> АПТ 9-и этажного жилого дома с 2-мя этажами под магазины, АПТ 9-и этажного жилого дома с 2-мя этажами под магазины, Уважаемые специалисты помогите разобраться
Boombastik
сообщение 5.10.2011, 14:25
Из: Якутск
Пользователь №: 6588
Уважаемые специалисты!
Проверьте пожалуйста разводку спринклерного автоматического противопожарного водоснабжения. Правильно сделано или нет?
P.S. Делаю в первый раз сам я проектировщик по ОВ.
СИД
сообщение 5.10.2011, 15:11
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
А что надо проверить?
Boombastik
сообщение 5.10.2011, 15:20
Из: Якутск
Делаю в первый раз и не совсем понимаю принцип работы спринклеров (а время поджимает вроде почитал но не понял)
В общем можете посмотреть пожалуйста правильно присоединены спринклеры и закольцовка выполнена правильно ли?
Boombastik
сообщение 5.10.2011, 15:26
Из: Якутск
Забыл прикрепить
Sindarkon
сообщение 5.10.2011, 15:51
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Для первого раза вполне неплохо.
Советую обратить внимание на пункты СП5: 5.2.22; 5.7.10; 5.7.13 и А.5.
Также стоит учитывать, что трубы на заводах делают прямыми, а распределительные трубопроводы приваривают к питающим перпендикулярно.
Boombastik
сообщение 7.10.2011, 10:13
Из: Якутск
Sindarkon Спасибо что посмотрели.
У меня еще куча вопросов возникло:
Посчитал гидравлику не получается не превышать 1 МПа на узле управления unsure.gif
Физически просто не получается у меня на одном полукольце 65 спринклеров если брать по 5 м на каждый то получается 65*0,05*0,35=1,375МПа т.е. я не могу не превысить допустимый напор
Уважаемые специалисты подскажите может что то не так делаю?
Young
сообщение 7.10.2011, 14:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не так считаете. Нельзя перемножать количество оросителей на свободный напор перед ними. в сп5 расписан гидравлический расчет в приложении, посмотрите.
Boombastik
сообщение 10.10.2011, 6:49
Из: Якутск
Получается на ответвлениях свободный напор не учитываю?
Посмотрите пожалуйста гидравлику. Я не прошу все проверять просто в общих чертах правильно считаю?
Young
сообщение 10.10.2011, 8:35
Из: Мск
ничего не понял, вы за расчетную площадь взяли участок который прям над насосной?
Boombastik
сообщение 10.10.2011, 9:06
Из: Якутск
Нет я не брал расчетный участок. А надо и какой? Тот что самый удаленный?
И как считать только чтобы обеспечить его водой? Или все спринклеры?
Young
сообщение 10.10.2011, 12:33
Из: Мск
Вы приложение в СП5 хотя бы смотрели?
Boombastik
сообщение 11.10.2011, 2:20
Из: Якутск
Да смотрел вроде пытался делать как в СП прописано но видать сделал не так, не судите строго просто я не специалист по АПТ а делать некому :-( вот и приходится мне разбираться. Может поможете немного? Для меня это будет первый и последний проект надеюсь по АПТ
Смысл расчета в чем состоит? Выбрать расчетное помещение не менее 60 м2? и вести расчет на обеспечение его водой в течении некоторого времени? А остальные спринклеры как расчитывать?
Если выбирать расчетное помещение то оно будет самое удаленное?
Young
сообщение 11.10.2011, 8:28
Из: Мск
Выбрать наиболее удаленное и высокорасположенное относительно насосной помещение.
примерно так.
да
конструктивно, считаете самые удаленные рядки, а на остальных диаметры подбираете примерно такие же. это как в отоплении - считается самое протяженное кольцо, а мелкие кольца априори обладают меньшим гидравлическим сопротивлением, так и здесь, если насос продавит самые дальние рядки, то уж остальные, те что ближе к насосной, тем более.
не всегда, например самым удаленным может оказаться чулан в 10м2, тогда нужно брать помещение поближе, но большее по площади.
Boombastik
сообщение 11.10.2011, 8:48
Из: Якутск
Young Спасибо большое это в разы уменьшит расход и давление, а то что то я насчитал походу много.
Буду дальше пересчитывать.
Young
сообщение 11.10.2011, 9:11
Из: Мск
в идеале вы должны максимально приблизиться к расходу в 10л/с (если у вас 1я группа помещений) при заданной интенсивности. Все что меньше 10л/с - нарушение СП5, все что больше - перерасход ОТВ и завышенное оборудование. У меня как правило получается выходить на расход в 10,5-11л/с для 1й группы.
Boombastik
сообщение 11.10.2011, 10:25
Из: Якутск
Хорошо спасибо я так понимаю надо подгонять к 10 л/с? (не менее) для 1-группы помещений
Young
сообщение 11.10.2011, 10:34
Из: Мск
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:27
