> Тесная венткамера, Как обслуживать оборудование?
Зольников Михаил
сообщение 3.10.2011, 19:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Вопрос такого рода: например, есть маленькая по размеру венткамера (сделать больше нет получается по разным причинам). Приточно-вытяжная установка монтируется так, что доступ к ней и к смесительному узлу есть, а заменить фильтр нет возможности из-за того, что узко и секция фильтра попросту не пролазит. Можно ли открыть дверцу, вытащить секцию фильтра процентов на 80-90 и как-нибудь «прорегенерировать» - пропылесосить, например? Волнует именно вопрос чистящей способности фильтра. Можно обсудить и другие сервисные моменты в данном случае.
Ситуация абстрактная. Но вопрос не праздный. Просто думаю, как быть на будущее.
Skaramush
сообщение 3.10.2011, 20:12
Фильтры не "регенерируются", Михаил. Пыль забившуюся в плотный слой фильтрующей ткани вычистить не получится.
Выход есть следующий - заказывать фильтр укороченного по горизонтали размера, это вполне возможно.
azar
сообщение 3.10.2011, 21:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Тут ещё одна проблема. Размороженный теплообменник. Бывает и часто.
Нам пришлось проём в стене венткамеры пробивать и ставить дверь (дверца). Лучше сразу сделать, чем потом.
SSA
сообщение 3.10.2011, 21:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Да, укороченного, чтоб два вместо одного ставились.
Skaramush
сообщение 3.10.2011, 21:43
У меня было ГОРАЗДО веселее. Агрегат на 36 000 кубов на чердаке здания, места - вагон. Но водяной радиатор расположен аккурат против кирпичного дымохода... Менее чем в метре. Сам радиатор - более двух метров по горизонтали.
Убил бы. И ведь из восьми машин разморозить умудрились именно этот.
Зольников Михаил
сообщение 4.10.2011, 5:23
Из: Тюмень
Вижу, что тема - актуальна, спасибо за ответы.
Я планировал устанавливать дверь в месте обслуживания фильтров - чтобы секция выдвигалась как раз в открытую дверь.
Укороченная секция фильтра - тоже хороший вариант!
Сергей В.
сообщение 4.10.2011, 10:00
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
У меня как раз именно этот вариант. Кстати и ткань менять удобнее на рамках меньшего размера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:48
