> Нормы водопотребления для паркинга
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 12:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Не могу найти нормы для расчета водопотребления в крытом 9-тиэтажном паркинге. Интересует кто какие нормы водопотребления в данном случае брал, и где в СНиП 2.04.01-85* найти не могу.
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 12:06
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ДБН В.2.3-15:2007
8.5 Норми витрат води на господарсько-питні потреби власників автомобілів
приймаються 15 л/люд. на добу (4 л/люд. на годину), у тому числі гарячої води 5
л/люд. на добу (1,2 л/люд. на годину).
Примітка. Розрахункова кількість власників автомобілів приймається в розмірі 60% у добу та 5% у годину від загальної кількості власників автомобілів автостоянки або гаража.
это на Украине. + если есть автомойка, то еще расходы на мойку машин.
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 12:08
Из: Тюмень
ДБН В.2.3-15:2007
Спасибо, но мне нужны российские нормы.
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 12:36
Из: Львов Украина
ВСН 01-89 тут посмотрите
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 12:41
Из: Тюмень
спасибо
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 14977
Извиняюсь, что влезаю...Дима, скажите, а к паркингам при гостиницах эти норма водопотребления тоже относятся??...по логике, те кто ставит машины в гостиннице или там временно проживают или пришли в ресторан - и там тратят воду.
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 15:02
Из: Львов Украина
если при паркингах есть сан.узлы, узнайте в архитекторов для кого они, если для владельцев автомобилей-то думаю надо учитывать эти расходы.
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 15:35
Из: Украина
спасибо. нету - значит не учитываю!
twiggy
сообщение 5.10.2011, 9:22
Пользователь №: 26308
А СНиП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ не подходит? Управление технормирования Госстроя России и Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России в письме от 24.10.2000 № 9-18/527 и от 20.10.2000 № 20/22/3764 дали следующие разъяснения по вопросу применения требований СНиП 21-02-99, ВСН 01-89, НПБ 110-99.
galysiaaa
сообщение 10.12.2014, 16:46
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Всем доброго дня! Не хочу создавать новой темы, то продолжу здесь.
Проектируется 7-ми этажный апарт-отель, на 1 этаже которого паркинг неотапливаемый на 19 машин.
По пожаротушению я не поняла, то будет считаться внешние сети?
И еще одно хотела спросить:
ДБН В.2.3-15:2007
То касается гаража как у меня, типа неотопительного?
galysiaaa
сообщение 10.12.2014, 18:59
Из: Львов
И еще один вопрос:
В этом ДБНи пишется что
Установками автоматического пожаротушения должны быть оборудованы помещения для хранения, ТО и ТР (кроме моек) автомобилей, которые размещены:
1. в отдельно расположенных подземных гаражах независимо от этажности;
2. в подземных и цокольных этажах зданий другого назначения;
3. на первых этажах зданий другого назначения площадью 1000 м2 и более;
4. в наземных гаражах при двух этажах и более;
5. в одноэтажных наземных гаражах I и II степеней огнестойкости при общей площади помещений 7000 м2 и более, IIIа степени огнестойкости при площади 3600 м2 и более, III и ІV степеней огнестойкости при площади 2000 м2 и более;
6. в механизированных гаражах;
7. под мостами.
Я так поняла у меня пункт 3, но площадь у меня 550 м2...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
