> Какую трубу предпочесть для водоснабжения частного дома?, А) Холодное водоснабжение Б) ГВС
Losev
сообщение 7.10.2011, 20:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Добрый день!
Сам я в этой теме профан, интересно услышать мнения специалистов в виде плюсов и минусов того или иного решения.
Вышел на эту тему немного сбоку (искал термостойкую трубу для организации дымохода из конденсирующего теплогенератора).
Заумность сильных пожалуйста не нужно. Давайте общаться простым языком.
У самого дома вначале применял обычный металлопластик, заколебавшись бороться с протечками - переделал почти всё на полипропиленовые трубы. Сегодня пообщался со специалистом по ХПВХ ((Хлорированный поливинилхлорид) трубам очень сильно засомневался в "своём" полипропилене.
Понятно каждый кулик своё болото хвалит - хотелось бы услышать мнения с разных сторон. А истина (правда) она обычно где-то по середине. smile.gif
Итак, как я понимаю, что есть сейчас на данном рынке:
- полиэтиленновые трубы (всякие там, Сшитый полиэтилен (РЕ-Х) и ПНД - полиэтилен низкого давления)
- полипропиленовые трубы (от чиста ПП, так же с армированием для ГВС),
- ПВХ (поливинилхлорид) как понимаю ок, только для холодного водоснабжения.
- ХПВХ для ХВС, ГВС и т.д. (отопление, пожаротушение).
- Трубы из АБС ( ABS) пластика.
Про полиэтиленовые трубы слышал краем уха. Коротко - наверно они всё же не для частного сектора..
Про полипропилен, кроме того что он дёшев, относительно прост в монтаже, наслушался что он имеет низкую устойчивость к кислороду (которого мол куча в воде), поэтому даже для холодной воды срок службы его не велик, а тем более это верно для ГВС. Данный материал типо недавно изобретён (16 лет назад), есть примеры эксплуатации максимум 12 летние, но это типо фирменный немецкий полипропилен, который на самом деле не является дешевым. Из какого материала делают полипропиленовые трубы в РФ, Турции и т.п. типо одному богу известно. В случае работы с горячей водой, не дай бог с температурой +95 С или выше, да ещё допустим с дополнительным давлением то срок эксплуатации может сократиться до месяцев.
Про ХПВХ - конечно только радужные тирады были от спеца. Самые термостойкие и пожаробезопасные из всех полимерных труб, даже если нужно работать под давлением (ну для ГВС частного дома это наверно не самое важное). Типо износостойкие. Малые толщины стенок, простой монтаж "холодной сваркой". Бактерии типо не живут ( не размножаются) на таких трубах в отличии от всех других.
Попробовал найти инфу в инете, там про такую "бактерие стойкость", написано с другого конца: "Высокое содержание хлора в ПВХ вызывает настороженность экологов и ограничивает применение ПВХ и ХПВХ труб для водоснабжения"....
Наверно в этом что-то есть (не зря же бактерии там "не живут" smile.gif).
Про АБС ( ABS) пластик слышал мало. ХПВХ типо король в штатах, а АБС типо в европейских странах (Великобритания). Озвучили один минус только, что они не такие термостойкие как ХПВХ..
Заикнулся я про медь, на что мне сообщили, да хороший (дорогой) материал, но нужно очень серьёзно думать об избежании электрокорозии, в обязательном порядке нужно "правильное" заземление.
Итак так что кто думает на этот счёт.
Может целый вопрос водоснабжение можно разбить на два подпукта, например вот так:
А) лучшее решение по соотношению цена/качество для ХВС частного дома это ПВХ (АБС пластик).
Б) лучшее решение по соотношению цена/качество для ГВС это ХПВХ (АБС пластик).
Сообщение отредактировал Losev - 7.10.2011, 20:08
Ответов (1 - 14)
Гость_ttnet0_*
сообщение 9.10.2011, 19:28
Как будто больше труб нет. Я делаю стальные и проблем не знаю. Главное иметь трубогиб и уметь сваривать.
valdes
сообщение 10.10.2011, 0:38
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
"У самого дома вначале применял обычный металлопластик, заколебавшись бороться с протечками - переделал почти всё на полипропиленовые трубы."
Металлопластик,а главное,фитинги к нему тоже разные бывают-например,пресс-фитинги серьёзных производителей можно смело заливать бетоном-не протекут "ни в жизнь".Да и с кислородом м/п труба "дружит" не в пример полиэтиленовой
albrutt
сообщение 10.10.2011, 9:27
Из: Иваново
Пользователь №: 16300
Я в своих проектах сильно не заморачиваюсь. На наружный водопровод ставлю ПЭ. На внутренний ПП "Рандом сополимер". На горячее водоснабжение, если объект большой стальные трубы, маленький ПП PN20.
А у себя дома делали медные трубы. Правда у нас монтажников таких нет, чтобы их нормально паяли. Пришлось некоторые узлы допаивать самим.
alexandrpjatkov
сообщение 10.10.2011, 10:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Многие монтажники хвалят ХПВХ (на внутрянку -как на горячий так и на холодный водопровод). Я тоже по возможности (если иное не оговорено заказчиком) их в проектах применяю (подкупило малое тепловое линейное расширение да и как говорят хлор в воду не выделяют-если увидите обратные свидетельства-прошу ссылку выделить). На наружный водопровод- ПЭ 60 и ПЭ 100 Сталь принципиально стараюсь избегать-много ржавчины в воду дает. Наблюдал ржавчину даже на оцинкованных трубах.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.10.2011, 10:30
Losev
сообщение 16.10.2011, 19:43
Из: Севастополь
Спасибо, всем откликнувшимся!!
Гость_fernox_*
сообщение 24.10.2011, 7:46
Недавно сам разбирался в этом вопросе, и наиболее предпочтительным вариантом считаю PEX (PEX-a). Труба хорошо гнётся, нагрев её, можно создать необходимый поворот, не боится переломов (восстанавливается нагревом), до 32 диаметра продается в бухтах - тегко транспортировать, соединяется на фитингах, универсальна для применения в холодном и горячем водоснабжении и отоплении. На счёт меди - чтоб не заморачиваться с пайкой, можно соединить на пресс фитингах, но в этом ценовом диапазоне я больше склоняюсь к нержавейке.
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 7:04
Из: Тюмень
главвное не соединить медь со сталью. у нас в городе нашлись умельцы, которые в одном из строящихся отелей выполнили всю внутрянку из мели и соединили со стальной наружкой. Из-за электрохимической корррозии вся внутрянка через год пришла в негодность и её меняли на трубы из других материалов (какие- точно не помню).
Гость_fernox_*
сообщение 27.10.2011, 7:41
учтём, ещё плюс в пользу нержавейки
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 8:32
Из: Тюмень
В чем тут плюс нержавейки?
Я лично стараюсь не применять по возможности ни медь ни сталь, склоняюсь к полимерным (или металлополимерным) трубам.
aquatherm
сообщение 31.10.2012, 9:04
Пользователь №: 159643
Для систем водоснабжения как горячего так и холодного рекомендуем ставить полипропиленовые трубы. Соотношение цены, качества и быстроты монтажа на высоте. Высокая степень ремонтопригодности.
Для горячего водоснабжения рекомендуется применять трубы , армированные стекловолокном или алюминиевой фольгой.
Ivan.k
сообщение 31.10.2012, 9:25
Пользователь №: 140970
Для ГВС и ХВС полипропилен распространён в Индии, Китае,Восточной Европе у арабов одним словом для бедных или бережливых. Если важны понты то МП PEX медь и т.д.
Oleg122
сообщение 3.5.2017, 23:47
Пользователь №: 320689
По моему мнению ПНД подойдет в самый раз. Дешевые, температуростойкие, не опасны для природы, прочные. Еще и гибкие, а гибкость в вашем случае не помешает. По диаметру брать советую от 20мм, товарищ выше правильно пишет. Действительно, производители бывают разные, но мне как-то повезло. Брал здесь (реклама). Трубы стоят до сих пор, примерно полтора года, но год прошел точно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.5.2017, 10:48
Composter
сообщение 31.5.2023, 17:13
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ага, только Usystems не существовал пару лет назад
Skorpion
сообщение 27.9.2023, 10:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если тема не потеряла актуальность, то вставлю свою реплику.
В своем дачном доме и на участке дачи применяю ПЭ трубы черного цвета с голубой полосой и надписью: "Вода питьевая ГОСТ ....." Ну очень дешёвые. Довольно красивые. Не требует сварки. Весь инструмент - это ножовка по металлу и перочинный ножик. Да, еще две руки. Срок службы 50 лет. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
