> АТР 313.ТС-014.000 Типовые решения прокладки рубопроводов ТС в ППМ изоляции. 2005 г., РАО «ЕЭС России», ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»
Егор
сообщение 6.10.2011, 13:58
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
АТР 313.ТС-014.000
Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром ДУ 50-400 мм. Конструкции и детали.
Москва 2005 г.
формат - А4
кол-во страниц - 128
формат файла - doc (MS Word)
размер файла в архиве- 2,44 МБ
Содержание:
Пояснительная записка
1. Общая часть
2. Номенклатура стальных труб и изделий. Физико-механические свойства ППМ изоляции
3. Конструкция прокладок теплопроводов
4. Определение тепловых потерь
5. Компенсация температурных деформаций. Сильфонные компенсаторы.
6.Определение усилий на неподвижные опоры
7.Рекомендации по строительству
8.Транспортировка и хранение
9.Указания по монтажу теплопроводов
Номограммы
Правила пользования номограммами
Подземная прокладка труб
Фасонные изделия
Отводы
Тройники
Переходы
Заделка стыков труб на прямых участках теплопроводов монолитной ППМ
Установка скользящих опор в каналах и футлярах
Конструкции скользящих опор при прокладке трубопроводов в каналах
Скользящие хомутовые опоры, выполненные в футляре
Изолирование неподвижных опор
Железобетонные опорные щиты неподвижной опоры
Опорные щиты для неподвижных опор при прокладке трубопроводов в канале Ду 50…125 мм
Опорные щиты для неподвижных опор при прокладке трубопроводов в канале Ду 150…200 мм
Варианты прокладки трубопроводов в ППМ изоляции
Конструкция сопряжения бесканальной прокладки с канальным участком
Решение углов поворота теплопроводов в ППМ изоляции с эластичными амортизирующими прокладками
Компенсаторы осевые сильфонные
Конструкция прокладки труб через внутренние стены здания
Конструкции неподвижных опор при прокладке труб в существующих стенах и фундаментах
Прикрепленный файл  ____________________________50_400.7z ( 2,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 815
Медведица
сообщение 6.10.2011, 14:24
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
это давно есть на форуме ищется поиском ппм лишь в заголовках
лучше дали бы ПРИМЕРЫ проектов и спецификаций и профилей с ппм
и тогда я опубликую тоже нечто думаю ценное
Егор
сообщение 6.10.2011, 17:04
точно есть. но я по заголовкам искал - а по заголовкам не ищется
к тому же в той теме АТР 313.ТС-006.000, а у меня АТР 313.ТС-014.000
отдел снабжения и монтажники дали добро на ППМ - вот сделаю рабочку, тогда выложу
модераторы, объедините пожалуйста с этой темой
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=%EF%EF%EC
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:19
