> Высота установки кассетных фанкойлов
Гость_Гость_Саша_*
сообщение 8.8.2006, 11:43
Подскажите пожалуйста максимальную высоту помещений для установки кассетных фанкойлов. У меня в проекте помещение высотой 5м и площадью 800м2. Удастся ли его кондиционировать кассетниками или нет?
zavhoz777
сообщение 8.8.2006, 17:02
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Имею только отрицательный опыт эксплуатации касет.
1. Молотят строго вокруг себя. Диаметр области ограничивается 3-5 м в зависимости от мощности.
Это на высоте около 3 м. На 5 м, как я думаю, и того будет меньше.
2. Люди, ноторые попадают в эту область, начинают болеть из-за создаваемых сквозняков.
3. Геморой с дренажем из-за особенностей конструкции.
Оговорюсь, что опыт сугубо субъективный.
e.o.l.
сообщение 8.8.2006, 17:48
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
наоборот, поболее будет, чем выше - тем больше охват
есть вариант, когда ставится несколько меньших моделей, а иногда одну большую равную по сумме
так вот это возможно про второй вариант, надо смотреть по производительности по воздуху, скоростям
ставили кассеты на высоте 6 м, работает нормально, выше не пробовал
правда у меня только на холод, если топиться, нужно считать горячую струю, чтоб пробила до рабочей зоны, а холодному не так принципиально...
Helenn
сообщение 11.8.2006, 10:18
Пользователь №: 2965
5 метров для кассет нормально. Есть дренажный насосик, никаких проблем с дренажем.
zavhoz777
сообщение 11.8.2006, 12:55
Инжиниринг высоких
Та отож, насосик... Ето деньги. Не знаю, но у меня такое мнение, что касеты не отрабатывают своих денег.
Да и сервисники с ремонтниками на них матюкаются.
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.8.2006, 13:31
Касета в даном случае оптимум.
любой тих холодит возле себя больше, просто мощность надо выбирать соответствено высоте и назначению.
сообщение 11.8.2006, 13:33
Основная задача фанкойла - это не отработка денег - это не возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:31
