2 страниц V   1 2 >
> Об электрозадвижке на выпуске К1, в продолжение ряда тем форума
andrey R
сообщение 8.8.2006, 11:32
Пользователь №: 3370
Обсуждали тут в нескольких темах этот вопрос. Я забыл упомянуть следующую мысль. Если в подвале стоят санприборы, на выпуске ставится обычно задвижка (или клапан). Считается, что это спасает от затопления через нижний прибор при засоре наружной сети и повышении уровня стоков в ней.
Да, спасает, но не спасает от такого же затопления через "свои" стояки.
Нужно бы "ПО УМУ" ставить эл. задвижку на водопроводном вводе, дабы запертой канальей не пользовались а аварию бежали устранять. И пожарные и хоз.бытовые стояки разделять. bleh.gif
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 12:37
Пользователь №: 938
Да, не хотся открывать новую тему...
сделаю как продолжение...
Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту. -СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01/САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ В НИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ/
как раз в 10ку - сутуация: цокольный этаж - производственный цех, по отметкам прохожу самотеком и можно поставить задвижку с электроприводом.., но санпин - 6. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный № 3077 от 7 декабря 2001 г.).
/«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).
«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55)./
вот и думай , думай..
andrey R
сообщение 8.8.2006, 14:57
Ёрик, я это понимаю, просто промолчал, дабы молодые специалисты подумали и не расслаблялись.
А в Вашем случае, что речь идёт о пищевом производстве в производственном цеху?
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 15:03
Пользователь №: 938
нет речь о ресторане/120п-м./ в здании гостиницы
он попадает? под /п.1.2.Санитарные правила распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые организации общественного питания, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в т.ч. при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению./
в цокале : горячий , холодный , мясо-рыбный, хранения и обработки овощей .... и т.д.
+ с/у , душевые..
andrey R
сообщение 8.8.2006, 15:07
Ещё как попадает sad.gif Примите мои соболезнования...
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 15:11
Пользователь №: 938
может так : установить н.с.на"базе" тапа PE-flex /grundfos/ маленькую на улице, отдельно для цоколя, которая перекачивает стоки в колодец внутриплощадочной сети/...
andrey R
сообщение 8.8.2006, 15:13
Нормальный ход, я о таком решении уже писал как то на этом форуме. Только не забудъте о санзоне и воздушном выбросе от КНС wink.gif Маленькая такая ложечка дёгтя smile.gif в этом великолепии есть. Особенно в крупных городах.
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 15:22
Пользователь №: 938
а, давно тема была... чтот я не встречался... может меня не было.../моно сылку/
хорошо, санзона... встроенно-пристроенное помещение.
воздушный выброс...фановый стояк на кровлю...или фильтр а.у.
какие еще могут быть решения?
andrey R
сообщение 8.8.2006, 15:32
на счёт ссылки я уже и сам не помню где. а варианты...
Встроенно-пристроенное вроде как санзону убивает, но пристраивать к пищёвке wink.gif лучше от греха куда нить подальше уволочь.
Выбросы от стояка - это нормально, отдельно можно не показывать, а утопить-спрятать промеж других стояков. Только поставить его с соблюдением правил (по высоте, от окон и т.п.)
Я как то объявил такую КНС с погружником на автоматике обычным колодцем и с СЭС согласовал, но это скорее исключение, обычно они ерепенятся, если заметят. Просто в документации это не выпячивать и может проскочить. По сути - какая разница, стоит в канализационном колодце насос или нет. Насос только с жевалкой-дробилкой, дабы отбросы из колодца не вытаскивать, а то точно СЭС не пропустит.
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 15:42
Пользователь №: 938
.... rolleyes.gif - просмотрел Ваши сообщения на форуме, не нашел...Вы ник не меняли?
хорошо..
а, если н.с. типа М,МД и т.д.... и жироуловители компактные под каждой группой моек..., даб дробилки не устонавливать...
Это готовые насосные НС grundfos/эл. каталог/, не знаю сушествуют ли в реале biggrin.gif
andrey R
сообщение 8.8.2006, 15:47
что за зверь, не помню. Я имел ввиду насосы с колесом, которое жуёт и дробит крупные отходы. У грюнфоса есть такие, да и у других.
А жироуловители и так не помешает поставить, дабы водоканал не пыхтел, что превышение по жирам smile.gif
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 16:09
Пользователь №: 938
жироуловители 5элементс или есть еще что нить симпатичнее..?
andrey R
сообщение 8.8.2006, 16:12
сойдёт. можно и нестандарточку впиндюрить, если есть маз на этом заработать biggrin.gif
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 16:29
Пользователь №: 938
andrey R
сообщение 8.8.2006, 16:31
Ну, когда не только проектируешь, а ещё и оборудование поставляешь - имеет смысл bleh.gif
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 16:37
Пользователь №: 938
это интересней чем скидка от 35-.....% и т.д.... или б/с))
andrey R
сообщение 8.8.2006, 16:44
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 16:48
Пользователь №: 938
интересно... возможно, скоро и до такого дотянусь...))) ,но пока молод
я понимаю Вы цпец по очисткам... celsz по пред... темам
andrey R
сообщение 8.8.2006, 16:51
Дотянешься, куда денешся! На бумаге много не заработаешь в нашей стране. Не ценят труд проектировщика. А железяки ценят, вот и приходится biggrin.gif
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 16:59
Пользователь №: 938
вы изготовляете под "маркой" или в соответствии нормам по индивид. проекту...или по типовому проекту , но без марки
andrey R
сообщение 8.8.2006, 17:05
Без марок - зачем зря деньги выбрасывать на них? Просто в договоре пишу проектирование, поставка оборудования, шефмонтаж. Если проект согласован, на какой... мне ещё марки рисовать biggrin.gif
Ёрик
сообщение 8.8.2006, 17:08
Пользователь №: 938
Ёрик
сообщение 9.8.2006, 10:20
Пользователь №: 938
Цитата(Ёрик @ Aug 8 2006, 13:37 )
....не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, . -СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
А, какой уровень имеют ввиду..?
andrey R
сообщение 9.8.2006, 10:25
Я считаю, надо полагать, до максимально возможного в этой сети. При засоре, возможно и до уровня планировки самого низкорасположенного колодца на этой сети. smile.gif
Ёрик
сообщение 9.8.2006, 10:51
Пользователь №: 938
Считаю: фраза не имеет смысла..../т.е. не говорится, ниже планир. отметки земли.../
технология есть с приборами...
поставлю затворы с электроприводами, все!
пускай Сами разберутся что написали, а потом пристают... с санпинами
andrey R
сообщение 9.8.2006, 10:57
Только, если дело дойдёт до разбирательства в суде, вопрос будет сформулирован иначе. Как реальное причинение вреда. И тут расплывчатая формулировка СаНПиНа не поможет. Хотя, мне не известны преценденты, чтобы до суда доходило wink.gif
Ёрик
сообщение 9.8.2006, 11:03
Пользователь №: 938
С санпином должен быть ознакомлен ..
технолог, ГИП/уже ознакомил/,заказчик, согласующий ОРГАН сэс...
andrey R
сообщение 9.8.2006, 11:06
В числе "органов" г-на Воронина не забудьте, а сэс я бы учитывал в первую очередь.
Ёрик
сообщение 9.8.2006, 11:09
Пользователь №: 938
да, они первые естно...
а, с данным г-ном? не знаком..
согласование от гипа - всегда.
andrey R
сообщение 9.8.2006, 11:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:40
