> Снижение КПД котла при увеличении температуры уходящих газов, Где найти бы информацию об этом?
AS65
сообщение 3.10.2011, 19:44
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129
Уважаемые участники форума!
Не могли бы подсказать:
1.Где найти информацию на сколько снижается КПД котла при увеличении температуры уходящих дымовых газов на 10гр.С?
Valiko
сообщение 3.10.2011, 20:46
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
в формуле расчета q2. По любой методике. Их достаточно много.
CNFHSQ
сообщение 4.10.2011, 13:48
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
На 0,5%.
craz1983
сообщение 5.10.2011, 15:21
Пользователь №: 41778
Ну вообще есть формула для расчёта кпд котла.
Ну а если по колхозному.
Берёш разницу температур уходящих газов (в твоём случае 10 град.) умножеш на объём уходящих газов умножаеш на плотность дымовых газов (Плотность дымовых газов можно рассчитать по формуле: r = 354/(t + 273), кг/м3, где: t – температура, 0С) умножаеш на теплоёмкость дымовых газов (примерно 1,7) и делиш всё это дело на 3600, получаеш тепловой поток в кВт, а отсюда и считай сколько это процентов.
PS на 1м3 сжигаемого газа приходиться примерно 10 м3 дымовых газов.
З-09-ЭОП
сообщение 8.6.2015, 14:47
Пользователь №: 209756
откуда эта формула для плотности, подскажите
Лыткин
сообщение 9.6.2015, 8:36
Пользователь №: 206008
"Методика упрощённых теплотехнических расчётов" проф. Равича и др.
Лыткин
сообщение 9.6.2015, 14:49
Точнее 10,52 м3/м3 газа, это при коэф. избытка в-ха (альфа=1) и нормальных условиях (0 С и 101 кПа). Необходимо учесть: Vд.г = Vд.г 0 *((Vд.г 0+(Vд.г 0*(альфа-1)). Затем пересчитать на tух. Vд.г ф= Vд.г*(tух+273)/273 м3/ч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:49
