14 страниц V  « < 12 13 14
> Программа для расчета систем ОВК фирмы Rehau, Raucad
Anatoliy_Valerev...
сообщение 20.6.2012, 15:45
Сообщение #391
Пользователь №: 72595
Цитата(katia051 @ 20.6.2012, 16:22) *
Напишите пожалуйста ссылку на нео-сайт
http://www.schewpost.narod.ru/
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.8.2012, 16:43
Сообщение #392
Вышла новая версия RauWin/RauCAD 6.0
Пока только на немецком
Есть ли здесь представители от Rehau?
Хочу узнать когда появиться версия RauWin/RauCAD 6.0 на русском,
с целью покупки
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 5.8.2012, 16:47
RAUCAD_Coder
сообщение 14.8.2012, 17:51
Сообщение #393
Из: Ростов
Пользователь №: 5024
с целью покупки
В ближайшее время адаптация немецких версий RAUCAD\RAUWIN 5.0 или 6.0 на русские стандарты производится не будет.
В общем после просмотра рекл. возможностей версий DE, можно сказать, что расчетный функционал остался на уровне версии 3.6 DE. Добавились интерфейсные элементы, также несколько, ранее известных, приложений не включенных предыдущие версии: модуль дом - для монтажников для быстрого ввода конструктивно-архитектурной части небольших зданий, частных домов; полуавтоматизированное построение 2D и 3D-разрезов схем сетей; полуавтоматическое построение ИЗОметрической (это не аксонометрическая схема) схемы сетей. 3D-модули, как и прежде, слабоваты и не радуют большим разнообразием. В общем, линеаровцы как и прежде предпочитают "делать старым версиям косметические операции, и реализовывать как революционно-новые разработки".
3D .
сообщение 5.2.2013, 11:38
Сообщение #394
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
Использую в работе версию 2.6
ПРИ расчете количества тепла на нагрев воздуха (4-е варианта)
ВЫДАЕТ ЗАВЫШЕННОЕ НА 20%-21% ЗНАЧЕНИЕ Q, Вт во ВСЕХ 4-х ВАРИАНТАХ
Проверял по формулам справочников и в других программах.
Неужели этого никто не замечал? Дополнительная завышенная нагрузка в 20-21%
в общем балансе нагрузок (в случае и без того лимитированном значении по ТУ) создает
проблемы. Как быть и что с этим делать??
ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ.
Сообщение отредактировал 3D . - 5.2.2013, 11:39
3D .
сообщение 7.2.2013, 12:35
Сообщение #395
Из: г. Ярославль
Для наглядности выкладываю скриншоты.
Исходные данные для сравнения: L 1000 м3/ч, tн=-31гр.С, tв=+20гр.С.
RAUCAD_Coder
сообщение 20.2.2013, 23:59
Сообщение #396
Из: Ростов
[quote name='3D .' date='5.2.2013, 12:38' post='862133']
По вариантам воздухообмена ведется проверка.
Отметили, что неверно считаются все 4 варианта.
По инфильтрации тоже расчет неверный?
Сообщение отредактировал RAUCAD_Coder - 21.2.2013, 0:05
Anatoliy_Valerev...
сообщение 21.2.2013, 1:28
Сообщение #397
В 4-й версии тоже самое
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 21.2.2013, 1:28
kzkz
сообщение 4.3.2013, 14:53
Сообщение #398
Пользователь №: 8712
Скажите какая версия программы встанет под windows-8, и сколько она будет стоить?
Fast___24
сообщение 28.3.2013, 15:09
Сообщение #399
Пользователь №: 187218
Здравствуйте!
Я не давно начала учится проектировать системы отопления в программе раукад и столкнулась с такой проблемой, не могу подключить теплый пол к коллектору... и не понимаю по каким причинам это может быть, подскажите пожалуйста
Fast___24
сообщение 28.3.2013, 16:42
Сообщение #400
"Отопительный контур не относится к выбранному
распределительному коллектору."
что это значит? и и как это исправить в автокаде? (ну или роукаде...)
tazone
сообщение 6.9.2013, 0:35
Сообщение #401
Пользователь №: 55559
Здравствуйте, работаю в РАУКАД 2.6.1 и не получается разобратся с балансеровочными вентилями. В системе отопления на 200 кВт и три этажа стоят 7 балансиров Данфос на магистралях и 40 на подключках обратки к радиаторам, каждый балансеровочный показывает сопротивление около 150000 Па. Помогите кто сталкивался с подобной проблемой.
v-david
сообщение 6.9.2013, 2:02
Сообщение #402
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я не работаю в раукаде, помочь не могу, но хотел бы попросить писать не "балансеровочный", а балансИровочный. Извините.
afz1951
сообщение 24.10.2013, 21:22
Сообщение #403
Пользователь №: 42744
При гидравлическом расчёте системы отопления в окне "Расчёт системы отопления" в разделе "Направления" кнопка "dp вентилей" выдаёт результат расчёта величин потерь давления вентилей на направлении и в конце "ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ИДЕАЛЬНОЙ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ... Па". Что означает эта величина (это отклонение)???
kgn67
сообщение 15.6.2014, 10:05
Сообщение #404
Из: АР Крым
Пользователь №: 91901
Подскажите. Не вводятся ключи raucad rauwin 4.0 под windows 7х32, программа лицензионная.
Пробовал autocad 2008 и autocad 2009. Танцы с бубном, не программа а головная боль, два дня мучаюсь.Раньше стояла на ноутбуке под windows vista, все нормально. Заранее спасибо за помощь.
denis800
сообщение 7.8.2014, 15:06
Сообщение #405
Пользователь №: 241410
скажите ребятки стоит ли покупать раукад 7,0 за 100 т.руб.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 7.8.2014, 16:52
Сообщение #406
еще 50 т.руб добавить и можно взять модуль "MagiCAD трубопроводы"
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 7.8.2014, 16:53
shorty
сообщение 2.7.2015, 23:15
Сообщение #407
Из: Киев
Пользователь №: 504
Подскажите, кто знает. Пытаюсь в версии 2.6 начертить контур теплого пола, но в Rauwin он подсвечивается желтым цветом, вместо голубого. Потом соответственно ничего не отображается в Автокаде. Когда-то мне говорили в представительстве в чем проблема, но подзабылось.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 16.8.2015, 15:31
Сообщение #408
В RauCAD еще кто нибудь работает?
st_dir2
сообщение 17.8.2015, 4:25
Сообщение #409
Пользователь №: 40702
практически только RauWin используется
Anatoliy_Valerev...
сообщение 17.8.2015, 9:14
Сообщение #410
Мануала нет ни у кого на русском, желательно для последней версии?
RAUCAD_Coder
сообщение 27.12.2015, 1:15
Сообщение #411
Из: Ростов
Проверьте актуальность кодов программы Раукад\РАувин, каждые 5 лет программе нужно обновлять коды. За бесплатным обновлением кодов версии 2.6 и 4.0 можно обратиться к сотруднику инженерных сетей ближайщего к Вам бюро Рехау. Обновление программы версий 2.6 и 4.0 до 7.0 уже платное и может достигать от 900 до 1750 евро, но и здесь есть варианты существенного снижения.
sharip.ed
сообщение 23.10.2020, 10:31
Сообщение #412
Из: Астана
Пользователь №: 378888
Всем доброго времени суток!
Есть кто работает на программах Raucad 13 и Rauwin 13?
slava-karp
сообщение 23.3.2021, 14:56
Сообщение #413
Пользователь №: 129543
Добрый день коллеги. Работаю в 3D энерготехника в AutoCAD 2006 (лицензия). Появилась необходимость работы в RAUCAD/RAUWIN 2.6 sp2007 RU который как раз ставится на AutoCAD 2006. Пожалуйста выложите для скачивания (все здешние ссылки убиты).
Заранее благодарен.
RAUCAD_Coder
сообщение 26.8.2025, 21:52
Сообщение #414
Из: Ростов
Заранее благодарен.
попробуйте эту ссылку:
http://narod.ru/disk/11165935000/RAUCAD_V26_Sp1.rar.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:09
