергофлекса. И сертификат он определенные вещи гарантирует, а не точность проекта созданного в этой проге. Вот бы узнать какие именно.
При этом супер профессиональная прога семейства КАН - Данфос совершенно бесплатно лежит на их сайтах.
Сообщение отредактировал Сантехник - 1.12.2008, 17:32
Гость_KlimC_*
сообщение 6.12.2008, 10:59
Сообщение #278
Здравствуйте уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, где можно скачать образец сертификата, подтверждающего то что программа Раукад соответствует необходимым требованиям , мне это необходимо для подтверждения верности расчётов произведённых мной с помощью раувина-раукада. И есчё, пожалуйста, в списке радиаторов Вогель-Нот они почемуто Германские, а наверняка все монтажники, ну с очень огромным опытом, ну как у меня, знают, что они Австрийские, как испревить это на програмном уровне, ато у меня все чертежи приходится в текст влазить, и коректировать, после любой операции с надписью, оно опять возвращается. И что это в разделе ВЕТВЬ, за надбавка согласно СНиП, пожалуйста подскажите, заранее благодарен. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал KlimC - 9.12.2008, 21:45
Гость_Stan_*
сообщение 6.12.2008, 13:11
Сообщение #279
Сертификат Госстроя должен быть на сайте REHAU в разделе "материалы для скачивания"
Сантехник
сообщение 16.12.2008, 13:18
Сообщение #280
просто Инженер
Из: Петербург
Про надбавку в ветви дело мутное и в снипе такого не видел. Но австрийские радиаторы или германские это на самом деле пофигу потому что в проекте такие детали не отражаются. В спецификации пишется тип прибора , типоразмер , завод - изготовитель , но страна нигде не упоминается разве что в записке если не боишся осрамиться. А надбавкой я не пользуюсь в свое время не понял. Есть рекомендации увеличивать до 15% размер радиатора при применении термостатов. По идее оно и должно быть надбавкой , а так ли это?
А не слыхать про Раукад на акад 2007 и новее?
e.o.l.
сообщение 18.12.2008, 8:59
Сообщение #281
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
http://www.rehau.ru/78D25F9BBEB4297DC12571D400489DF4.shtml
Гость_KlimC_*
сообщение 20.12.2008, 18:36
Сообщение #282
D:d
тут типа не принято про варез везти беседы
Сообщение отредактировал e.o.l. - 8.1.2009, 15:59
Сантехник
сообщение 22.12.2008, 12:16
Сообщение #283
просто Инженер
Из: Петербург
Интересно а как быть пользователям прошлых версий с их ключами
Если судить по часто задаваемым вопросам - ответам то как будто ничего принципиально и не поменялось. Либо не поменялся сам файл. А так хочется поверить в сказку. )))
Попробую поставить без ключа.
Сообщение отредактировал Сантехник - 22.12.2008, 16:03
shmike
сообщение 22.12.2008, 21:20
Сообщение #284
Пользователь №: 1854
А что тут пробовать.
Тут как говорилось, что немцу хорошо. - то русскому смерть
особенно как заказчику объяснить, что цвет в теплых полах "это типа" для расчетов, а не в том смысле, что тут греется,, а тут будет слишком холодно.
Мне кажется, что геморрой обеспечен, да на работе еще пришлось в реестре править шрифты, что бы заработало,
Пришел поставил домой на "обычный" ХР встало, как родное.
Мое мнение что версия 2.6 уже обкатана, а вот в новой, надо начинать с маленьких объектов.
P.S. кроме того, что версия более тормозная чем предыдущая, это факт, а какие то вещи при отрисовки теплого пола меня поставили в тупик, а уж совсем "дебилом" себя не считаю blink.gif .
Сантехник
сообщение 23.12.2008, 15:32
Сообщение #285
просто Инженер
Из: Петербург
Может раскажите более подробно начиная с цен. И вообще что сподвигло начальство на дополнительные траты. И что там изменитлось с 2.6 в плане трехмерки. Похоже вы тут один "счастливец" юзавший 4.1. Без ключа пробовать действительно нечего - просит вставить диски которых нет. Прошлая версия имхо только для прикидок по отоплению , ВК очень ограничено в использовании, потому что сейчас объект с одним потребителем - это котедж. Канализация вообще ни о чем. Так что бабки платить за второго такого же кота в мешке неохота даже "со скидкой".
Сообщение отредактировал Сантехник - 23.12.2008, 15:33
shmike
сообщение 23.12.2008, 21:59
Сообщение #286
На счет трехмерки расстрою, для этой цели я юзаю Магикад, он как то более дружелюбный.
Сколько стоит трехмерка в Rehau можно узнать в одноименной фирме. У меня обычный Rauwin/cad
Обновление стоило 50+50 евриков, это разве цена для программы? а в свое время можно было приобрести версию 2.6 в среднем от 150 до 300 еврорублей.
Нового в программе расчет обогрева и охлаждения стен и потолков.
Мне ни когда не нравился трехмерный Linear, начиная в Витоплана... и действительно платить такие деньги за трехмерного кота, я тоже не согласен.
Новую версию мне удалось "ПОВЕСИТЬ" за первые 10 минут работы blink.gif , только снятием процесса и удалось закрыть(это про Rauwin).
Raucad точно такой-же как и раньше, за исключением автоматического изменения геометрии теплого пола(типа- программа ИнтеЛЛектуальная, сама все рисует за тебя, но вот честно - не люблю я этого, и не понимаю).
Есть прорисовка теплых стен и потолков отопления и охлаждения.
Но в своей практике, теплые стены использовал только при расчете кабинетов Хирургии, панели охлаждения вообще заказчик не поймет, мы же в России, тут если заказчик настолько крут, то на потолке обязательно роспись, фрески, и не бывает там прямых потолков, это же не Европа.
Где то на форуме я уже писал про Raucad, что бы чертить в нем нужны нервы и здравый ум, и то и другое бывает у меня не всегда, особенно в пятницу вечером и понедельник утром, и потом бегать по чертежу с листком координат, не самое приятное занятие с выискиванием ошибок.
Так что все познается в сравнении.
P.S. посмотрел тут ролик Алклимы и понял, что вообще надо быть проще, тогда и монтажники потянутся helpsmilie.gif
Гость_KlimC_*
сообщение 26.12.2008, 23:43
Сообщение #287
Кто пробовал изменять готобые файлы раукада в ПДФ ну базы раукада графические , ну символы. есть ли те кто создавал на их базе новые например 3-Д блоки, может у когото есть пошире база, прошу поделитесь опытом, я пытался коректировать символы, мне показалось, что у меня получилось, если у когото есть в этом опыт, поделитесь.
FOXX
сообщение 28.12.2008, 18:05
Сообщение #288
Пользователь №: 27141
Первая часть "RAUCAD_V26_Sp1_040808_01.rar" , объемом ~88,03 Мб;
Вторая часть (видеоролики) "RAUCAD_V26_Sp1_040808_02.rar" , объемом ~37,2 Мб.
Все скачал. у меня вопрос, могут ли быть установлены, выше упомянутые программы, на VISTA??? и RAUCAD работает только вместе с AutoCAD 2004, 2005, 2006, или еще с более новыми версиями??
Гость_KlimC_*
сообщение 28.12.2008, 22:25
Сообщение #289
Я вот только несовсем понял, я тоже скачал тут предложеное, но немогу понять, оно чё без ключа работает, просто у меня ключ то есть, поэтому я эти установил, для того чтобы больше всякого всего было, ну аксонометрии там всякой, но она шас с моим перыдушим ключём...................................
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).
D:d
Сообщение отредактировал e.o.l. - 8.1.2009, 16:01
RAUCAD_Coder
сообщение 11.1.2009, 15:53
Сообщение #290
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
Приветствую!
Приобретенные ключи лицензирования, выкидывать, забрасывать, откладывать и т.п..., конечно же, не нужно!
Существует возможность перехода для приобретенных ранее ключей (Upgrade, как для USB, так и для LPT вариантов) с версии 2.6 на версию 4.0. По сути дела, для существующего ключа лицензирования, после оформления обновления, Вы получаете новый набор кодов активации 2D-версии RAUCAD\RAUWIN 4.0, CD с дистрибутивом программы, плюс сопровождающие бумаги. При желании, в новой версии 4.0 программы, за отдельную плату, можно активировать 3D-модули. Без соответствующих кодов активации программа версии 4.0 устанавливается в демо-режиме. Кстати, перед установкой версии 4.0, рекомендуется все же удалить версию 2.6 (Linear, обещал, что версии будут полностью независимыми, но практика показала, что, пока, остались кое-какие пересечки в реестре).
До 31.12.08, существовала возможность льготного приобретения или перехода с версии 2.6 на версию 4.0. Для этого нужно было сделать соответствующую заявку в Ваше курирующее бюро по продажам. Обратитесь в ближайшее к Вам бюро Рехау для получения доп. информации по этой теме.
С 1.09.09 условия приобретения и обновления изменились.
Приобретение программы теперь возможно отдельно по модулям: RAUWIN, RAUCAD отопление 4.0, RAUCAD водоснабжение 4.0, RAUCAD канализация 4.0. То есть, теперь появилась возможность приобретать программный пакет с модулями отдельно для специалистов по разделу отопления, и отдельно для специалистов по разделам ВК. Также можно докупить активацию соответствующих 3D-модулей.
Обновление 2D программы с версии 2.6 до двухмерного варианта 4.0 может осуществляться только для модуля RAUWIN или комплекта RAUCAD Applikation, включающего модули: отопление, водопровод, канализация.
А затем, двухмерную версию программы RAUCAD Applikation 4.0 2D можно по отдельным модулям (отопление, водопровод, канализация) обновить до 3D-варианта.
Также появилась возможность вместе с полным комплектом RAUCAD Applikation 4.0 2D легально приобрести совместимый графический редактор CAD Modul 2008 OEM (на данный момент). По сути своей, - это тот же Автокад 2008 (поскольку построен на базе ориг. "автодесковского" варианта), со всеми 2D, 3D-функциями и привычным интерфейсом. Но, естественно, есть кое-какие ограничения: CAD Modul жестко привязан к ключу лицензирования; без совместной установки с RAUCAD Applikation он работать не будет; у него отключена возможность работы с макросами; сторонние надстройки (программы) в него не интегрируются; программа русифицирована с английской версии (помощь на английском).
При заказе новой программы необходимо не забыть выбрать позицию электронного ключа USB, теперь она идет отдельной позицией. Для поломанных или потерянных ключей появилась возможность восстановления.
Приведу пример заказа одного полного двухмерного комплекта программы RAUCAD\RAUWIN 4.0.
Заказ будет представлять набор из трех позиций: 1. Электронный ключ USB (арт. 231284) - 1 шт.; 2. RAUWIN 4.0 (арт. 210618) - 1 шт.; 3. RAUCAD Applikation 4.0 (арт. 210628) - 1 шт. Для калькуляции суммарной стоимости загляните в приложенный файл.
Пробуйте.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 11.1.2009, 15:53
Прикрепленный файл  Bestellformular_RAUCAD_40_2009.pdf ( 160,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Гость_KlimC_*
сообщение 12.1.2009, 23:56
Сообщение #291
Здравствуйте, я когдато писал, про то что немогу удалить птички в разделе "таблица труб" вы мне писали, что нужно удалить какойто файлик, но время и маразм сделали своё дело, пожалуйста подскажите снова, и уже для всех, какой файл нужно удалять, чтобы птички на трубах удалялись, причём это касается всех разделов, отопления, канализации и водопровода, с нетерпением жду Вашего ответа
RAUCAD_Coder
сообщение 15.1.2009, 18:31
Сообщение #292
Из: Ростов
Цитата(KlimC @ 6.12.2008, 10:59) [snapback]324592[/snapback]
...И есчё, пожалуйста, в списке радиаторов Вогель-Нот они почемуто Германские, а наверняка все монтажники, ну с очень огромным опытом, ну как у меня, знают, что они Австрийские, как испревить это на програмном уровне, ато у меня все чертежи приходится в текст влазить, и коректировать, после любой операции с надписью, оно опять возвращается. helpsmilie.gif
Верно Vogel&Noot исходно австрийские. Подправленную библиотеку ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ 2.0-2.6 можно подкачать на нео-сайте. Влазить в каждую подпись прибора на чертеже не нужно, достаточно с помощью стандартного диалога определения отопительного прибора из библиотеки символов, считать информацию (с пом. кнопки Взять) из вычерченного блока прибора, изменить соответствующие поля, и затем влить изменения обратно в блок прибора (с пом. кнопки Соотнести). Результат тут же будет виден. Блок подписи неразрывно связан с блоком отопительного прибора, поэтому изменять данные нужно в блоке прибора. Также в упомянутом диалоге можно отключить "Назв. изготовителя в маркировке", т.е. в подписи. Также для панельных и секционных приборов существуют сокращенные надписи соответствующие привычным для проектировщиков подписям (только кол-во секций; только марка и габариты). Для версии 2.0-2.6 их можно найти на нео-сайте.
Гость_KlimC_*
сообщение 5.2.2009, 10:24
Сообщение #293
Возможно ли для примера выложить сюда хотябы один 3Д блок из раукада-4, потомучто то что я видел при установке демо версии 4 раукада, (ну влез в папку у становки и поискал) назвать 3д моделями можно с очень большим сомнением, если эти кубики и есть 3Д модели для раукада, так откуда такая стоимостьь этой 4 версии особенно его разделу 3Д, подскажите, если у меня есть 3Д модели могу ли я их путём переррисовки в файлах автокада в раукаде просто их заменить , оставив маркированые точки подключения?
Гость_Stan_*
сообщение 5.2.2009, 17:55
Сообщение #294
Что такое - РАУКАД 4?
Гость_KlimC_*
сообщение 5.2.2009, 22:51
Сообщение #295
Ну есть же версия 2.6, а новая это 4
Гость_Stan_*
сообщение 5.2.2009, 22:56
Сообщение #296
2.6 знаю, а 4 откуда свалилась? В чем разница и есть ли обновление для 2.6?
Гость_KlimC_*
сообщение 6.2.2009, 12:46
Сообщение #297
Зайдите пожалуйста на сайт Рехау и прочитайте про неё там, будет понятнее.
Гость_KlimC_*
сообщение 9.2.2009, 13:43
Сообщение #298
Подскажите, что случилось с неосайтом, почему такая низкая скорость , которая спустя минуту, уже совсем блокируется?
RAUCAD_Coder
сообщение 11.2.2009, 1:19
Сообщение #299
Из: Ростов
Приветствую! Судя по времени сообщения пытались скачивать в самый час-пик (~12:00-16:00). Здесь, я врят- ли смогу помочь. В часы-пик сервера яндекса, и соответственно narod.ru, - подсаживаются, и практически не отзываются. В рабочие часы тоже с яндекс-почтой мучаюсь sad.gif( Все это наводит на размышления о необходимости перемещаться на другие хосты...
Обратите внимание, что пока на нео-сайте, расположены материалы только версий RAUCAD\RAUWIN 2.0-2.6SP1. По свободе времени, сделаю переработку и добавлю раздел для четвертой версии.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 11.2.2009, 1:23
RAUCAD_Coder
сообщение 11.2.2009, 2:00
Сообщение #300
Из: Ростов
Вынужден насчет базовой комплектации трехмерки огорчить. Контурные трехмерные блоки отопительных приборов и еще несколько подобных фич - это то не многое, что не поленились сделать линеаровцы. Согласен, - стоимость трехмерки крутовата, - здесь линеаровцы проявили свой корыстный интерес, практически ничем это не обосновывая, кроме того, что, дескать 3D, - это модно. Поэтому при тестировании большую часть времени уделял базовым модулям 2D, чтобы они хотя бы нормально считали. Поскольку каждый раз после добавления новых графических возможностей (единственное, чем занимаются линеаровцы - графика, в расчетах "полный 0") программа либо вообще не работала, либо считала не верно, и приходилось начинать тестирование с начальной точки. Насчет точек маркировки пока ничего конкретного не смогу сказать (теоретически возможно, практически ?), поскольку ближайшее время буду занят доведением, 2D модулей (пока они бедноваты и сыроваты) до приемлемого уровня. А уж после подползу к 3D.
Да, кстати, положу две картинки: первая - RAUCAD 4.0 установленный вместе с русифицированным CAD-Modul'ем 08. Насколько рассмотрел CAD-Modul, - он вполне достаточен для вычерчивания и привычных графических работ, - вроде все необходимые автокадовские функции обнаружил. А вот для глубокого редактивания (например, в редакторе блоков, атрибутов и т.п.) и разработки доп. приложений не подойдет - ограничен, как и было сказано ранее. Вторая картинка основного интерфейса RAUWIN 4.0 с расширенным разделом поверхностного обогрева и добавленным разделом расчета поверхностного охлаждения.
Прикрепленный файл  RAUCAD40_Cad_Modul08.jpg ( 176,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:05
