> Вопрос по автоматике котла, помогите с выбором автоматики
netman
сообщение 4.10.2011, 8:23
Пользователь №: 33993
Здравствуйте проектируем котельную на базе котла REX DUAL 40 (горелка MAX GAS 250 P AB)
надо реализовать управление подпиточными, рециркуляционными насосами, и т.д.
пуск и остановка котла, регулирование режимов работы - это я так понимаю реализует комплектная автоматика ?
или нужно делать отдельно автоматику на каком-либо контроллере.
руководство на котел и горелку в приложенном файле
Прикрепленный файл  ______________________REX.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  ________________________MAX_G_170_250_P_PAB.pdf ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
yur
сообщение 5.10.2011, 10:12
Пользователь №: 122787
Котельная с гидрораспределителем? Погодное регулирование предусмотрено?
Abysmo
сообщение 5.10.2011, 16:49
Пользователь №: 3837
Комплектная автоматика котла не реализует нужных Вам функций - там обычный термостат + защита от перегрева. Посмотрите контроллеры Kromshreder в них есть все что Вам нужно. Новые Danfoss ECL то же должны справится.
netman
сообщение 7.10.2011, 10:55
а сименс RVS ?
mixasik
сообщение 2.12.2011, 14:39
Пользователь №: 125463
у нас такая котельная имеется горелка только другая работает подпитка. погода зависимый режим
пишите чем сможем поможем
mixasikbes@mail.ru
vaka66
сообщение 2.12.2011, 18:36
Пользователь №: 29168
Котлы объединены по воде, поэтому установить можно только общий насос рециркуляции.
Пускатель насоса рециркуляции подключается к термостату панели котла. К панели подключаются релюхи KPI-35 по высокому, низкому давлению воды.
Затем панель подключается к горелке на отключение- включение и на большое малое пламя.
Всё, автоматику по загазованности, подпитке и др. делаем как умеем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:41
