14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad
samlil
сообщение 13.11.2010, 12:49
Сообщение #361
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
печально...
а обновление, дающее возможность работы с 2010 акадом, планируется?
Хотим приобрести Rauwin 4.05, а работаем на 2010 акаде.
размеры вручную лень вводить =) хочется чтоб максимум автоматизации было =)
eplit
сообщение 15.11.2010, 12:56
Сообщение #362
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
А меня еще интересует: работает ли версия 2.6 в AutoCAD2007?
Lidya
сообщение 3.12.2010, 11:05
Сообщение #363
Пользователь №: 84001
насколько мне известно, фишка программ Rehau в том, что они на платформе Автодеск и вместе с их софтом идет лицензионная версия Автокада, другой Автокад на ПК уже не нужен, во всяком случае так говорил Антон на своих семинарах
andrei2788
сообщение 30.1.2011, 13:13
Сообщение #364
Из: Азов
Пользователь №: 68310
Пытаюсь разобраться в версии 2.6, если работать с планами то отопительный прибор можно загрузить из Rauwin, а если рисуешь аксонометрию то не появляется ссылки "загрузить". Кто может подсказать как быть??
andrei2788
сообщение 30.1.2011, 17:09
Сообщение #365
Из: Азов
И как еще можно избавиться от подводок "Рехау" к отопительному прибору???Помогите пожалуйста
kgn67
сообщение 31.1.2011, 14:24
Сообщение #366
Из: АР Крым
Пользователь №: 91901
Скачал базы конвекторов MOHLENHOFF формат BDH. Подскажите как установить это добро в Rauwin.
mc_tolia
сообщение 2.2.2011, 12:18
Сообщение #367
Пользователь №: 43758
Подскажите, как подключать отопительные приборы к гребёнке? Посмотрел видео, как подключать тёплый пол, всё получилось! А вот как радиаторы подключить не знаю! прокладываю трассу, радиаторы подключаю при помощи кнопки жёстко привязать, а гребёнку он подключать не хочет! пробовал подключить гибко, при нажатии расчёт выдаёт ошибку, что не подключено! что делать?
RAUCAD_Coder
сообщение 12.3.2011, 1:02
Сообщение #368
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
На данный момент Автокады 2010, 11 не поддерживаются. Зато можно приобрести прикладной лиц. CAD-Modul 2008 OEM (от Autodesk), работающий на Dwg-формате, и спокойно установить его параллельно 10 или 11 версиям или LT-автокадам. Сейчас, кстати, можно приобрести этот Автокад-модуль в половинную стоимость (см. бланк заказа в более ранних сообщениях, позиция называется "RAUCAD Plus 4.0"). Соответственно расчетный модуль становится независимым от новейших вариаций Автокадов.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 12.3.2011, 1:03
RAUCAD_Coder
сообщение 12.3.2011, 1:10
Сообщение #369
Из: Ростов
Этот вопрос уже рассматривался ранее в форуме. Существует две возможности подключать приборы к динамически наращиваемому коллектору: стандартная, - с помощью гибкий привязки и полилинии; и нестандартная, - с помощью кнопки гибкой привязки для наращивания числа штуцеров гребенок коллектора и обычных линий, присоединяемых к новым штуцерам. Посмотрите полный порядок действий в более ранних сообщениях.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 12.3.2011, 1:24
RAUCAD_Coder
сообщение 12.3.2011, 1:22
Сообщение #370
Из: Ростов
Для того чтобы устанавливать аксон. искаженные приборы, желательно, установить для версии 2.6 обновление библиотеки символов отопления (с нео-сайта). В разделе пользовательских символов ассист. схемы найдете нужный вариант готового акс. блока (без тех. данных - пустышка), и затем, опять же, через кнопку установки отоп. прибора в библ. символов ассист. схемы, вызываете диалог описания и загрузки приборов из pro-(Раувин)файла. После загрузки приборов на вкладке Список, выбираете определенную позицию, переключаетесь на вкладку отдельный, корректируете, при необходимости его тех. описания, и жмете кнопку соотнести данные, ищите установленный ранее "пустой" акс. блок и записываете в него тех. данные. Все, этот блок готов к расчету.
RAUCAD_Coder
сообщение 14.4.2011, 19:18
Сообщение #371
Из: Ростов
Привожу ответ на достаточно частый вопрос по поводу отсутствия графических элементов Раукада (раскладка труб, коллекторы, подписи и т.п.) при открытии расчетных DWG-файлов на сторонних компьютерах.
Вопрос:
Без ключа и установленного Раукада на другом компе нет раскладки труб напольного отопления и пр. элементов, почему?
С уважением, Владимир
Попробовал открыть предлагаемый Вами проект в Автокаде 2008 на стороннем компьютере без ключа и установленной программы RAUCAD 4. При загрузке Автокад выдал вопрос: "Показывать элементы ARX...?" В случае положительного ответа и новой загрузке файла, скрываемые ARX-элементы раскладки труб стали видимыми (см. картинку 2011-04-07_000325_2.jpg). В случае отрицательного ответа, при новой загрузке файла указанные элементы не появляются (см. картинку 2011-04-07_000325.jpg). Поэтому, при загрузке файлов с ARX-элементами RAUCAD 4, выбирайте "Показывать элементы". В другом случае, если в текущем Автокаде у Вас отключен запрос на показ ARX-элементов (при загрузке файла ничего не спрашивается), тогда нужно зайти в настройки Автокада, найти раздел "Открытие и сохранение" и в разделе "Приложения ObjektARX" выбрать "Показывать элементы" (см. рисунок ACAD_Open_Options.jpg). Все это настройка Автокада.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 14.4.2011, 19:19
Прикрепленный файл  2011_04_07_000325.jpg ( 182,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл  2011_04_07_000325_2.jpg ( 318,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Прикрепленный файл  ACAD_Open_Options.jpg ( 95,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
RAUCAD_Coder
сообщение 25.5.2011, 18:36
Сообщение #372
Из: Ростов
Привожу скопированный вопрос из другой темы от
Khoteev_sergey
Пожалуйста, кто знаком с программой помогите найти ошибки, и укажите на возможные подводные камни.
Проект - загородный дом. Цель спроектировать системму отопления (конвекторы, радиаторы, плюс теплый пол на первом этаже)
Ветви системмы отопления проходят подковами по краям здания, как на первом так и на втором этажах.
Если для пояснения понадобятся еще чертежи с указаниями, то пишите я обязательно выложу.
Общий чертеж дома файл 255_0
Чертеж Теплого пола Зуй ТП готовый исправленный
Чертеж Схемы отопленя Зуй отопл готовый
Расчет произведен в версии 2.6
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 25.5.2011, 18:38
RAUCAD_Coder
сообщение 25.5.2011, 18:58
Сообщение #373
Из: Ростов
Khoteev_sergey
Для нормальной оценки правильности расчета систем отопления необходим соответствующий RAUWIN-файл (*.pro), где выполнялся тепловой расчет напольного и радиаторно-конвекторного отопления.
Тем не менее, при беглом взгляде в расчетные Акад-файлы, смутила маленькая длина контуров напольного отопления в сан.узлах и малых помещениях, подключенных к одному коллектору с крупными контурами в других помещениях. Скорее всего это приведет к практическим проблемам балансировки контуров напольного отопления. Сами контуры напольного отопления никак не подписаны, поэтому даю только ориент. ответ.
По радиаторной сети ничего сказать не могу поскольку не увидел цельно собранной сети. Приборы, кстати, подключены несколько не умело ("как получилось"), скорее всего, это Ваш первый расчетный проект в Раукаде. Изображены отдельные тупиковые ветки (с попуткой) но единой расчетной схемы или плана нет.
Если добавите Раувиновский файл, тогда можно будет ответить подробнее.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 25.5.2011, 19:00
RAUCAD_Coder
сообщение 4.6.2011, 0:40
Сообщение #374
Из: Ростов
Малые известия с нео-сайта поддержки RAUCAD\RAUWIN.
Обновлены библиотеки подбора отопительных приборов нескольких производителей: Kampmann и Изотерм.
В случае конвекторов Kampmann, произведена адаптация и руссификация модельного ряда 2010 указанного в файле BDH немецкой версии.
По Изотерму, для обновления, были взяты за основу набор файлов полученных непосредственно от производителя (iso-atoll.DAT; iso-atoll-pro.DAT; iso-ecoterm.DAT; iso-golfstream.DAT; iso-golf-V.DAT; iso-golf-v-квкд-квкдп.DAT; iso-golf-V-квк-квкп.DAT; iso-isoterm.DAT; iso-novoterm- lite.DAT; iso-novoterm s termoreg.DAT; iso-novoterm.DAT; iso-rodos.DAT), которые широко распространились в свободном доступе Inet'a. В результате процесса объединения всех файлов для отдельных моделей в один, выявился ряд серьезных недочетов: во-первых, найдены серьезные расхождения мощностей отдельных линеек приборов между офиц. тех. данными и указанными в файлах (много механ. ошибок), что может привести к неверному тепловому подбору прибора; во-вторых, очень сильно смутило, слабо обоснованное повышение тепловых мощностей медно-алюминевых теплообменников на 20% по сравнению с офиц. тех. данными этого же производителя 2004-2005 гг. (при сравнительном анализе получается, что теперь конвекторы Изотерм, пожалуй, самые мощные в мире, по теплоотдаче с единицы поверхности), при отсуствии каких либо принципиальных отличий от старых вариантов: тех. уловия и конструктивный вид не изменились, - все это наводит на определенные мысли ("дурной тон"). Тем не менее, в обновленную библиотеку введены последние величины мощностей.
Поэтому, при подборе отопительных приборов рекомендую оставлять определенный запас мощности (~10%), чтобы избежать недобора мощности прибора в эксплуатации. Для варианта использования отдельных модельных библиотек производителя, рекомендую сверять подобранные данные с официал. тех. данными.
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 4.6.2011, 0:48
RAUCAD_Coder
сообщение 8.6.2011, 19:57
Сообщение #375
Из: Ростов
Полезная информация с нео-сайта.
Появилось обновление базового набора отопительных символов RAUCAD 4 для планов и схем (изменен вид и размер блоков отопления под масштаб печати чертежей 1:100 при локальном факторе масштабирования равном 1). Скачать обновленную библиотеку символов отопления можно в следующем разделе: Обновления для версии 4.0.
Пробуйте.
Гость_MikaZH_*
сообщение 8.10.2011, 18:22
Сообщение #376
Помогите пожалуйста у меня при соотношении элементов выходит такая и ошибка версия 4.6
"Элемент не лежит ни на одном из доступных слоев!
Слой: О____СИМВОЛЫ"
Что делать???
RAUCAD_Coder
сообщение 26.10.2011, 12:55
Сообщение #377
Из: Ростов
Слой: О____СИМВОЛЫ"
Что делать???
Добрый день!
Глюк - известный (неверные названия раукадовских слоев в RAUWIN 4). Для последующих проектов, обычно, лечится установкой обновленного шаблонного файла RAUWIN 4 (см. на нео-сайте: www.schewpost.narod.ru). В текущем проекте придется исправлять названия слоев вручную: О____СИМВОЛЫ. Для версии 4 рекомендую предварительно переносить архитектурную базу (планы, разрезы) в шаблонный файл Раукада. Такое сообщение может появляться, также в силу того, что данный слой не учтен в списке служебных слоев Раукада 4. В последнем случае: заходите в расчетный раздел отопления, и жмете кнопку "Конфигурация", выбираете вручную для символов соответствующий слой.
Пробуйте.
sdkpnd
сообщение 28.12.2011, 13:59
Сообщение #378
Пользователь №: 99719
У меня возник вот такого плана вопрос по программе.
Есть ли возможность экспорта из раувин в какой нибудь другой формат, например .pdf ? А то заказчик хотел взглянуть на тепловой расчет, пришлось печатать, сканировать... вобщем, целый процесс...
Сообщение отредактировал sdkpnd - 28.12.2011, 14:01
st_dir2
сообщение 30.12.2011, 5:47
Сообщение #379
Пользователь №: 40702
поищите что нибудь вроде PDFCreator в интернете, есть куча бесплатных. Устанавливаете как виртуальный принтер и на печать отправляете в файл. Заодно и размер намного меньше на выходе получится чем при сканировании.
Вопрос к RAUCAD_Coder после установки с неосайта появились корявости в менюшках raucad и rauwin - половина на немецком, и перестала работать вставка радиаторов на плане и схемах - пишет "Unknown command "РАДИАТОР"". Сносить и заново ставить? или есть вариант.
Alex63
сообщение 27.1.2012, 18:13
Сообщение #380
Пользователь №: 98058
Доброго времени суток. Проблемка наверное известная , но на форуме чета не затронутая. Криво работает надстройка раукада 4.05 в ОС Windows 7, пропала переключалка режимов (незнаю как ее обозвать) без которой расчет делается невозможным, уже всю голову сломал, в ХР все было чудестно. Поставил все возможные обновки не помогает. Неужели единственный выход возвращать ХР??? blink.gif
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 328,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
RAUCAD_Coder
сообщение 1.2.2012, 2:22
Сообщение #381
Из: Ростов
[quote name='st_dir2' date='30.12.2011, 6:47' post='721625']
В какой системе и на каком автокаде стоит программа?
Судя по сообщению нет связи с основным модулем команд RAUCAD 4. Немецкие названия из-за неверных ссылок в реестре. Лучше деинсталировать прогу, почистить реестр (если умеете) и поставить с чистого листа.
RAUCAD_Coder
сообщение 1.2.2012, 2:31
Сообщение #382
Из: Ростов
Проблемка совместимости RAUCAD 4 с Win 7 32 bit известная (где-то уже писал по этому поводу). Не адаптирован соотв. граф. модуль под работу в Win 7 32 bit. Для автокадов 2007, 2008, 2009 можно вылечить путем установки обновки с нео-сайта (Скачать обновленние программных файлов для RAUCAD 4.0, версия 1.10 (Архив - 2,23 Мб)). Для Cad-Modul 2008 OEM лекарства пока нет.
Пробуйте!
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 1.2.2012, 2:33
st_dir2
сообщение 1.2.2012, 10:53
Сообщение #383
Спасибо, видать реестр поломала avz, когда трояна поймал. Система ХР32 и кад 2007. Попробуем переустановить. Дочищу ручками smile.gif справлюсь, хотя и муторно
Alex63
сообщение 1.2.2012, 17:32
Сообщение #384
Пробуйте!
пробовал. бестолку.
ovit
сообщение 31.3.2012, 13:56
Сообщение #385
Пользователь №: 107723
Доброго времени суток!
Планируем приобрести RAUWIN, сейчас знакомимся с тестовой версией.
При расчете теплопотерь столкнулись со следующим: в руководстве говорится, что имеют место такие стандартные поверхности, как пол по грунту и стена в грунте. В тестируемой версии таких стандартных поверхностей не предусмотрено. Когда выполняется расчет тепловой нагрузки, вручную ввести дополнительное сопротивление теплопередаче для поверхностей по грунту тоже не получается – этот столбец (Rдоп.из м2К/Вт) недоступен.
Подскажите, пожалуйста это проблемы демоверсии или эти функции в RAUWIN не реализованы?
АСВ007
сообщение 31.3.2012, 17:02
Сообщение #386
Пользователь №: 31774
RAUWIN хорошая расчетная программа, пол по грунту и стена в грунте есть по 4-м зонам.
ovit
сообщение 1.4.2012, 15:53
Сообщение #387
Стоит задача рассчитать теплопотери части утепленной стены в грунте. Как я понял, нужно для такой стены указать значение R для 1-й зоны в столбце "Rдоп.из м2К/Вт". А он почему-то недоступен! В чем может быть проблемма?
RAUCAD_Coder
сообщение 9.6.2012, 17:58
Сообщение #388
Из: Ростов
Расчет по 4 зонам пола по грунту или стены в грунте выполнить в RAUWIN 4 можно. В базовом диструбутиве они просто не подписаны должным образом. Рекомендую скачать обновления для RAUWIN 4 с нео-сайта.
RAUCAD_Coder
сообщение 9.6.2012, 18:15
Сообщение #389
Из: Ростов
Посмотрите фото. Ячейка доп. изоляции свободна для введения данных.
Позиция пола на грунте у Вас так же определена, как и на фото?
Цитата(Alex63 @ 1.2.2012, 18:32) *
пробовал. бестолку.
Недавно на нео-сайте появились обноления программных файлов RAUCAD\RAUWIN 4 до версии 4.06. Пробовал установить обновления под Win 7 32 bit на Акад 08, получилось без искажений рабочей панели.
Попробуйте.
Прикрепленный файл  GrundFussboden01.jpg ( 207,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Прикрепленный файл  GrundFussboden02.jpg ( 193,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
katia051
сообщение 20.6.2012, 14:22
Сообщение #390
Пользователь №: 82998
Напишите пожалуйста ссылку на нео-сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:53
