2 страниц V  < 1 2
> Управление приводом в системе вентиляции, Изменение частоты вращения для поддержания температуры в канале???
ViS
сообщение 14.10.2011, 22:39
Пользователь №: 2942
хммм... регулировка ПО ПОДАЧЕ.. реглировка ПО ОБРАТКЕ.. мы говорим сейчас об отоплении помещения или о чем?
что касается подачи, то я почему то всегда думал, что именно ОНА регулируется - по температуре помещения или по отопительному графику в засисимости от температуры улицы, а уж никак не ПО НЕЙ регулирется (что?)...
что касается обратки, то в контексте отопления помещения, "регулировка" по ней "включается" в работу только при выходе ее за определенные границы (завышение/занижение), и это уже никак не регулировка, связанная с целью отопления помещения (то бишь поддержания в нем нужной температуры воздуха), а регулировка "защиты" (оборудования, кармана от штрафов и т.п.)..
.. или я совсем дурак и чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал ViS - 14.10.2011, 22:43
сообщение 14.10.2011, 23:36
Мы тут выясняли принципы регулирования источника (ИТП, котёл) по функции температуры.... smile.gif
ViS
сообщение 15.10.2011, 0:19
jota, да в общем-то и не суть smile.gif перечитав раз несколько ваши последние посты, я, кажется, понял на чем меня переклинило - на использовании предлога ПО...
похоже, что когда вы говорите "регулирование по подаче" вы имеете ввиду изменение температуры подачи в завимости от [подставить нужное], в моей же голове использование предлога ПО связано не с тем что регулируется, а с тем, "от чего пляшем", то есть я скажу регулирется подача ПО температуре воздуха, а не регулировка ПО подаче от температуры воздуха smile.gif
Usach
сообщение 15.10.2011, 6:45
Сообщение #34
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Первый курс, первая лекция: система автоматизации характеризуется 1-объектом автоматизации (рисует квадратик, внутри пишет "тепловая установка") 2- входными сигналами уставки (рисует стрелочку слева, над ней пишет tнар) и обратной связи (рисует стрелочку слева, над ней пишет Т2) и 3- выходным или регулируемым параметром ((рисует стрелочку справа, над ней пишет tпод). А теперь, детки, я расскажу вам, чем отличаются параметры регулирования от сигналов уставок, что такое ООС и ПОС, и почему исполнительные механизмы (эл.приводы, горелки) нельзя путать с обьектами регулирования (котлами и теплообменниками). А до кучи чем отличается нормальная система автоматизации от Кантовской "вещи в себе", которой фиолетово до сигнала обратной связи, потому, что она регулирует себя по себе же, являясь одновременно и источником ошибки рассогласования и выходным параметром... laugh.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:43
