14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad
shmike
сообщение 18.11.2009, 12:06
Сообщение #331
Пользователь №: 1854
Цитата(Smart77 @ 17.11.2009, 10:34) *
Программа Raucad/ rauwin клевая, но очень дорогая. и устанавливается только на один комп. Хотя, честно. я не понимаю, зачем так заламывать цену? Ведь производитель заинтересован продать свою продукцию и следовательно программы для расчета их продукции д.б. бесплатные!!! например kan, danfoss
Поддерживаю! Кад Кодер! "даешь" новые коды к старому Эмулю....
Сообщение отредактировал shmike - 18.11.2009, 12:07
RAUCAD_Coder
сообщение 22.11.2009, 20:21
Сообщение #332
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
Цитата(st_dir @ 11.11.2009, 5:23) *
скачал с неосайта обновления sad.gif теперь не могу привязать контур теплого пола к гребенке sad.gif пол менюшки на немецком. довожу до гребенки подводку а соединить не могу, хотя rauwin "уверен" что я контур присоединил.
Приветствую!
Наполовину немецкая менюшка была в версии 4.0 (10.2008). Скачайте с нео-сайта из радела обновлений для версии 4.0 обновленные расчетные базы, внимательно прочтите комментарий к архиву, и распайкуйте в папку установки программы. Перезагрузите систему.
Пробуйте.
К какому-такому эмулятору >>:| (номер ключа укажите)?
Еще кое-что:
На нео-сайте разместил ссылки на несколько озвученных видеороликов от Антона Гусева.
Пользуйтесь.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 22.11.2009, 20:22
Smart77
сообщение 24.11.2009, 17:08
Сообщение #333
Пользователь №: 39592
Цитата(st_dir2 @ 18.11.2009, 9:35) *
Автокад можно и нелицензионный поставить (например как у нас на фирме, да и везде я думаю), а вот их программа только с лицензионным Автокадом работает, по крайней мере они так говорят.
st_dir2
сообщение 28.11.2009, 5:12
Сообщение #334
Пользователь №: 40702
Пользуйтесь.
хех.. а эмуль бы не помешал, а то дома не поработать :-((( ключ из офиса запретили выносить
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 180,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
RAUCAD_Coder
сообщение 30.11.2009, 18:28
Сообщение #335
Из: Ростов
[quote name='st_dir2' date='28.11.2009, 5:12' post='459666']
Приветствую!
Как раз речь и шла об этом контекстном меню при работе с напольным отоплением из RAUWIN'a.
Обновку распаковали как я предлагал (обязательно проверить путь распаковки)?
Если русификация не вышла, то дайте знать, придется более радикальные меры предпринимать.
А на счет домашнего использования рабочего ключа, предлагаю следующее, - попытайтесь договориться с админами (или начальствующим составом). Обоснований может быть масса: например, длительный процесс дополнительного самообучения RAUCAD-расчетам в рабочее время, которого может не хватать для трудоемкого исполнения граф. части и сопуствующих согласований и т.п. В конце-концов, ну не "звери" же они, - чтобы не понимать, в том числе и, собственной выгоды от свободно владеющего прогой специалиста. Возьмите под свою ответственность ключ на выходные или свободный вечер. Такие случаи домашнего дообучения я встречаю часто. Если отношения между специалистами нормальные, то нач. состав обычно не сильно упирается, видя желание сотрудника в свободное время овладеть современной программой.
Попробуйте.
st_dir2
сообщение 1.12.2009, 5:36
Сообщение #336
а насчет политики партии по поводу ключа - тут изменить ничего не возможно sad.gif
Кстати сейчас добью проект и хочу выложить его для проверки + если кто нибудь сможет укладку в нанести с помощью раувина - буду благодарен. Мне пришлось ее ручками начертить, пересчитать и раувин с клавиатуры внести
RAUCAD_Coder
сообщение 4.12.2009, 18:16
Сообщение #337
Из: Ростов
[quote name='st_dir2' date='1.12.2009, 5:36' post='460589']
Путь грубовато, но все же по существу sad.gif :
Насчет "бубна" - это к линеаровцам, за то что не удосужились нормальную прописку программы в реестре сделать.
Предполагаемый порядок деинсталяций и инсталяций для Вашего случая изложу в лич. сообщении.
феномен
сообщение 16.12.2009, 10:38
Сообщение #338
Пользователь №: 14310
Доброго время суток.
Подскажите почему на температурном графике не показывает точку выпадения конденсата.
Версия 4.0
st_dir2
сообщение 17.12.2009, 12:13
Сообщение #339
феномен
сообщение 17.12.2009, 14:06
Сообщение #340
st_dir2
сообщение 18.12.2009, 6:20
Сообщение #341
насколько я помню из ответа еще по второй версии, расчет точки росы не включен в раувин, так что особого смысла (кроме красивостей) в графике выдаваемом программой нет. Ну вроде и проблемы особой нет. посчитать самому недолго
shmike
сообщение 21.12.2009, 11:23
Сообщение #342
На сколько я знаю программа считала не правильно точку росы в русской версии, вот ее и убрали от греха подальше.
феномен
сообщение 15.1.2010, 21:32
Сообщение #343
Доброго времени суток. Подскажите версия 4.05 ставиться все также на XP или можно на Vista ставить???
RAUCAD_Coder
сообщение 26.1.2010, 19:24
Сообщение #344
Из: Ростов
Несколько раз устанавливал RAUCAD\RAUWIN 4.05 под "Висту", вроде работает.
RAUCAD_Coder
сообщение 26.1.2010, 19:31
Сообщение #345
Из: Ростов
Вечер добрый!
Наконец-то появились озвученные видеоролики RAUCAD\RAUWIN 4 от Антона Гусева по разделам водопровода и канализации.
Эти и другие (отопление\охлаждение) озвученные ролики можно скачать по ссылкам на нео-сайте (www.schewpost.narod.ru).
Пользуйтесь.
Гость_KlimC_*
сообщение 8.2.2010, 22:37
Сообщение #346
Зравствуйте, вопрос по версии 2.06. Подскажите, когда пытаюсь прорисовать контур напольного отопления вместо голубого он жёлтый, и в таблице "зоны напольного отопления строка жёлтая, что это означает и чё с этим делать, немогу изобразить контур ТП.
RAUCAD_Coder
сообщение 27.2.2010, 18:47
Сообщение #347
Из: Ростов
Внимание! Пользователям RAUCAD\RAUWIN версии 2.0-2.6!
Обнаружены случаи самопроизвольного отключения лицензионных ключей RAUCAD\RAUWIN версий 2.0-2.6 после ~ пяти лет использования (неожиданный "подарок" от Линеар). Проверьте работоспособность своих ключей для RAUCAD\RAUWIN версий 2.0-2.6, в случае обнаружения отключения пишите Антону Гусеву или мне в лич. сообщении.
shmike
сообщение 1.3.2010, 16:11
Сообщение #348
Зачэм обращаться, если на эту версию есть эмулятор.
К примеру, уборщица шваброй сломала ключ, и ни чего, работаем. Главное это бумажка в бухгалтерии!
Вы лучше скажите, когда появится поправленная версия 4.хх с исправлениями ошибок?
RAUCAD_Coder
сообщение 9.3.2010, 17:09
Сообщение #349
Из: Ростов
Но у многих людей купленные лиц. ключи, и отнюдь, ничего приятного нет, когда у тебя отключается RAUCAD. А если ключ сломали, то его можно вполне официально восстановить (кстати, при определенных условиях, есть вариант сделать это бесплатно), тогда будет соответствие фактич. ключа и "бумажек в бухгалтерии".
По поводу обновления для 4.05, в данный момент ведутся переговоры с линеаром.
PS: номер эмулированного ключа известен, естественно, на него обновление кодов версий 2.0-2.6, 4.0 распространяться не будет.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 9.3.2010, 17:13
Гость_KlimC_*
сообщение 31.3.2010, 14:10
Сообщение #350
Здравствуйте, где можно подробнее узнать, как для Раукада 4 версии создавать собственные блоки?
shmike
сообщение 2.4.2010, 12:53
Сообщение #351
Похоже Rehau не стоит на месте для версии 4.0 уже выпустили Service Pack 4.09 но для немецкой версии, про Россию как всегда забыли или забИли.
Гость_KlimC_*
сообщение 10.5.2010, 23:20
Сообщение #352
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня 4 версия, с ключём и всеми делами, установил обновления, почему при расчёте теплопотерь оно мне пишет на сколько я перекрыл теплопотери, а в тепловом балансе, при просмотре или распечатке везде прочерки, если это мой бок, как его устранить?
Гость_KlimC_*
сообщение 9.6.2010, 21:31
Сообщение #353
Так же вопрос, почему ключ на ноутбуке не работает, ну не включается светодиод, и программа пишет . что ключ не обнаружен, а на стационарном компе всё работает? Это касается ключа от 4-ой версии.
Сообщение отредактировал KlimC - 9.6.2010, 21:31
st_dir2
сообщение 29.6.2010, 5:43
Сообщение #354
значит драйвера на ключ не установлены или стоят криво, посмотри что при включенном ключе в диспетчере устройств пишется.
а в распечатке у меня тоже самое. переделывал эту таблицу в экселе и менял лист
Гость_KlimC_*
сообщение 11.7.2010, 19:34
Сообщение #355
Мне чёто кажется, что Линеару толь бабок недоплатили, толь зажрались они там, чёто 4 аерсия меня не шибко расслабляети радует, в некоторых моментах думаю а не вернутся ли мне на 2.6, в тепловом балансе фонарь в подписях в автокаде проблемы со шрифтами, надо этим линеаровцам по кокишам настучать, шоб аж чипсеты посыпались, тогда всё поймут и сразу всё улутшат с целью сохранности кокишей.
RAUCAD_Coder
сообщение 18.7.2010, 12:05
Сообщение #356
Из: Ростов
Да нет, денег линеару заплатили, как и договаривались, только не любит он свои программы до ума доводить, - это же нужно за бесплатно свои баги исправлять, "лучше бросить недоделанную стар. версию, налепить графики и продать новую", и так из раза в раз повторять. Сейчас идут очередные тяжелые переговоры по судьбе версии 4.0 RUS.
st_dir2
сообщение 22.7.2010, 8:18
Сообщение #357
Господа! Кто может выручить? Нужна база BDH на напольные конвектора Jaga low h20 Clima Canal. На народе лежит, но увы не та... (моделей CLCF0.008ХХ717 там точно нет). А немцы с австрияками на сайте http://www.datanorm-download-center.com/jaga/prod_jaga.html предлагают сперва зарегистрироваться, но где это сделать я со своим знанием языка не нашел.
st_dir2
сообщение 30.7.2010, 1:40
Сообщение #358
неплохо было бы если б кто знающий структуру съедобную для раувин/раукад программку написал для создания *.dat файлов по от. приборам на основе табличных данных helpsmilie.gif, а то линейки производителей пополняются часто, а базы BDH найти очень сложно, даже если они есть.
samlil
сообщение 13.11.2010, 10:53
Сообщение #359
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
народ, кто нить знает, раувин 4.05 с 2010 акадом коннектится или ток с 2009.
если нет то как их можно подружить?
RAUCAD_Coder
сообщение 13.11.2010, 12:43
Сообщение #360
Из: Ростов
Приветствую!
RAUCAD 4.05 работает с автокадами 2007-2009 или CAD-Modul 2008 OEM, и под системы win 2k-Vista 32Bit. Под автокады 2010, 2011, к сожалению, данная версия не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:48
