> Срабатывает предохранительный клапан, у расширительного бака после чиллера
Гость_asus_*
сообщение 8.2.2010, 16:05
Доброго дня уважаемые коллеги rolleyes.gif . Подскажите, кто, какой методикой пользуется при подборе предохранительных клапанов для систем холодоснабжения. Есть ли методики описанные в ГОСТ, СНиП и пр. нормативной документации? Если есть ссылки на документы или описание методик расчета (подбора) подделитесь helpsmilie.gif
Aik
сообщение 8.2.2010, 17:11
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Если фреон и у Вас действуют совковые "Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок", то там на 14-ой странице написано.
Документы можно посмотреть здесь
Сообщение отредактировал Aik - 8.2.2010, 17:14
Neanderthal Man
сообщение 6.10.2011, 12:43
Пользователь №: 35211
Добрый день.
Необходимо заказчику предложить решение, чтобы избавиться от проблемы: сработки предохранительного клапана (поз. 38) после отключения чиллера, из-за чего приходится каждое утро запитывать систему. Я так понимаю проблема в маленьком объеме мембраного бака (поз. 13), 25 литров. Ну и стоять он наверное должен на обратке перед наосоной группой.
В системе два чиллера по 530 кВт, график 7-12С. Если взять 10 л/кВт, получается объем 11 м3 и требуемая емкость бака 150 л.
Подскажите, в правильном ли направлении движется моя мысль?
LordN
сообщение 6.10.2011, 12:54
моя мысль?
да. но надо считать реальность.
airwave
сообщение 6.10.2011, 13:00
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Мембранный бак однозначно должен стоять перед насосом однозначно.
Neanderthal Man
сообщение 6.10.2011, 13:29
LordN, что Вы подразумеваете под реальностью?
LordN
сообщение 6.10.2011, 15:32
объем и носитель
Neanderthal Man
сообщение 7.10.2011, 6:36
Другого способа посчитать реальный объем воды, кроме как прикидочно, взяв 10 л/кВт у меня нет. А носитель я считал на разность температур при заполнении 5С и 30С при отключении чиллеров.
vovganmgk
сообщение 7.10.2011, 8:10
Пользователь №: 12904
а в чем проблема посчтитать обьем системы по факту
Neanderthal Man
сообщение 7.10.2011, 8:20
Тяжеловато торговый центр обследовать, чтобы узнать, где какая труба и где какой фанкойл, приточка, чертежей то нету
azar
сообщение 7.10.2011, 19:55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Касаемо расширительного бака - больше - не значит хуже. Не уверен - бери побольше. Расчитай правильно давление, какое надо накачать в мембрану (лучше азот).
LordN
сообщение 8.10.2011, 9:48
взять 30л/кВт и оставить место для подключения еще одного
еще можно оценить объем зная расход и дельту тэ и замерив времена работы-паузы компрессора
виктор
сообщение 14.10.2011, 14:36
Пользователь №: 483
Прошу ознакомиться с вложенным каталогом
Статью по данным аппаратам можно будет посмотреть в новом АВОКЕ.
С уважением Виктор
Прикрепленный файл  ________YMHK________.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:47
