Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad |
Гость_st_dir_*
11.2.2009, 3:49
Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем Raucad/rauwin 4, времени разбираться особо не было, но сразу возник вопрос: как добавить в таблицу климатических данных информацию по климату. Немного напрягает то что нет некоторых городов. Так не обнаружил Биробиджана, хотя Бикин есть.
11.2.2009, 13:26
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
Цитата(st_dir @ 11.2.2009, 3:49) [snapback]351262[/snapback] Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем Raucad/rauwin 4, времени разбираться особо не было, но сразу возник вопрос: как добавить в таблицу климатических данных информацию по климату. Немного напрягает то что нет некоторых городов. Так не обнаружил Биробиджана, хотя Бикин есть. Чтобы не лезть в дебри и не тормозить процесс расчета, можешь внести данные пока вручную: Биробиджан, темп. мин. пятидн. - 32С, расч. скор. ветра 3,2 м/с. С обновлением таблицы придется немного подождать, "товарищи" из линеара обещали еще кое-какие изменения внести в нее. После окончательного варианта таблицы недостающие данные, накопленные в версии 2.6 SP1, постепенно зальются в обновленную версию.
Гость_st_dir_*
12.2.2009, 9:40
благодарю, СНиП всегда под рукой  Господа из хабаровского Rehau порадовали оперативностью, надеюсь ничего не нарушу если выложу присланный мне файл с климатом.
Гость_KlimC_*
14.2.2009, 12:10
Снова у меня крайнесерьёзный вопрос. при расчёте водопроводной сети программа запрашивала давление в Паскалях, я сперва написал мало 20 кПа трубы естесвенно были огромных диаметров, потом я понял в чём дело, и в следущий раз написал их 400кПа теперь этот запрос пропал, ну видно прога поняла с каким монстром она имеет дело, и спрашивать чё либо прекратила, а мне теперь нужно вписать 200 кПа и больше мне ничё ненадо, но так как она прекратила спрашивать, спрашиваю у Вас , чё мне сделать чтобы она опять у меня спросила. Этот запрос был после того как я нажимал кнопку расчёт, помоему.
Гость_st_dir_*
16.2.2009, 2:07
забираю слова про хабаровское Rehau. Файл то прислали, но структура у него другая похоже. прикладываю переделанный вручную файл. Вроде работает
Гость_st_dir_*
18.2.2009, 9:37
Уважаемый RauCad Coder! подскажите насколько корректно 4 версия прорисовывает график температур в огр. конструкции. Похоже у меня криво руки растут т.к. даже задавая Rв Rа равными нулю на внешней поверхности стены получаю +4 вместо -32, хотя за стеной показывает правильно. А при попытке создать дверь (металл 2мм)+(пенопласт 4см)+ (металл 2мм) выпадает до -42 на поверхности, а за ней опять -32, откуда еще -10 не понимаю. Хотя эту красивость даже не распечатывал никогда, но всеж интересно.
Гость_KlimC_*
25.2.2009, 12:52
Здравствуйте, если ктото знает, когда распечатываю результаты расчёта теплопотерь включая графики теплопотерь конструкций и ограждений, то у меня они печатаются все что есть, а мне нужно печатать только те, которые я использовал в данном проекте, очень прошу , руководствуясь принципом гуманизма и общечеловеческой морали мне в этом помочь, поэтому расчитываю, жду и надеюсь на вашу помошь.
Гость_st_dir_*
2.3.2009, 3:55
я во 2-ом удаляю то что не используется в проекте а потом печатаю. Правда если перестараться то он не будет загружаться  Еще вопросы по 4-му. 1. Что нужно настроить, чтобы в печатной форме "Балланс отопительной нагрузки" поправить шрифты, орфографию и главное добиться отображения "Норм. отоп.нагрузка", "Очищенная норм. отоп. нагрузка", остаточная и укрытие, чего то отличного от "-". А то алгоритм: "печать в файл -> распознавание -> редактирование -> печать" напрягает. 2. Можно ли при расчете полов по грунту раскладку теплого пола (с учетом граничных зон) давать отличающуюся от границ зон (допустим на все помещение) или для каждой зоны надо задаваться своей? я так понял RAUWIN под каждую зону старается впихнуть разную т.и. и убирает из теплотехнического расчета ограждающую конструкцию (пол) в тех границах где прокладывается т.п.(или весь пол, еще на разобрался)...... короче там я окончательно запутался. HELP! 3. К вопросу про построение температурного графика, маленькое уточнение вылазит ниже минимальной температуры если выставить галочку влажная конструкция. 4. Будет ли видео пример или инструкция не на немецком? 5. как выставить в расчете для конкретного помещения максимальную температуру пола и граничной зоны. А то он у меня санузлы не распознает и приходится в ручную уменьшать перепад и наслаждаться предупреждениями о превышении.
Сообщение отредактировал st_dir - 2.3.2009, 3:57
Гость_st_dir_*
2.3.2009, 7:07
Вдогонку. Как учесть дополнительные источники тепла, электронагревательные приборы? Как учесть(или учитывается) поступление от теплого пола выше расположенного этажа? В расчете эта величина фигурирует, но похоже только как непроизводительные потери
13.5.2009, 10:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(st_dir @ 2.3.2009, 8:07) [snapback]358584[/snapback] Вдогонку. Как учесть дополнительные источники тепла, электронагревательные приборы? Как учесть(или учитывается) поступление от теплого пола выше расположенного этажа? В расчете эта величина фигурирует, но похоже только как непроизводительные потери Это вы должны сами ввести при расчете теплопотерь помещения так было в прошлой версии и имхо не должно было поменяться.
Гость_st_dir_*
26.5.2009, 4:19
Цитата(Сантехник @ 13.5.2009, 18:58) [snapback]387237[/snapback] Это вы должны сами ввести при расчете теплопотерь помещения так было в прошлой версии и имхо не должно было поменяться. У вас получилось? У меня нет. и еще... в печатной форме "тип здания: Жилой дом на одну семью"... и ка ЭТО убрать если я делаю расчет цехов и АБК??? Все перерыл, но где это задается не нашел... разве только алгоритм печать в файл и править....
Гость_st_dir_*
17.6.2009, 3:25
В общем всем заинтересованным могу сообщить, что ответили мне: "Дополнения будут, но позже (~ через 2 месяца)." ;-( Так что все это время ветка вряд ли будет шевелиться. попробую использовать довески ко 2-ой версии. Если что получится поделюсь.
Гость_st_dir_*
28.7.2009, 2:32
поделитесь, пожалуйста, новостями. Предстоит проектирование крупного объекта (проверять будут серьезно).
29.7.2009, 16:46
Из: Ростов
Доброго вечера, есть новости относительно обновок для RAUCAD\RAUWIN 4.0, - на нео-сайте (www.schewpost.narod.ru) появились первые обновления для этой версии. Сам дистрибутив RAUCAD\RAUWIN 4.05 и CAD-Module 2008OEM апрельского выпуска (без указанных выше обновлений) лежит здесь: RAUCAD&CAD-Modul_405_FINAL090422.rar (~423 Мб). Пробуйте. PS: Рекомендую использовать программы для бесперебойного скачивания (Downloader's).
29.7.2009, 16:55
Из: Ростов
Цитата(st_dir @ 28.7.2009, 2:32) [snapback]416030[/snapback] поделитесь, пожалуйста, новостями. Предстоит проектирование крупного объекта (проверять будут серьезно). Рекомендую, если есть возможность и желание, для крупных объектов пока использовать версию 2.6 SP1 ("вычищенная версия") - считали очень серьезные здания различной конфигурации (экспертизу проходили в двух уровнях - по полной программе), - уже работают.
Гость_st_dir_*
30.7.2009, 5:53
Спасибо за ответ. Постараюсь проделать в обеих версиях и сравнить. Хотя сомневаюсь что дома 11-ти дневная доча даст поработать
31.7.2009, 15:41
Из: Ростов
День добрый,
появилась еще полезная информа. На нео-сайте уже есть ссылки на пять обучающих видеороликов от Антона Гусева (без звука) для программы RAUCAD\RAUWIN 4.0.
Пользуйтесь.
Гость_st_dir_*
3.8.2009, 9:58
нет ли у кого времени написать конвертер файла *.pro из версии 2.6 в 4.05?
18.8.2009, 10:02
Из: Ростов
Цитата(st_dir @ 3.8.2009, 10:58) [snapback]418455[/snapback] нет ли у кого времени написать конвертер файла *.pro из версии 2.6 в 4.05?  Всем доброго дня. Со временем конвертер появится. Пока есть возможность ручного перевода Pro-файлов из версии 2.0-2.6 в версию 4.0. Предупреждаю, процесс не быстрый зависит от размера файла, данные переносятся вроде верно, но полную функциональность пока гарантировать не могу. Если есть крайняя необходимость перевести расчет из RAUWIN 2.6 в версию 4.05, то направляйте его мне по e-почте.
22.9.2009, 9:21
Пользователь №: 14310
Подскажите почему у меня программа не до конца русифицировалась.
29.9.2009, 13:24
Пользователь №: 1854
Цитата(феномен @ 22.9.2009, 10:21) [snapback]437234[/snapback] Подскажите почему у меня программа не до конца русифицировалась. Это обычно бывает на лицензионной Винде. Надо поправить в реестре шрифты на "Sans Serif" Для себя создал рег файл, с данным содержимым ----------------------------------------------- Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-725345543-630328440-2147124373-1003\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:419\Profiles\RAUCAD 4 (ru)\Drawing Window] "FontFace"="Sans Serif" [HKEY_USERS\S-1-5-21-725345543-630328440-2147124373-1003\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:419\Profiles\RAUCAD 4 (ru)\Command Line Windows] "CmdLine.FontFace"="Sans Serif" "TextWindow.FontFace"="Sans Serif" ------------------------------------------------ в новой версии 4.05 такой проблемы не заметил.
30.9.2009, 7:52
Цитата(shmike @ 29.9.2009, 14:24) [snapback]439907[/snapback] Это обычно бывает на лицензионной Винде. Надо поправить в реестре шрифты на "Sans Serif" Для себя создал рег файл, с данным содержимым Спасибо. Все заработало!
1.10.2009, 8:53
Всё это фигня по сравнению с мировой революцией. Самое весёлое, с версией 4.... начинается при расчетах! 1). Вносим теплопотери на нагрев приточного воздуха...ха...ха и ставим в самом верху "0" на 1 м2, взамен "3" по умолчанию... 2). Всё замечательно....сохраняем проект -> закрываем программу -> вновь запускаем программу, и - "о чудо" вместо нашего нолика вновь троечка, и что самое примечательное, даже если вы поправите проект ручками в любом редакторе переменную HLRaumdatenSNIP:1:1::.....3... при открытии мы получим что надо, но только сохранившись перейдем к п1.
2.10.2009, 8:25
А у меня не меняет. как поставил кратность 0.01 везде так и осталось!
Гость_st_dir_*
3.10.2009, 4:12
... алогично, она похоже если стоит ноль автоматически подставляет "значение по умолчанию", так что ставим бесконечно малую величину %)
4.10.2009, 0:28
Из: Ростов
Цитата(феномен @ 2.10.2009, 9:25) [snapback]441119[/snapback] А у меня не меняет. как поставил кратность 0.01 везде так и осталось! Приветствую! Проблемка с автом. перезаписью значения бетты (по умолчанию принимается = 3) уже известна. Обновите шаблонный файл для RAUWINa 4.0 (c нео-сайта), там изначально уже прописано мин. значение 0,01. Соответствующие исправления в теле программы видимо придется ждать до выхода следующего обновления
Гость_st_dir_*
3.11.2009, 7:40
есть ли новости по 4 рау? или продолжать работать в 2.6?
Гость_st_dir_*
11.11.2009, 4:23
скачал с неосайта обновления  теперь не могу привязать контур теплого пола к гребенке  пол менюшки на немецком. довожу до гребенки подводку а соединить не могу, хотя rauwin "уверен" что я контур присоединил.
17.11.2009, 10:34
Пользователь №: 39592
Программа Raucad/ rauwin клевая, но очень дорогая. и устанавливается только на один комп. Хотя, честно. я не понимаю, зачем так заламывать цену? Ведь производитель заинтересован продать свою продукцию и следовательно программы для расчета их продукции д.б. бесплатные!!! например kan, danfoss
18.11.2009, 9:35
Пользователь №: 40702
очень дорогая? тогда сам автокад как называть?  Вот то что техподдержка работает только на личном энтузиазме некоторых сотрудников это да... Кстати у кого нибудь таблица "Балланс отопительной нагрузки" заполняется автоматически? и есть ли шаблон с исправленным словом баланс? вроде уже давно такой вопрос поднимался, может кто сам смог исправить?
