2 страниц V  < 1 2
> выгреб больших объёмов
Serg Ivanov
сообщение 7.2.2014, 9:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Mozarello @ 4.2.2014, 11:06) *
я так полагаю машина должна приезжать где то раз в неделю.
Это будет караван машин..
Mozarello
сообщение 7.2.2014, 9:33
Пользователь №: 133411
ну это да. я просто не могу понять. у нас таких проектов было не мало.
были 3-этажки и выгребы по 150 кубов......
каким образом на деле это все происходит непонятно.
Водяной говорил что ставить надо очистные.
у меня вот щас будет 2 этажка с расходом 9 кубов в сутки. ну заложу я выгреб такой прямоугольный. а как они будут все это возить непонятно.
Водяной
сообщение 7.2.2014, 11:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СНиП 2.04.03-85*
СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ДО 5000 ЧЕЛ.)
И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЙ
3.7. Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализации следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристских баз и т. п.).
3.9. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
Сообщение отредактировал Водяной - 7.2.2014, 11:36
Serg Ivanov
сообщение 7.2.2014, 12:00
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да не будут они это возить. Выгреб превращается в септик со сбросом в лучшем случае в грунт, а в худшем в канаву..
gaifulik
сообщение 17.9.2014, 10:55
Сообщение #35
Пользователь №: 144653
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, где нормируется проектирование накопительных резервуаров для хоз-бытовых стоков для вывоза в очистные города спец.машинами? вопрос возник в связи с проектированием жилых домов в местности, где нет централизованной кан.сети. Прописаны ли где-нибудь нормы по максимальному объему резервуаров? При каких объемах нужно предусматривать очистные сооружения?
gaifulik
сообщение 17.9.2014, 12:02
Сообщение #36
в данном случае проектируется 3 многоэтажных дома с расходом 450м3/сут. Теоретически, если заложить 2 емкости по 500 м3 с расчетом, что машины будут откачивать и вывозить через день, будет ли данное решение противоречить нормам?
SV_vrn
сообщение 17.9.2014, 14:54
Сообщение #37
Пользователь №: 39979
Нормам - нет.
Здравому смыслу и логике - да.
Ну и само собой полная невозможность практической реализации данного решения. Почему надо объяснять или сами догадаетесь?
gaifulik
сообщение 17.9.2014, 15:49
Сообщение #38
понятно. спасибо! вопрос именно касается норм.
Бабай
сообщение 17.9.2014, 15:56
Сообщение #39
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Объём ассенизационной машины максимум кубов семь. Ходка, ежели без пробок, потянет на час. Дальше голая арифметика.
Serg Ivanov
сообщение 17.9.2014, 18:03
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Будет.
пп.3.9. СНиП 2.04.03-85
SV_vrn
сообщение 17.9.2014, 18:17
Сообщение #41
3.9 совершенно не причем. Люфтклозет или выгреб никто и не проектирует.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98277&hl= В параллельной теме все только что разжевано
gaifulik
сообщение 18.9.2014, 7:13
Сообщение #42
Спасибо большое всем!
Serg Ivanov
сообщение 19.9.2014, 16:53
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В данном пп.3.9. СНиП 2.04.03-85 как раз выгребом назван накопитель:
Различают ВЫГРЕБ (емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем") и НАКОПИТЕЛЬ сточных вод, в котором собираются сточные воды от строений, оборудованных водопроводом и канализационной сетью.
Расскажите нам как при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут получается емкость для сухих фекалий? rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 19.9.2014, 22:07
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и
ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:51
