> изменение диаметра стояка в1
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 12:47
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли изменять диаметры стояка, например: между 3-том и 2-гим этажами 25х3, 5. А между 2-гим и 1-шим этажами 40х5, 5?
это мотель: на 3-м этаже номера, на 2-м ресторан, на 1-м кухня
Сообщение отредактировал galysiaaa - 10.10.2011, 12:49
alexandrpjatkov
сообщение 10.10.2011, 13:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Во первых
я так понимаю -это номера этажей, извольте писать по русски (1-ым, 2-ым, 3-им и т.п.).
Во вторых- в принципе это допускается, я бы не стал менять но подумайте-есть ли в этом резон? Допустим-хозяева мотеля захотят установить больше сантехники, либо захотят перепланировку в результате которой вместимость мотеля увеличится. Либо в ресторане и кухне увеличится водопотребление (увеличат число посадочных мест, изменят технологию, поставят оборудование с большим водопотреблением и т.п.)
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 13:27
Из: Львов
тогда брать весь стояк диаметром 40? тоже не очень хорошо потому что на 3-м этаже мало приборов а диаметр 25-тогда замаленький как брать для всего стояка. Что тогда делать?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 10.10.2011, 13:27
alexandrpjatkov
сообщение 10.10.2011, 13:32
Из: Тюмень
Без чертежей трудно что то посоветовать. Чертежи в студию. И фото в малинник так же! rolleyes.gif
Dima_UA
сообщение 10.10.2011, 13:34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
делать гидравлический расчет
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 13:39
Из: Львов
Посмотрите пожалуста
зделала гидравлику і так получилось
Сообщение отредактировал galysiaaa - 10.10.2011, 13:38
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 848,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Dima_UA
сообщение 10.10.2011, 13:40
Из: Львов Украина
2008 не открывает
alexandrpjatkov
сообщение 10.10.2011, 13:41
Из: Тюмень
а если это изменение диаметра ка раз на основе гидравлики? Допустим девушка приняла диаметры на основе рекомендуемых скоростей воды (примерно равно 1 м/с).
alexandrpjatkov
сообщение 10.10.2011, 13:54
Из: Тюмень
У мотеля и ресторана будут разные собственники или один собственник?
Может стоить отдельное общее ответвление на ресторан с отдельным водомером и отдельное ответвление на мотель с отдельным водомером на мотель?
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 13:57
Из: Львов
собственник один
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 14:12
Из: Львов
Потребители на 3-м этаже 24
на 2-м 80
а на 1-м там условные блюда
Подскажите пожалуста
Сообщение отредактировал galysiaaa - 10.10.2011, 14:13
Dima_UA
сообщение 10.10.2011, 14:53
Из: Львов Украина
что подсказать?
покажите план и схему хотябы в 2008 автокаде
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 14:55
Из: Львов
не могу в 2008
Dima_UA
сообщение 10.10.2011, 15:11
Из: Львов Украина
как не можете?
открываете чертеж - файл- сохранить как - ставите имя и выбираете версию автокада 2004
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 15:16
Из: Львов
Попробуйте открыть
Сообщение отредактировал galysiaaa - 10.10.2011, 15:18
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 673,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Dima_UA
сообщение 10.10.2011, 15:41
Из: Львов Украина
да..можна менять диаметры, если по расчету проходят. да и лучше кухню (В1, Т3, Т4) на отдельную ветку посадить.
на каждое ответление в номер надо ставить краники.
как подключены полотенчики?
канализацию от каждого номера нельзя обьеденять в лежаках.
galysiaaa
сообщение 10.10.2011, 15:52
Из: Львов
Спасибо! все исправлю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:54
